AC cobra shelby 427 V8 echelle 1/4
  • Auteur de la discussion FTX
ppt
j'adorerais savoir faire tes soudures à l'arc, elles sont superbes et le reste du travail est au meme niveau
merci pour le partage
didou
Les arrondis tout au diviseur il n'y que ça de vrai, bravo ! Tu vas intégrer un différentiel du commerce ?
boby67
Bonjour FTX
De bons outils, une bonne pratique, un beau sujet, vraiment super !
En plus ça avance vite, c'est extra .
Salutations cordiales
seb31
J'admire ce que chacun d'entre vous arrive à faire. Bravo je vais suivre le fil
FTX
Merci pour les compliments, c est plus facile quand on fait les choses pour le plaisir.
Pour le diferentiel voici la réponse.
Les pignons sont brut du commerce déjà traité mais ça passe avec plaquette carbure et des étincelles. ..
Ftx
FTX
Bien vu. Disqueuse diamètre 230.
Les pignons interne viennent du modelisme grosse échelle
Ftx
FTX
Une idée du montage des suspensions
Pour cette première les portes fusée et frein hydraulique sont du commerce.
Pièce mystère a venir
Un petit indice
Ftx
vince_007
C'est le demi carter moteur d'une Zenoah non ?
FTX
Ya de l idee dans cette réponse.
Voici ma première idée de moteur.
Dans l idée ça fera deux fois 26 cc.
Ftx
Dingo-f
Salut un V 2 en 2t sa va déménager pour l allumage tu pence a quelle solution ou solution plus simple en glow mais la le budget carburant va être énorme.
vince_007
Ce sont donc bien des morceaux de Zenoah, que tu a calé à 90°. Avec un peu de chance, tu arrivera à caller les 2 bobines d'allumage sur le même volant moteur.
Par contre, pas simple s'accoupler les 2 vilos.
jetpack2013
oui ou tu peut caler les deux pmh ensemble et n'avoir qu'une bobine mais le bruit seras moins ....cool les gros glow peuvent tres bien tourner a l'alcool a bruler ça fait déjà un peu moins niveau budget la puissance est un peu moins térrible aussi mais ça marche
FTX
Et bien ce sera du sans plomb avec un calage à 90 avec un seul volant et t les deux bobines d origine. J attend avec impatience d entendre le son de l ensemble.
Ftx
vince_007
J'avais bon alors. ☺
Il te faudra par contre bidouiller pour monter les 2 pots détente. Attention à ne pas faire de collecteur 2 en 1, ça ne fonctionne pas sur un 2T, au pire, 2 tubes indépendant.
toff
Je n'ai jamais mis les mains dans le modélisme, mais ce genre de projet donne vraiment envie.
je vais donc prendre un ticket pour suivre ton travail :smt023
FTX
Une petite suite.
Ça fait bien long pour seulement deux cylindes. Mais seul le son va compter.
Ftx
vince_007
Avec refroidissement liquide en plus ! Wow projet d'envergure.
Vincy14
Magnifique je vais suivre ton projet
FTX
Le refroidissement liquide sera complété par de l air force sur les cylindre. Ce sera mon premier essai. Une pompe electrique complétera le circuit avec le radiateur.
Ftx
FTX
content de voir ce projet continuer!
Bonjour Eightman.
Oui il y a eu de longues pause sur la voiture. Il a fallu passer du temps à restaurer ou construire les machines outils pour la réalisation du gros morceau qui sera sous le capot par la suite.......
Voici un petit aperçu entre le zenoah mono 26 cc et le v2
Ftx
Bruno26
Ca avance quand même vite et en plus t'en fait deux?
J'avais pas vu au départ la pièce rajoutée sur la culasse pour le refroidissement.
Et pour la carrosserie de la belle, tu sais comment tu vas faire?
FTX
Bonjour Bruno
Pour la carrosserie, et bien j ai un ami tout aussi passionné de voiture qui sais aussi bien sculpter que maîtriser les composites. Donc cette lourde tâche sera la sienne.
Donc cette deuxième mécanique est pour lui.......
Pour la vitesse certaine pièce sont faite depuis quelque année maintenant donc ça avancera bientôt moins vite sur le forum en tout cas.
Ftx
FTX
Voilà un lien sur l atelier carrosserie
http://chrismodelisme.kazeo.com/recent/17
Donc la théorie
Et la pratique
En vrai c est encore plus beau. Ce magnifique travail a demandé un an à mon camarade de jeux. Sans machine spécifique, a la main. La symétrie est en dessous du mm. Et ce n est pas terminé.
Ftx
Vincy14
Magnifique
Envoyé de mon GEM-702L en utilisant Tapatalk
Ange_blond
Sympa aussi le boulot de ton carrossier, avec du béton cellulaire, j'aurais pensé a de la mousse PU plutot, generalement plus adaptée a cet usage (mais sans doute plus chere).
Bon courage pour la suite :)
Bruno26
Trop classe la carrosserie!
Tu as entièrement modélisé la voiture aussi? Faut vraiment maîtriser la DAO pour obtenir ces formes!
FTX
La cao est mon outil de travail dans la vrai vie.
Le 3d de carrosserie se trouve sur le net......
Voici d autre vues
Il fait petit le zenoah sous le capot.
Ftx
Chrismodelisme
