achat fraiseuse??
  • Auteur de la discussion pascal63
pascal63
Je suis sur le point d'acheter une fraiseuse Graffenstaden 043, j'ai testé les avances auto: tout marche bien et il n'y a pas l'air d'avoir de jeu. Cependant en manuel les volants sont très durs à tourner, est-ce normal sachant qu'elle n'a pas servi depuis longtemps? De plus il doit y avoir un petit soucis électrique: pour stopper la machine le bouton stop ne marche pas, il faut basculer la commande de sens de rotation de la broche au neutre puis appuyer sur stop! Un problème électrique me gene pas trop alors qu'un soucis mécanique me ferait plus réfléchir.
Ce model de fraiseuse me conviendrait parfaitement entre autre de part son faible encombrement mais je n'en vois pas souvent passer sur LBC!
Savez-vous s'il y a des points particuliers a vérifier sur cette fraiseuse?
Merci pour votre aide :)
manque d'huile certainement, faire un bon huilage sous pression avant de maneuvrer tout ça.
bibser67
Fais gaffe
Si c'est celle du bon coin elle est es SA40, et ça ce n'est pas d'origine.D'origine elle est en CM3.
Essaie de récupérer le N° de série et envoie un mail là
tr@huron.fr
Ils te feront l'historique! :-D
bibser67
Ah encore un petit truc,elle a la table universelle et sans un seul trou :-D :-D
Si tu connais une tête d'origine en parallèle, yapluka :wink:
pascal63
Merci à vous!
Oui il s'agit bien de celle du BC mis à part la peinture defraichie elle m'a pas l'air en mauvais état.
Bibser67, en effet elle est passée en SA40 alors que d'origine c'est du CM4, tu penses que ça peut être genant?
cf63
je préfère du SA40 au Cm4, l'outillage est plus facile a trouver.
Si tu n'est pas trop loin de la capitale auvergnate, je peux peut être te dépanner...
A+,bien cordialement.
cf 63.
Rédacteur
pascal63 a dit:
Ce ne pourrait pas être un adaptateur CM4 vers SA40 qui serait monté dans la broche :roll: ?
pascal63
Visiblement c'est une réelle modif et pas un adaptateur!
bibser67
J'ai eu contact avec le vendeur à plusieurs reprises car je cherche une fraiseuse similaire ou une schaublin 13!
La broche à été modifiée(ré-usinée),il ne s'agit pas d'un adaptateur.Ta broche est condamnée au SA 40 que personnellement je préfère au CM.
Mais tu ne connais pas l'incidence de cette motif sur les efforts mécaniques nouveaux en fonction des nouvelles épaisseurs d'acier suite à ce nouvel usinage.
Pour moi et ce n'est que mon humble avis, c'est rhédibitoire, à moins d'avoir une tête d'origine en rab!
Ne rêve pas ,j'en ai jamais vu sur LBC :sad:
AMHA, les bidouilles en tous genres sont à proscrire, c'est pas pour rien qu'il y avait des bureaux d'études pour concevoir les machines-outils.
Ne te précipite pas.Je ne l'ai pas achetée uniquement à cause de ce point .
Ne perds pas de l'esprit que ,si ta broche SA40 pète, tu te retrouveras propriétaire d'un joli tas de ferraille à 1500€!Ca laisse à réfléchir :smt022
pascal63
Mouais il y avait ce détail qui me chagrinait au niveau de la broche: lorsqu'elle tournait j'avais l'impression d'un faux rond et je devais y retourner demain avec un comparateur pour vérifier.
Je pensais que la modif était une commande spéciale mais visiblement bibser67 tu as eu plus d'info que moi et là tu me refroidi un peu.
je suis un peu déçu: je suis passé a côté d'une WGM 67, d'une deckel FP1 et maintenant celle ci me semble pas être une si bonne affaire que ça :sad:
En tous cas merci pour la mise en garde!
tyros
Je ne sais pas de laquelle tu parle, mais il y en a une vers chez moi dans le 87, en sa40 aussi et au même prix que celle du 69...
pascal63
Ca y est vu! Effectivement intéressant avec les 2 têtes mais je crois qu'en terme de volume ca depasse un peu!!
bibser67
Ben oui c'est vrai, une petite fraiseuse de ce type e bon état à 1500€ ça part vite.
Par contre si tu cherches une WGM 67 senior, il y en a une aussi mais à 3000€.
Celle ci est nickel par contre c'est vraiment cher!!
Si tu cherches absolument une Graff, la société SAMO en vend une, mais 4500€ je crois.Ils se touchent un peu les vendeurs de M.O. :mrgreen:
Autre précision, je m'étais entretenu avec le SAV Huron lorsque je m'intéressais à cette FU 043, je leur ai posé la question quant à une éventuelle commande spéciale en SA40,réponse:Pas de commande spéciale chez Huron!
Donc si quelqu'un te propose une Graff FU 041_2_3_ en SA40 d'origine, inquiètes toi??.
C'est comme les petites suisses, elles sont toutes en SA30 ou en pinces(aciéra F3,Sixis,Deckel FP1,Steinel,Fehlmann et autres Schaublin)
Il y a une petite F3 avec tete sensitive = broche d'origine dans un état pas top sur LBC mais à 500 roros.Ca vaut peut-être le coup d'aller jeter un oeil.A 500 boules tu te fais un peu moins peur et puis Aciera equipped :smt003
A toi de voir mais pour la FU043 du Rhône sur LBC, je resterai très prudent
Cela ne reste que mon avis, tu fais comme tu sens
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Bibser67, rectification : Les Deckel FP1 existent en SK40 d'origine, le CM4 étant le plus courant. :-D
pascal63
Je crois que je vais suivre ton conseil très avisé et rester prudent! J'avais vu la wgm mais effectivement le vendeur se touche à 3000 balles, celle que j'ai loupé etait en excellent état pour moitié moins! Je n'ai plus qu'à guetter et attendre un coup de chance!!
Alex31
Denrée
flaven
lumberjack
lumberjack
stephane37
FTX
Merlo18
Merlo18
Merlo18
M4vrick
M4vrick
M4vrick
ClementR
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Gaudrd
Gaudrd
Gaudrd
