Accouplement mandrin - plateau diviseur
  • Auteur de la discussion ZHV1SAF
ZHV1SAF
Bonjour a tous aprés plein de recherche de diviseur infructueuse je me suis rabattu sur un plateau de 200mm et un mandrin de 160mm
Plateau 200 mm
Mandrin 160mm
ZHV1SAF
Pour l accouplement je vais le réaliser avec un volant moteur.
ZHV1SAF
Réalisation de 4 tasseaux pour l 'accouplement
xav58
meme pas une petite suite ??? :oops: :oops:
pour tes tasseaux , le percage est pas un peut gros ??? ca va etre dure de tarrauder ..... ou alors tu as prevu de soudé une tige filté ?
amicalement
ZHV1SAF
Le taraudage et fait les fillets passent juste juste mais cela devrait suffir.
La suite bientot j ai fini il faut que je prenne des photo ..
ZHV1SAF
Finale
Usinage entretoise
Assemblage entretoise mandrin
Assemblage final
Une ptite derniere
oliv
Et bien voila un post que j'avais raté ....
Exactement ce que j'ai à faire, merci du partage :)
ZHV1SAF
C est un moyen d'obtenir un "mandrin diviseur" Pas trop cher :wink: Pour moi je m'en suis tirer pour 280€ .....
pierrepmx
Salut ZHV1SAF,
est-ce que le plateau appuie sur la couronne externe du mandrin, ou sur la zone intérieure où se place normalement le faux plateau ?
(surface de référence)
ZHV1SAF
Le faux plateau appuie presque totalement sur le plateau du diviseur et c est la couronne exterieur du mandrin qui appuie sur le faux plateau .
sioul
Bonjour,d'abord merçi pour t'on topo.
Ayant envisager d'utiliser cette matiere (volant moteur) pour realiser des faux plateaux de tour,ce travaille t'elle facilement.
Comment a tu detourer (fait sauter les plots PMH).
Cordialement,Sioul.
ZHV1SAF
J'ai essayer de tronçonner pour recuperer un cylindre de 200mm mais méme avec un disque de a tronçonner c était impossible sa rentre vrement dans la fonte a la meuleuse. J ai alors usiner au tour une rainure pour réduire l'épaisseur puis j ai finit de de couper a la meuleuse.
Cordialement Pierre.
sioul
Bonjour,merçi pour ta reponse.
OK,la matiere se travaille,mais avec une bonne dose d'huile de coude.C'est clair que ce n'est pas de l'aluminium et que les diametres sont consecant.
Cdlt,Sioul.
ZHV1SAF
Oui les diamétre son consequent mais la fonte se travail pas si mal que sa sa fait beaucoup de petit coupeau pour ma part j ai méme pris des lunettes quant j ai tourner ma piéce .
sioul
Boujour,
merçi pour ces precisions,un peu moins d'huile de coude en vue,ce n'ai pas plus mal.
Cordialement,Sioul
gorny
Lucuferus
Pierrox
Jack bel
patduf33
patduf33
laurentl38
marktwo
Laurent-63
Alex31
