A propos du produit : LOCTITE EA 3479 A
Discussion dans 'Divers' créé par yamaska, 5 Avril 2015.
  1. yamaska
    yamaska Nouveau
    Inscrit:
    30 Janvier 2014
    Localité:
    Nîmes
    qui connait ce produit : Loctite EA 3479 A ?
    Après avoir consulté le Web, et surtout le site Loctite il apparait que c'est le seul produit sur le marché qui conviendrait à l'usage que j'en ferais.
    En effet je dois réduire le "jeu" qu'il y a dans le filetage de la pipe d'admission d'un compresseur d'air bicylindre de marque SPIT que je possède.
    Pipe et culasse sont en aluminium et le jeu est trop important pour être éliminé par les produits conventionnels connus. Régler le problème
    comme le font les plombiers avec filasse et pâte à joint est à proscrire vu la température qu'atteignent les culasses en conditions de marche.
    Solutionner le problème par un filet rapporté, non plus. Outre le prix d'usinage (le diamètre initial est de 25mm), il n'y a pas assez de matière
    dans la culasse.
    Ce produit Loctite est donc tout à fait indiqué ... sauf que je ne le connais pas et qu'on ne le trouve (apparemment) qu'en grosse quantité (500g)
    et très cher.
    En vous remerciant pour votre aide,
    amicales salutations
  2. mwm
    mwm Compagnon
    2 727
    Inscrit:
    22 Mars 2014
    Localité:
    FR-30
    Il y a des produits d'étanchéité en marque araldite sous forme de bâtonnet ou en 2 composants(que je préfère) tu la prépare,tu enduis les filets généreusement, tu visse à la main, et l'araldite prendra sa solidité quelques heures par après
    ou bien si tu as un tour prendre les dimensions qui sont hors tolérances et réaliser une pièce d'adaptation entre ton filtre et culasse elle sera vissée avec très peu de jeu
    La filasse de plombier ne se détruira pas à l'usage tu peux "filasser" avec de la laine et de la graisse c'est ce que l'on emploie pour le gaz en fait, la température ne détruira rien, tkt! :smt002 :smt002
  3. duredetrouverunpseudo
    duredetrouverunpseudo Compagnon
    2 381
    Inscrit:
    15 Janvier 2008
Chargement...
Articles en relation
  1. STANOR
    Réponses:
    Affichages:
    5 675
Partager cette page
