Abat-jour en placage bois
dc85
Je souhaite réaliser un abat-jour en placage bois, un peu comme ce genre de modèles. La question que je me pose, c'est par rapport à la tenue dans le temps : risques de fentes, et quel produit appliquer pour bien protéger le bois!
Merci à tous!
Loulou31
J'ai déjà eu une lampe avec abat jour en bois plaqué et en effet ça veillit mal avec le temps, mais c'était avec des ampoules en incandescence qui chauffent beaucoup et qui font sécher le bois. De memoire ça avait du tenir quand même 4 ou 5 ans. Maintenant avec des LED ça doit mieux resister. Pour la protection moi je mettrait un vitrificateur avec durcisseur.
Jean-Louis
coquillette
et même remarque que Jean Louis .. maintenant avec les leds , le problème ne se pose plus...
Jean Paul :drinkers:
ilfaitvraimentbeau
je ne connais pas, mais ça doit être joli une fois éclairé par transparence...
dc85
Salut! Merci pour vos avis! Donc à priori, je peux partir sur le placage seul! Vitrificateur avec durcisseur : un exemple? :wink:
Sinon, je pensais utiliser ce genre de placage : http://www.boissouple.fr/chic/sycomore-onde/sycomore-onde-feuille-endos-auto-adhesif.html et le collant sur une feuille de plaxiglasse fin qui se vend en rouleau en gsb!
Et une idée pour protéger les arètes du placage? Comme un petit "lacet" en caoutchouc fendu dans lequel je peux glisser le placage... (pas très clair comme description :) )
Guy69
C'est joli mais ça n'eclaire pas beaucoup.
En voici une qui date de 1967
Bois laissé naturel.
Guy
slouptoouut
j'emmettrais les mêmes réserves que les précédents intervenants ...et quelques autres :
Tout dabord
-Un appareil d'éclairage (puisque c'en est un ) se doit d'éclairer , et n'est pas (comme hélas trop souvent ! ) un simple article de décoration, et si certe un abat-jour peut servir, pour réduire l'éblouissement, il faudrai qu'il soit lisse, et de couleur claire, pour bien réfléchir ou bien diffuser la lumière, ne pas trop nuire a l'efficacité lumineuse, et être facile à nettoyer pour ne pas trop voire se déprécier les caractéristiques photométriques de l'ensemble (ce qui n'est pas le cas du bois, qui absorbe beaucoup de lumière, et qui n'est pas lisse donc susceptible de se salir et s'empoussierer )
Ensuite
-Un tel abat-jour risque de s'altérer sous l'effet de la chaleur, il sera exposé a de l'air chaud , soit produit par la lampe qu'il entoure (la lampe, c'est la source lumineuse placé au milieu, autrement dit ce qu'on appelle vulgairement et à tort une ampoule par abus de langage ...le mot "ampoule" ne désignant que le bulbe en verre seul, nu , sans gaz ni équipage électrique, ni culot) échauffement important si c'est une lampe à incandescence à filament de tungstène, échauffement moindre (mais non nul) si c'est une lampe à LED, soit par l'air ambiant en général chaud , là ou il est placé (un lustre est, forcément, près du plafond, or, l'air chaud monte vers le plafond et la chaleur y stagne )
-Un produit appliqué sur le bois limitera sa décoloration , ou sa déformation, mais ne pourra pas grand chose contre le fendillement, et laissera passer encore moins de lumière , donc réduira encore l'efficacité lumineuse de l'ensemble ...
-Ca ne dure jamais bien longtemps (je confirme !) et quand bien même il tiendrai sans se décolorer ni se fendiller, il viendra bien le jour ou il faudra le nettoyer... et on risque de s'apercevoir que c'est difficilement nettoyable , ou de le casser lors de son nettoyage
Castor24
durasup
Miqs
Yoda78
Yoda78
Yoda78
yves 26
yves 26
vincele
Satamax
Satamax
Satamax
Borisravel
Borisravel
Remi C
norm
Sethy
la goupille
Jusinages
@YakumO4444
