Accessoire de tournage à bas prix
  • Auteur de la discussion jaqpot
jaqpot
Suite à l'acquisition d'un Schaublin 102, je souhaite acheter quelques accessoires pour le rendre opérationnel : contre pointe tournante, tourelle et portes-outils, divers burins.
Pour le moment, je n'ai pas trouvé de bonnes occasions pour de pointe tournante de qualité, ni de tourelle et porte outils (Rohm, Tripan etc...)
Je vais peut-être me rabattre sur du low cost dans un premier temps. Avez-vous déjà eu commander des accessoires sur Banggood (chine). Pour ma part, je trouve leur produit assez bon (mèches et autres). Que pensez-vous de ces articles :
http://www.banggood.com/Mini-Quick-...-TableHobby-Lathes-p-983345.html?rmmds=search
http://www.banggood.com/search/lathe.html
et en général les burins:
http://www.banggood.com/MT2-Precisi...-Lathe-Chuck-Stock-p-938413.html?rmmds=search
Vu le prix pourquoi pas essayer ? Auriez-vous d'autres propositions pour une contre pointe tournant2 CM2, porte-outils+tourelles ? (j'ai des accessoires 2° à proposer en échange si jamais)
vax
Si tu as une pointe tournante 2°, je veux bien te l'échanger contre une CM2.
Idem pour un mandrin de perçage...
vince46
Peut etre chez des récupérateurs et autres gros marchands en mat de réemploi s'il y en a dans les environs. Ca vaut le coup des fois de jeter un œil.
vax
Pour ce qui est des tourelles, je suis en Multifix, j'ai une chinoise, une allemande et une suisse... Le seul problème que j'ai eu c'est sur certains porte outil, j'ai "juste" eu à repasser un coup de foret pour résoudre le Pb.
jaqpot
Merci pour vos réponses... en fait, je n'ai pas de contre pointe tournante 2°. Je mettrais une photo des accessoires en 2° que j'ai, certains j'ignore encore leur utilité...
Ou trouver un multifix chinois ?
Elvin
Cela me parait bien, avec 4 PO en plus, c'est même pas cher, méfiance .
Sur la photo c'est une fabrication de qualité ( circlip et bille de graissage ) après il faut voir ce qu'on reçoit réellement !
Ce que j'ai constaté lors de deux achats : photo et prix d'une tourelle de qualité, mais réception d'un article de qualité très très inférieure .
Le premier achat : 250 euros la tourelle Aa seule, sans PO et réception d'une m ... inacceptable, retour et remboursement.
Le deuxième achat ( AXA ) 194 euros la tourelle Aa seule, qualité meilleure, mais toujours pas conforme à la photo, j'ai mis une évaluation neutre .
Voilà, donc cet accessoire très demandé et très fabriqué, apparemment de plus en plus vite et de plus en plus mal est vraiment pour les revendeurs l'occasion de faire de la marge facile, mais il faut quand même pas pousser ...
jaqpot
Je vois, intéressant les copies Multifix. Selon certains poste, sur un schaublin 102, on préconise du A, voir du Aa.
La variante PeWe sur Ricardo me semble correcte (je suis en Suisse), surtout ayant payé mon schaublin 400Euros :)
Quelques liens récupérés à droite à gauche.
https://www.westec-tools.de/drehen/...echselstahlhalter-system-multifix-a-swha.html
http://www.ebay.ch/itm/like/302094245290?format=1&hlpv=1&cond=1&clk_rvr_id=1141956273484&rmvSB=true
https://www.ricardo.ch/kaufen/buero...chselhalterset-syst-multifix-a/v/an866959510/
http://www.createtool.com/list.asp?cid=33
Elvin
La taille de la tourelle, c'est souvent difficile de choisir.
La dimension la plus importante c'est la distance entre l'axe entre-pointes du tour et le bas du logement d'outil du PO en position la plus basse possible, c'est à dire en contact avec la semelle du petit chariot.
Cette dimension conditionne la taille des outils de tour et permet de voir de suite si le modèle de la tourelle est adapté ou pas .
Sur le Myford super 7 par exemple, c'est sans hésitation le modèle Aa : Avec des outils 10 x 10 on a pratiquement pas de marge de réglage de l'outil en hauteur, on est toujours le PO en contact avec la semelle du petit chariot.
PeWe semble effectivement être fiable .
clabaut
j ai acheté et j achete tojours chez bang good prix tres interessant et bon materiel.
Vergobretos
Mon 102 est monté en Aa multifix si cela peu t'aider...
Slts
bouchet
Salut, j'ai acheté un porte pince ER32 CM4 sur Banggood, j'ai mesuré le faux rond de ma broche et j'ai trouvé 5/1000, une fois le porte pince monté, j'ai mesuré dans le logement de la pince et j'ai trouvé 2/100. Je trouve que c'est plus que correct pour le prix.
louis16
moi j'ai une PeWe en dimension A
la tourelle
3PO +1 PO pour outil rond +1 assise pour petit outil rond + cle de serrage
bonne qualité je trouve
belle finition
bon contact avec le vendeur il m'a aider a determiner la taille par telephone
300euros avec les fdp il y'a 1 an environ
j'en suis tres content
Vergobretos
En A sur le charriot du 102, cela ne doit pas gêner mais il me semblait que le Aa soit plus ad-hoc !
Slts
louis16
oui certainement mais moi c pas un 102 que j'ai c un p'tit chinois
Vergobretos
Hello, ma remarque était plus pour Jaqpot que pour Louis XVI !
Slts
diiity
diiity
  • importantes
Bernard.L
