achat fraiseuse
ego
bonjour tout le monde comme pour mon tour , je fais de nouveau appel a vous , :-D
voila je cherche une petite fraiseuse d établi , pas trop chere d occas , (dans les 500€ ) il y a un peu de tout , et j aurais besoin d etre aiguiller a ce sujet , je fraiserais en partie de l aluminium ,
au niveau qualité , je suis super content de mon md65 , un truc qui s en rapproche serais parfais , voila vous savez tout , merci a vous :wink:
Hdx
ego a dit:
vous pensez quoi de ca ? vu que je traivaillerais que l alu et le laiton avec ?
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraiseuse-etabli-16-mm-vitesse-variable/otmt-0012101002-skg.html
allez y franchement hein :-D
je veut pas acheter une m*** non plus :smt002
C'est une SIEG X1 ... (j'en ai une ...)
Faudra revoir la rigidité de la colonne et le systeme d'entrainement en plastique ...
Sinon, c'est exploitable pour les petits travaux.
Bien bloquer toutes les translations non-utiles lors du travail :wink:
ego
merci a toi , s est quoi les "translations" ?
comment tu rigidifies la colonne ? et pour l entrainement en plastique les pignons ?
merci de tes réponses :wink:
j ai trouvé ca aussi : http://cgi.ebay.fr/GUEDE-GUDE-Fraiseuse-table-croisee-GBF-550-G48140-/230832450773?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item35beafacd5
je sait pas ce que ca vaut
et ca http://www.multirex.net/fraiseuse,fr,4,460013.cfm
sinon la différence entre la 16mm et la la 30 mm ? svp desolé de toute ses questions :???:
Hdx
ego a dit:
J'ai sacrifié l'orientabilité +45°/-45° au profit de la rigidité ...
et remplacé les pignons en plastique par des pignons acier ...
Maintenant, avec une fraise de 12 mm, je peux prendre une passe de 4 mm dans l'alu ... :wink:
Peut-etre plus, mais je n'ai pas essayé ... je reste raisonnable ... :mrgreen:
Les translations sont les déplacements en X, Y, Z.
Il faut bloquer celles dont tu ne te sert pas ... :wink:
ego
d accord merci ,
je suppose que sacrifier l orientation , ne doit pas etre compliqué ?
quand aux pignons acier on les trouvent facilement ?
désolé encore pour toutes ses questions ,
une fois ses modifs faites , ont a un bon produit ?
Hdx
ego a dit:
Tout dépend de ce qu'on veut faire avec ....
Il me convient pour les travaux que je dois faire ... mais il a incontestablement ses limites.
Il faut le prendre comme un produit "début de gamme" ... c'est sûr qu'en doublant le prix d'achat, on a accès a un autre matériel.
NB : Le prix des outillages et accessoires peut atteindre très vite le prix de la fraiseuse pour un équipement tres basique voire le double pour être un peu équipé ( a ne pas négliger ) :wink:
Par ex : un système de pince en ER25 + un jeu de pinces et quelques fraises de bonne qualité vont déjà te revenir au même prix que ta fraiseuse ... :roll:
ego
oui ca j en doute pas , idem pour mon tour , merci de tes reponses , je vais faire mon petit tour et essayer de chopper l affaire qui vas bien , souvant dans de l occas :???:
ego
faudrais que je prenne quoi en plus de la fraiseuse , (sans parler des fraises ) , etau/jeu de brides ? merci /porte fraise , ? je suppose qu elle est vendue nue ?
je vais me pencher sur la sieg x1 je pense
au fait , tu m a pas dit ,pour les pignons , on les trouvent ou ? merci :wink:
Hdx
C'est la grande soeur de la X1 ....
Mais je te déconseille de commander chez MG Diffusion ...
Les délais sont ... incertains ... :mrgreen:
M'enfin, si tu n'en as pas besoin avant l'année prochaine ... pourquoi pas .... :roll:
moissan
ego a dit:
que veut tu qu'on te dise ? ces petites machine sont bien petites ... mais tu ne donne aucune precision sur ce que tu veux faire ... ça peut satisfaire celui qui ne fait que du très petit
l'achat d'outillage ( fraise et autre outil de coupe )est beaucoup plus durable que l'achat de la fraiseuse : si ta premiere fraiseuse est trop petite , ensuite avec une plus grosse tu peut toujours utiliser les même petite fraise pour faire les petites pieces : tu aura simplement la possibilité d'en mettre des plus grosse
je trouve ces petites machine mal foutue ... mais ça ne sert pas a grand chose de le dire puisqu'il n'y a pas mieux dans les mêmes prix
dans le genre de critique : pourquoi ont il mis une transmission a engrenage ??? les courroie sont plus simple et silencieuse ... les engrenage on l'avantage de prendre moins de place , utile quand la tete peut se mettre a l'horizontale et laisser la piece passer dessous
mais ils ont completement raté le coup : petit engrenage dans un grand carter aussi gros que si c'etait des courroie
petit engrenage en plastique passant moins de couple qu'une grosse courroie !
ces critique me mettent sur la voie pour construire des petite machine bien meilleure ... mais tant qu'elle ne sont pas disponible il faut bien se contenter de ce qui existe
tu pose des question sur les outil a acheter ? la aussi il n'y a pas de panoplie universelle d'outillage a acheter ... on achete ce qu'il faut pour faire ce que l'on veut faire
on peut a chaque nouveau besoin choisir d'acheter le bon outil neuf , ou se le fabriquer soit même , quand j'ai acheté mon premier petit tour emco unimat 3 je me suis fait mes premier outil en acier a ferrer les ânes avec un bout de scie a metaux en HSS brasé a l'argent , puis comme je n'arrivait pas a tremper l'HSS correctement , bout de carbure de foret a beton
tout ça parce qu'a l'epoque il n'y avait même pas otelo et que les magasin pro vendaient les outil beaucoup trop cher
otelo a été un grand progrès avec un beau catalogue permettant de bien choisir ce qu'il faut acheter ... ou même de servir de modele pour realiser moi même
ego
salut et merci des réponses , j ai précisé plus haut que je souhaitais bosser dans l alu en particulier , des petites pieces , 10 cm de long max , quand aux outils , bein je prendrais ce que j ai besoin bien sur :-D , je demandais juste au niveau des accessoires , ce qu il fallais prendre obligatoirement pour travailler , on m a parler d un jeu de cale ? changer le mandrin peut etre ? ; je ne connais rien au fraiseuse , tout comme aux tours , , je me suis fais la main sur mon tour , pk pas sur une fraiseuse :-D
merci a vous :wink:
Hdx
Les conseils sont là pour éviter les grosses erreurs ... mais rien ne remplace l'expérience personnelle :wink:
Difficile de tout anticiper, mais déjà choisir une fraiseuse en fonction de tes besoins, c'est déjà pas mal !!!
et surtout en fonction de ton budget !!! :mrgreen:
La suite, c'est en fraisant qu'on devient fraisier :mrgreen:
moissan
quand on aprend le fraisage a l'ecole on a toujours un jeu de cale rectifié pour mettre dans l'etau sous la piece et la caler a la bonne hauteur pour faire depasser ce qu'on veut fraiser
chez moi la même fonction est faite par la multitude de bout de ferraille divers que j'ai ...
j'ai aussi recuperé un tas de clavette parralele de differente dimension : ça fait des belle cale
un bon etaux de fraiseuse est assez cher ... mais pour une petite fraiseuse on peut se contenter d'un etau de perceuse
le mandrin de perseuse ne peut que percer ... pour fraiser il faut soit des fraise a queue conne morse (ruineux sauf recuperation ) soit un mandrin a pince ER , soit des pinces cone morse
les pince cone morse sont pas mal sauf probleme avec le tirant d'origine de la machine , avec vis differentielle pour repousser le cone , que l'on ne visse pas toujours de la bonne façon et on se retrouve dans l'impossibilité de demonter le cône
tranquille
moissan a dit:
heu, pas vraiment OK sur la deuxième partie de la phrase
On trouve des étaux de fraisage pas trop cher, et mieux qu'un étau de perceuse, quand même
ego
Hdx a dit:
merci pour toute tes reponses , pas de reponse du mail chez mg diffusion , donc .. je laisse tomber , j suis allé voir chez buitelaar . pareil :roll:
une idée ou je pourrais la commander ? oublie sieg , a ce que j ai pu lire .......c est pas folichon .
merci encore
ego
sinon pour 895 € j ai ca avec en cadeau un jeu de porte pince cm3 et un jeu de fraise
mail de mg diffusion recu lol , j ai été mauvaise langue
je copie colle
[offtopic]SX2 standard : 699 € ttc , départ entrepôt 28.
http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=4541 sans socle !
accessoires:
arbre porte-pinces : 149 € http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=450
étau 100mm VK4 : 99 € http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=193
jeu de fraises : 99 € http://www.buitelaar.nl/comasy/templates/product.aspx?contentid=237&productid=684[/offtopic]
vous choisiriez quoi , en connaissant les deux ? toujour pour faire de petit travaux , méplat biseaux perçage taraudage dans l alu . ?
a quoi sert le jeu de bridage ?, :-D z avez pas finis avec mes questions dsl lol :-D
Alex31
Kev28
Gcrimi2005
hazet
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Paulctx
stephane37
Jean 47
lumberjack
lumberjack
pins
homebuilder
