304L & 316L
vax
Bonsoir, je suis nul en soudure inox mais un ami me dit que l'on ne peut pas souder de l'inox 304L avec sur du 316L et cela m'étonne.
Si c'est le cas je veux bien une explication merci d'avance.
cantause
Non à priori il n'y a pas de soucis pour souder du 304L avec du 316L, c'est juste que ça transformera pas miraculeusement le 304 en 316 :)
Dans ce cas, on a pour habitude d'utiliser comme métal d'apport celui de l'inox le moins oxydable, donc on utilisera du fil d'apport en 316L (un pincé en plus de nickel, un fifrelin en moins de chrome, et surtout 2% de molybdène, par rapport au 304) pour garder les meilleures caractéristiques, c'est un peu plus cher malheureusement.
Après, ça dépend du procédé, tig, mig, mag fil fourré, mma,... choisis ton arme :wink:
vax
Merci bien de ta réponse qui confirme ce que je pensais.
Je ne suis en rien dans cette affaire.
J'ai un ami qui vient de gérer un dossier et le chaudronnier propose une partie de la réalisation en 316L (alors que le 304 est suffisant, c'est pour des évacuation pas de l'alimentaire, mais il doit avoir un fond de stock à écouler...) et un collègue de cet ami lui soutenait que l'on ne pouvait pas souder du 304 et du 316 ensemble. Bien que pensant le contraire j'ai préféré poser la question n'étant pas spécialiste dans ce type de soudure (le 316L et le 304L c'était pour faire mes premiers couteaux dans les chutes que j'avais moyen d'avoir à l'époque !).
Encore merci.
MARECHE
Bojour,
+1, j'ai même reçu un jour d'Angleterre une pièce avec une soudure TIG 316 - cuivre. Je n'y croyait pas, j'ai essayé, c'est assez scabreux, mais ca marche.
Salutations
brise-copeaux
brise-copeaux
jean-jacques
Tymous
Tymous
lapin
Jack bel
champimatic
BertrandG
Marc le Gaulois
Alex31
