A quoi sert cet outil de mesure
  • Auteur de la discussion flamby
pierrepmx
Re: A quoi sert cette outil de mesure
alors la, c'est mystère et boule de gomme flamby :wink:
Je suis curieux de connaître la réponse.
JeanYves
Bjr ,
C'est une colonne avec des hauteurs étalons , ça sert surtout à etalonner par exemple un trusquin équipé d'un pupitast pour la mesure de hauteur ....
On peut l'etalonner sur la cale ou sous la cale .
Ca evite de faire des montages de cales etalon classiques
flamby
pour moi c'est très compliquer a comprendre
merci quand même
petit question il a quel âge?
MKSA
flamby a dit:
merci quand même
Les profs, ils sont morts ?
Vous vous eduquez tout seul ? Pas tres efficace en tout cas :)
Ah oui, etalon na pas de connotation* sexuelle, trusquin N'EST PAS un gros mot !
Effarant !
* Voir dictionnaire.
toto40
d'accord avec jean yves,maintenant c'est une belle piece de collection qui peu rendre encore service.
cordialement
JeanYves
Les trusquins sont utilises pour faire de nombreuses choses , bien evidemment sur un marbre .
.tracer avec une pointe bien sûr , c'est le role d'origine .
.mais aussi mesurer , depuis que la regle est graduée - comme un PC - equipé d'un comparateur classique ou plus couramment d'un comparateur à levier , appellé pupitast , nom donné par le premier qui la fabriqué , Ets Carl Mahr
Depuis les trusquins à affichage digital , ces colonnes ont perdus de leur utilité .
En fonderie il y a des personnes qui passaient leur journée avec ce type d'instruments pour apprecier la "capabilite" des pièces .
personne
MKSA a dit:
flamby a dit:
merci quand même
Vous vous eduque tout seul ? Pas tres efficace en tout cas :)
Effarant !
Un jeune pose une question poliment, remercie des réponses, et pour toute reconnaissance on se fout de sa g....et on l'envoie balader , LAMENTABLE, à croire que certains savent tout et n'ont jamais de questions à poser.
JeanYves
Re ,
J'avais oublié le nom de cet instrument , voila les variantes et les utilisations , ça existe dans d'autres marques .
http://www.mitutoyo.fr/doc/(313-320)_CONTROLE.pdf
flamby
merci pour tout vos réponse je vais me pencher sur le sujet avec le prof
a+ flamby
JeanYves
J'ai l'impression que le lien n'est pas bon !??
Voila un extrait des utilisations :
MKSA
personne a dit:
MKSA a dit:
flamby a dit:
merci quand même
Effarant !
Ah oui ! Est ce normal que dans ce lycee, personne ne puisse expliquer ce que c'est ?
J'ai mis mes enfants dans le prive et chaque jour je m'en felicite.
Babycid
Une recherche sur le gogol te dit à Mahr métrologie et application dans les filatures, n'est ce point un truc à mesurer les trames de tissus ?
pierrepmx
Salut Babycid,
Mähr est un fabriquant d"appareils de mesure allemand réputé, comme Mitutoyo, Tesa ou Roch.
Il produit également des pompes spéciales pour les filatures.
Mais dans l'atelier de mécanique d'un lycée, l'explication très documentée de Jean-Yves est quand même celle qui s'impose :wink:
JeanYves
Bonjour ,
Je ne sais pas ce qu'on utilise dans les filatures , je suis tout ouïe ! ,
mais je doutes beaucoup de l'utilité d'un tel engin dans ce domaine :=))
Ces cales à gradin peuvent etre encore employées - ça depend des autres equipements dont dispose l'entreprise ! - pour les trusquins ou autre etalonnages , PC , micrometres , verificateurs specifiques , etc ....
Sur le même principe , sont faites les regles à gradins de marque KOBA , par ex , plus longues , elles sont constituées d'une regle en acier dont la section est en U et ou sont insérés à force des lopins en acier ronds tous les 50 mm .
Fixée sur la table suivant les axes elle permet d' etalonner des machines , comme les machines à pointer ou les machines à mesurer tridimensionnelle .
NOUS avions la visite reguliere d'un representant d'une societe d'etalonnage pour la pointeuse ;
et d'une autre société pour la machine à mesurer tridimensionnelle , la regle etait disposée en diagonale du volume et permettait ainsi de verifier aussi le calculateur .
sioul
appareil de mesure et d'etalonnage semblable au collone de mesure:Trimos (fabricant Suisse),le volant superieur tourne et permet de faire monter ou descendre la collone de 25mm par le biais d'une vis micrometrique et d'un mecanisme faisant avancer les graduations pour une precision de l'ordre de 2 microns.
La petite vis moletté sur le coté sert a bloqué la rotation du volant superieur comme sur un micrometre clasique pour bloquer la mesure.
Ces collones ont tendance a se gommé quant elle ne servent pas,il ne faut donc pas forcer sur le volant supérieur mais proceder a son demontage avec patience,minutie et force degrippant (transyl) pour dissoudre et decoller le lubrifiant sec car le mecanisme (en un bloc) est d'une simpliciter enfantine a extraire (ne pas demonter ce bloc qui lui n'est pas d'une simpliciter enfantine) mais reste fragile.
Cordialement,Sioul.
JeanYves
Bjr ,
Celle presentée ne permet pas de mesurer , uniquement d'etalonner , une reference .
sioul
précision bienvenue JeanYves cette appareil ne mesure pas il fournie des mesures (d'etalonnage) pour mesurer,j'aurais d'allieurs du le nommé collone d'etalonnage,afin d'eviter la confusion avec les appareils a mesurer Trimos actuel nommé collone de mesure.
Cordialement,Sioul.
bricolobo
sodereco
MIC_83
MIC_83
SuperSpinach
champimatic
pro-ms
Sebos38
kawah2
