stefkpl
Je suis équipé d'une 6040 yoocnc, d'une carte PowerStep "spécial" (c'est ce que m'a dit le vendeur de la carte) et d'un GALAAD.
J'ai un soucis quand je fais mes pcb. Maintenant c'est avec l'expérience que j'ai pu prendre, ils semble que j'ai une perte de micro pas.
En gros, quand ça usine, j'ai la broche qui monte et descend et au bout d'un moment, la fraise ne touche plus le cuivre.
J'ai pensé à un soucis de fixation de la fraise, mais maintenant c'est réglé et ce n'était pas ça.
J'ai pensé à un problème de planéité du martyre, même après surfaçage. J'ai donc acquis une sonde de palpage et finalement je n'avais que très peu d'erreur.
Ensuite, j'ai corrigé une petite erreur de capteur de position d'outil, et ça c'est bon.
Au final, je dois refaire des pcb ces derniers jours et là j'ai fais d'autres tests, entre autre, si je fais faire un tour à ma broche en position 0, bizarrement, la fraise touche à nouveau le cuivre....
J'en conclus donc à une perte de micro pas.
Pouvez-vous me dire si c'est possible ou si je me trompe et si j'ai un moyen de corriger.
Merci par avance.
Amicalement
Stéf
Merci par avance.
Amicalement
Stéf
