[4 axes] CNC 4 axes tonsen 3040 H80
  • Auteur de la discussion magnetron
Nitrog
Re: CNC 4 axes tonsen 3040 H80
Depuis le temps je pense que t'as trouvé une solution, sinon je peux te proposer une autre formule sur Emc2
Nitrog
blackangel
Je me permet de remonter le sujet, pour une petite question "upgrade".
Est il possible selon vous d'adapter une broche comme celle ci;
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181107072854&fromMakeTrack=true
Je me question surtout au niveau de l’électronique.
@ Magnetron, Avez vous effectué des test d'usinage sur acier doux? j'en suis fort curieux.
micoudic
Je prospecte également.
Quelqu'un a-t-il déjà travaillé du laiton avec ce genre de machine ? Et dans l'aluminium ?
Je dois graver dans du laiton (creuser des caractèresn : hauteur 10mm, ep caractère 1mm, prof 0,5 mm).
Merci.
blackangel
J'ai testé l'aluminium.
j'ai fait des passe pleine fraise (Ø4mm), d'un mm de profondeur. ça n'est pas passé. mais je me questionne tout de même car, la section entaillé était plus profonde, elle faisait plus d'un mm quand j'ai mesuré.
Quoi qu'il en soit, j'ai réessayé avec des passe de 0.5, nikel, j'ai fait une contourné une pièce de 5mm. (seul test pour le moment) d'uatre viendrons.
Je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour le bronze ou le laiton :wink:
blackangel
J'ai un petit soucis avec ma machine. Nous somme deux, et nous l'avons déménagé, avec soins je précise. donc aucun choc aucune secousse sur la machine, juste débranchée, déplacée, rebranchée.
Et un axes ne marche plus.
Ce ne sont pas les réglage, ceux ci sont bon et si on inverse le réglage des axes, c'est bien le même axes machine qui ne bouge pas.
Aucun fil n'as l'air débranchée. On ne sais pas d'où peu venir le problème ... avez vous des idées ?
mizou51
c'est pas mal mais je vais vite te rassurer....tes rails non supportés, un martyr en alu non supporté, et surtout une broche qui ressemble à une diode laser....Exit les metaux. Cette cnc est faite pour des materieux non ferreux et alu. Meme dans du teflon tu va vite déchanter....ou alors en passes de 0.2mm :wink:))
blackangel
ça ne m'aide pas beaucoup ça :)
PS: jusque là, j'ai usiné du POM en passe de 5mm.
et de l'alu en passe de 0.5mm :wink:
Je n'ai pas pu tester plus encore a cause de cet axes qui déconne.
rebarbe
rebarbe
christt4
El Zorro
El Zorro
El Zorro
esloch
esloch
esloch
mickbzh
mickbzh
