En cours Acier à toupie
Discussion dans 'Achats' créé par cf63, 18 Juin 2015.
  1. cf63
    cf63 Compagnon
    1 307
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Acier à toupie
    Je recherche 6/8 cm d'acier à toupie épaisseur 6 ; largeur 40
    Merci pour vos réponses.
    cldt, cf63.
  2. lepierre
    lepierre Ouvrier
    360
    Inscrit:
    1 Février 2013
    Localité:
    Molain 39
    Acier à toupie
    Avec la suppression de la lumière sur les arbres de toupie "moderne" , il devient très difficile de trouver l'acier qui va bien !
    J'ai fabriqué plus de 100 profils différents dans ma vie de boiseux ..
    Et j'ai fait tourner des hélicopères !
    Avec un entraineur TOUJOURS!ou un solide gabarit pour le tordu!
    J'ai vu aussi pas mal d'horreurs à base de lame de ressort et autre produit de récupération !
    J'ai eu la possibilité d'utiliser un plat de rapide "recuit" .C'est le seul 'fer" qui a cassé pendant l'usinage!
    Par bonheur, j'avais une grosse toupie avec un guide très solide et le morceau n'a pas pris uen mauvaise direction!
    Malgré sa masse et à 6000 t/mn la toupie se promène, il faut vite, vite couper !
    Donc, acier à "fer" obligatoire!
    J'en ai commandé chez Lomibois à Perrigny (39).
    J'utilisais du plat de chez Kity pour ma toupie portative Resch !
    Si tu es encore coincé, je peux te dépanner !
    Taille symétrique, encoche de sécurité, et morfilage soigneux !
    Et quelques dizaines de mètres en fonction du bois ...
    Cela rest malgré tout dangeureux et très impressionnant !
    C'est aussi magique, car le "fer" est invisible quand il tourne et on voit la moulure se former avec l'avance!
    Bons copeaux,
    Lepierre
  3. jiroo
    jiroo Apprenti
    59
    Inscrit:
    16 Août 2013
    Acier à toupie
    T'as regarder chez Otelo ?, ils ont de l'acier z160cdv12,mais je pense que tu peux en avoir sur commande en grosse quincaillerie, il y a toujours de la demande , les artisans qui font de la restauration en utilisent toujours.
    a+
  4. titi t16
    titi t16 Compagnon
    787
    Inscrit:
    11 Juin 2011
    Localité:
    71
    Acier à toupie
    Comme di Jiroo , le Z160 CDV12 devrait convenir mais il faut le faire trempé après usinage, en dernier faire affutage de coupe
  5. cf63
    cf63 Compagnon
    1 307
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Acier à toupie
    Bonjour à tous.
    Merci pour vos réponses, j'ai effectivement cherché chez les distributeurs d'accessoires de machine à bois mais sans succès...
    J'ai 3 mètres de moulures à réaliser pour un panneau de boiserie, donc copie de l'existant.
    Ma toupie a environ 12 ans, arbre de Ø 30 et fendu donc intéressante (c'est une italienne)
    J'ai déjà utilisé ce genre de fer, c'est vrai que c'est stressant mais en travaillant par petites passes, c'est faisable.
    Je travaille les aciers à la meuleuse, finition à la lime et passage à la rectif pour la coupe.
    je dois aller voir un vieux menuisier prochainement, donc on ne sait jamais...
    Les aciers Otelo, avec trempe, ça ne me branche pas.
    bien cordialement.
    cf 63.
  6. yvon29
    yvon29 Compagnon
    532
    Inscrit:
    31 Juillet 2012
    Localité:
    Fontainebleau
    Acier à toupie
    pensez vous qu'il soit nécessaire de tremper ?
    ne peut / doit on pas "lever" un morfil ?
    c'est ce que je crois avoir vu dans la littérature... Des années 30...
  7. le grand 63
    le grand 63 Compagnon
    970
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
    Acier à toupie
    salut Christian j'ai fais de nombreux fer pour des molettes de 40 et 50 dans de la tôle bleu ça tien bien la coupe dans du chêne, surtout pou faire 3 mètres je peux te dépanner en tôle bleu ou en fer a toupie que j'ai commandé chez Laurent
  8. cf63
    cf63 Compagnon
    1 307
    Inscrit:
    13 Juillet 2008
    Localité:
    Clermont Ferrand
    Acier à toupie
    Un merci tout spécial au "grand 63"; je viens de trouver mon bonheur ce soir (une barre presque entière en 40)
    j'avais interviewé "Pascal Laurent" entre autres et pas de stock, réponse: ça se fait plus...
    Dés que possible je me lance dans la fabrication du fer (c'est pour usiner dans du pin, donc pas de souci à priori ).
    C'est pour une moulure style Louis xv (fabriquée début 20 ème) qui doit se raccorder avec les portes.
    Bien cordialement.
    cf63.:smt041
  9. le grand 63
    970
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
  10. moissan
    moissan Compagnon
    10 246
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Acier à toupie
    ce genre de fer de toupie etait en acier trempé et revenu pour une dureté permetant de les scier et limer mais quand même suffisament dur pour couper le bois
    ça se fait plus ? bien sur que si ! tous les acier existent encore , le seul probleme est de choisir le bon de le tremper et de faire le bon revenu pour avoir juste la bonne dureté
    si tu a trouvé de quoi faire ton outil le probleme est partiellement resolu , mais pour qu'il le soit definitivement il faudrait savoir quel acier choisir et quel traitement thermique pour en faire autant qu'on en veut
    la tole bleue ( XC75 ) est elle la meilleure solution ou juste pour depannage ?
    le vrai acier a toupie que connaissaient les vieux menuisier etait il un acier special ?
    ça me fait penser aux chaine de tronconeuse : c'est un acier que l'on peut affuter a la lime et qui coupe assez bien ... est ce qu'on peut obtenir cette qualité avec un acier au carbone ? ou est ce un acier special ?
  11. Albert le Belge
    Albert le Belge Compagnon
    1 762
    Inscrit:
    5 Janvier 2013
    Localité:
    Tirlemont Belgique
    Acier à toupie
    Je te rejoins dans cette réflexion. Il faudrait poser la question à un spécialiste.
    Il est probable qu'actuellement il s'agisse d'aciers spéciaux (en est il encore de vraiment "ordinaires")
    Mais quand on voit les résultats obtenus par les anciens en optimisant les traitements thermiques (surtout le revenu) des aciers au carbone, cela devrait pouvoir se faire aussi. .
  12. le grand 63
    970
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
    Acier à toupie
    1. Fer de toupie pour arbre à lumièreC’est un des systèmes les plus anciens, mais interdit aujourd’hui pour des raisons de sécurité. Le fer,taillé dans de l’acier au carbone non trempé communément appelé « fer à toupie », il pouvait être profilé à la demande, facilement découpé à la scie à métaux, puis taillé et affûté à la meule. Positionné dans la lumière centrale de l’arbre, sa fixation était assurée sur le dessus par une vis. La possibilité de réaliser son outillage était un avantage certain, mais l’usinage avec un seul fer représentait un réel danger pour l’utilisateur et la tenue d’affûtage n’était pas des meilleures.
  13. usidep
    usidep Compagnon
    1 312
    Inscrit:
    14 Janvier 2012
    Localité:
    dordogne
    Acier à toupie
    à par les possesseur de four de trempe et recuit il est dangereux de modifier la dureté soit même pour cette usage.
    pour cette acier j'en est couper et travaille, et aucun traitement n'est à rajouté.
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 117
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Acier à toupie
    Bsr ,
    Depuis tres longtemps les outils de menuiserie employés dans l'artisanat sont en acier alliés , en acier rapide ou a plaquette carbure , plusieurs qualites , ( j'en ai quelques uns ) .
    Mais pour une telle bricole , de la tole bleue ( xc75 ) , en l'etat, suffit .
  15. moissan
    moissan Compagnon
    10 246
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    Acier à toupie
    la tole bleue dans son etat standard n'est pas recuite ! elle est trempé et revenue au bleu d'ou son nom , et d'ou sa dureté moyenne , encore limable et un peu tordable , mais quand même plus dur que complètement recuit
    je trouve que les dent de tronconeuse affutable a la lime sont plus dur que la tole bleue , les dent de tronconneuse sont limable avec les lime d'affutage de tronconeuse , mais les lime a metaux ordinaire s'y cassent les dents ... et les lime pour affutage de tronconeuse doivent etre utilisé avec precaution : pas trop vite , et jamais frotter en reculant
Chargement...
Partager cette page
