Accouplement Mini Perceuse type "dremel"
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par marcduf, 6 Juin 2015.
  1. marcduf
    marcduf Apprenti
    138
    Inscrit:
    19 Mars 2010
    Localité:
    Bordeaux 33
    Bonsoir, J'ai un petit soucis ...
    En me servant de ma bonne petite perceuse de type dremel, l'accouplement entre le moteur et le porte outils à comme qui dirait "explosé" ...
    C'est une meister : MKB 95 E Electronic
    Je n'arrive pas à trouver la pièce détachée, En quelle matière serait il possible de la refaire.
    J'ai fait la modélisation sur SolidWorks
  2. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 447
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
  3. marcduf
    marcduf Apprenti
    138
    Inscrit:
    19 Mars 2010
    Localité:
    Bordeaux 33
    J'ai peur que le silicone une fois "sec" reste relativement mou ... Et comment faire pour pouvoir la mouler ? Sachant que ça doit être cylindrique et que les bords sont "bloqués".
  4. patduf33
    patduf33 Administrateur
    11 670
    Inscrit:
    27 Décembre 2009
    Localité:
    FR33 Bordeaux
    Tu n'aurais pas un duromètre sous la main pour voir un peu la résistance de l'ancienne pièce ?
    Pat
  5. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 447
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Je ne moulerais pas, je mettrais du silicone autour des 2 pieces en tournant les 2 pieces ensemble, ça ne coute rien! n'abime rien si ça va pas
  6. marcduf
    marcduf Apprenti
    138
    Inscrit:
    19 Mars 2010
    Localité:
    Bordeaux 33
  7. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 218
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Je le remplace par un petit bout de durite silicone attachée avec du fil de cuivre des deux côtés, c'est moins durable mais ca coûte moins cher, les pièces de Dremel sont hors de prix (quand on en trouve)
    Salutations
  8. françois44
    françois44 Compagnon
    1 500
    Inscrit:
    2 Février 2008
    Localité:
    Nantes
    Bonjour. Je ferai ça avec de la colle chaude... Une fois refroidie, elle est dure tout en conservant une petite souplesse et facile à enlever si ça ne fonctionne pas...
  9. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 027
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
  10. osiver
    osiver Compagnon
    4 703
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Allez, j'y vais de la mienne :
    Si c'est moulable, les bâtonnets de colle époxy, ceux à malaxer font merveille :smt023
  11. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 221
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bjr ,
    Quelles sont les dimensions de l'alesage ??
    parceque suivant la taille , il est possible de refaire des cannelures à la lime aiguille .
  12. PUSSY
    PUSSY Compagnon
    2 520
    Inscrit:
    25 Octobre 2010
    Localité:
    FR17800 Charente maritime
    Pour entrainer une bétonnière avec la prise de force d'un tracteur (les Ø étaient différents mais il y avait le même nombre de cannelures), j'avais opéré "à la Mac Gyvers".
    Je pense à une solution qui se rapproche de ce que j'avais fait :
    - Mettre des ronds entre dans les creux des cannelures, à cheval sur les deux axes.
    - Maintenir ces ronds avec un tube ou un bout de tuyau ou une ligature.
    PUSSY.
  13. osiver
    osiver Compagnon
    4 703
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Quelle que soit la solution adoptée, il faut que ce soit un minimum équilibré, ça tourne vite une dremel ! :twisted:
  14. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 221
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 3
    Bsr ,
    Oui et ça m'etonne un peu de trouver des cannelures ? ...
    mais il faudrait les dimensions ...
  15. marcduf
    marcduf Apprenti
    138
    Inscrit:
    19 Mars 2010
    Localité:
    Bordeaux 33
    Merci de vos avis.
    Voici pour les dimensions
    Après je pense faire un mélange de vos réponses , me servir de petits bâtons en plastique pour rigidifier , puis colle chaude pour recréé une nouvelle pièce..
    Et si cela ne marche pas , prendre une matière plastique , mais laquelle ? Et ensuite faire les cannelures à la lime ou bien rentrer en force.
Chargement...
Partager cette page
