Accoupler 2 moteur de MBK 51
Discussion dans 'Automobile et moto' créé par franck06, 3 Août 2016.
  1. franck06
    franck06 Apprenti
    198
    Inscrit:
    28 Septembre 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    Salut à tous,
    projet un peu fun, accoupler 2 moteurs de MBK 51 et montage sur cadre de mob...
    Voila donc mes besoin de conseils pour accoupler ces 2 vilebrequins...(chaque vilos gardera son propre carter...)
    Les pistons seront caler à 180°.
    Les cylindres seront cote à cote comme sur la photo 3, comme sur les motobecane LT 125.
    Les parties coniques seront donc vraisemblabement coupé, et l'accouplement se fera donc sur les parties cylindriques des queues de vilo.(diamètre 15 mm).
    J'ai pensé a faire des cannelures et un manchon d'accouplement avec cannelures intérieures...mais rien n'est défini...
    Bref je cherche tous conseils sur la méthodes à utiliser...
    d'avance merci.
    (les autres modifications, allumage, carburation, support moteur, basculement du moteur etc viendront plus tard, merci ...!)
  2. phil21
    phil21 Compagnon
    797
    Inscrit:
    3 Avril 2010
    Localité:
    dijon
    va falloir aussi penser a mettre un double allumage ou faire usiner une came specifique si tu as un allumage a rupteur,j'avais utilisé un allumage de 350 rdlc ,les 2 blocs etaient relié par cannelure par contre je n'est pas de photo ni de plan
  3. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 310
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
  4. franck06
    franck06 Apprenti
    198
    Inscrit:
    28 Septembre 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
  5. franck06
    franck06 Apprenti
    198
    Inscrit:
    28 Septembre 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
  6. bavaria59
    bavaria59 Compagnon
    560
    Inscrit:
    11 Mars 2013
    Avec un tel montage, tu n'aurais pas de soucis de sens de rotation si tu accouples les moteurs comme tu le souhaites?
  7. bavaria59
    bavaria59 Compagnon
    560
    Inscrit:
    11 Mars 2013
  8. dolominus
    dolominus Compagnon
    652
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    Lyon
    Si tu cherches dans les posts de "vidéo du jour" il me semble qu'il y a un accouplement de 2 moteurs sur une tondeuse à gazon bien détaillé.
  9. FB29
    FB29 Compagnon
    5 124
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Regarde bien ... ils tournent tous deux à l'endroit je pense ... l'un a son arbre de sortie à gauche ... et l'autre à droite :roll: ...
  10. franc-x-marc
    franc-x-marc Compagnon
    1 665
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    je pence qu'en utilisant le cône de l'ancien allumage ,on pourais partir de la , de façon a avoir deux axe cylindrique et de la tourner une pièces d’accouplement avec une clavette ou mieux un frettage
  11. franc-x-marc
    1 665
    Inscrit:
    16 Août 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    aucun soucis ,les 2 moteur tourne dans le sens des aiguille d'une montre ...
    un est dépourvue d'allumage et l'autre de variateur .. il sont bien cote a cote dans le meme sens
  12. philvk75
    philvk75 Apprenti
    144
    Inscrit:
    14 Juin 2011
    Localité:
    Lognes
    Département:
    77185
    Sinon en modifiant le calage de l'allumage sa peut tourner à l envers , .... Testé à avec des plais et des bosses....
  13. bavaria59
    bavaria59 Compagnon
    560
    Inscrit:
    11 Mars 2013
  14. Olive10
    Olive10 Apprenti
    119
    Inscrit:
    23 Janvier 2015
    Localité:
    Troyes (Aube)
    Salut Frank
    L'allumage va poser problème, c'est certain, tu ne peux pas garder les deux allumages ?
  15. franck06
    franck06 Apprenti
    198
    Inscrit:
    28 Septembre 2014
    Localité:
    Alpes Maritimes
    l'allumage n'est pas mon soucis pour l'instant (si je garde cet allumage électronique, je placerai un deuxième capteur sur le plateau a la place de la bobine d'éclairage, à l'extérieur un deuxième cdi et une 2 eme bobine HT)
    sinon il reste la possibilité de monter un allumage batterie-bobine et une paire de rupteur...toutes ces pièces j'ai en stock ...
    Mais pour l'instant je cherche des idée pour coupler les vilos.
    Franck merci pour ton croquis, ton idée est bonne, par contre un simple clavetage sur un arbre de seulement 15mm de diamètre ne va t'il pas souffrir ?
    d'autre part, toutes pièces rapportées sur les vilos devront être démontable pour le passage des joints spi...
Chargement...
Partager cette page
