40cmd8 soudable ?
  • Auteur de la discussion franck06
franck06
Salut à tous
l'acier 40cmd8 est il soudable avec un poste à l'arc de base ...?
ou est il uniquement bon à usiner ...?
d'avance merci pour vos réponse !
zluglu62
Parfaitement soudable à l'arc il se soude à l'electrode basique
kiki86
désolé
cet acier n'est pas soudable
voir les fiches aciéristes
pour zluglu62,
avant d’écrire vérifie tes sources
bonne soirée
JeanYves
Bsr ,
Je confirme !
De par sa composition il a de " mauvaises caracteristiques de soudabilite " dit la norme CEM .
moissan
il y a des nuance entre soudable et non soudable
parfaitement soudable veut dire qu'avec les bonne baguette on obtient la même resistance que l'acier d'origine
non soudable veut dire que quel que soit les moyen ça ne tient pas
entre les 2 il y a des acier qu'on peut souder avec une resistance moyenne tout a fait utilisable ... j'ai acheté des baguette pour reparation de materiel agricole qui soude assez bien les acier dur difficile a souder : ça ressemble a des baguettes pour soudure d'inox ... les soudure sont inoxydable
JeanYves
Re ,
C'est que dans cet acier traité à env 110 daN/mm2 , en plus de ses constituants de base , il y a une addition de soufre pour faciliter l'usinage , ce qui n'est pas bon du tout pour la tenue d'une soudure .
Donc même pour une bricole ce n'est pas dit qu'elle tienne !
zluglu62
Bizarre ton histoire j'en soude très souvent et même soumis à de très fort couple sa n'a jamais cassé.
Donc oui mes sources sont vérifier et y a tjr une différence entre la théorie et la pratique beaucoup de chose ne se font pas en théorie et pourtant en pratique ...
JeanYves
Ce n'est pas une nuance d'acier utilisée pour cela !
ensuite dans la pratique on peut etre amené à faire des réparations ...
laurent
J’utilise du 40CMD8 en usinage je n'ai pas eu l'occasion d'en souder
Mais sur le catalogue lugan il commercialise une baguette
Voir doc jointe
Cordialement Laurent Voir la pièce jointe 40CMD8.pdf
JeanYves
Comme pour de nombreux aciers d'outillage et autres ...
il y a des electrodes de rechargement
Satamax
:mrgreen::mrgreen:A essayer aussi avec de la 312-17, cette baguette est magique
JeanYves
Bjr ,
Ouais , enfin faut faire le distingo entre les aciers qui sont vraiment soudables , qui permettent de faire des km de cordon , c à d grosso modo faible % de carbone et faiblement alliés ,
et ceux qui sont reparables par soudure .
OuinOuin
Bonjour à tous, je déterre ce vieux post car je trouves peu de réponses à mes questions!
J'ai 2 éléments usinés en 40CMD8 à assembler en soudure TIG, une petite pièce d'environ 8mm d'épaisseur sur une plaque d'épaisseur 1.5 (la plaque fait environ 50x40, c'est minuscule).
La pièce doit subir un traitement thermique (carbonitralox) par la suite.
Dois-je souder avec ou sans métal d'apport, et si métal d'apport, lequel?
Je dispose de métal Sg2 et Inox 308.
Je soude au Tig depuis 3 ans mais j'ai appris seul, merci de votre indulgence :mrgreen:.
D'avance merci et bonne journée!
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
cancer49
elias erwan
hazet
fabi69
who
phil 21
phil 21
Eric/Arsen
tibus
tibus
le débutant professionnel
