220 volts 50hz en 110 volts 60hz
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par Baf, 1 Avril 2014.
  1. Baf
    Baf Compagnon
    699
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    Belgique - Ath la citée des Géants
    tout est dans le titre, comment transformer du 220 volts 50hz en 110 volts 60hz.
    Le but est d'alimenter un appareil de nettoyage à ultrason US en 110 volts 60hz de +- 500 watts.
    Avant de bêtement utiliser un transfo 220 volts > 110 volts (toujours en 50hz) et de tout foutre en l'air :hang: , j'aimerais votre avis.
    Baf.
  2. Nikass
    Nikass Compagnon
    2 359
    Inscrit:
    24 Mars 2009
    Localité:
    Montpellier
    Faudrait voir les entrailles de la bête. Il y a cher à parier que ça n'est que le transfo qui est concerné, derrière, ça doit être redressé de toute manière. Du coup, le problème ne viendrait que du dimensionnement dudit transfo et vu comment ils font ça aux US... surtout pour une utilisation ponctuelle (ça ne fait pas 100% de facteur de marche ces trucs là), je ne me poserais pas trop de questions.
    La conversion de fréquence, oublie.
    Attends d'autres avis, et montre nous l'engin !
    a+
  3. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 481
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    +1, il faut voir comment c'est à l'intérieur, probablement un système oscillateur US qui s'alimente en continu. Voir aussi si un transfo interne existe et possède des prises 110 et 220 ce n'est pas impossible.
  4. Baf
    Baf Compagnon
    699
    Inscrit:
    12 Mai 2012
    Localité:
    pas eu le temps de demonter les entrailles de la bête, mais pas de transfo externe pour l'alimentation.
    Vraisemblablement un alim. à découpage quid de l'alimenter via un transfo 220 > 110.
    En plus il y a un timer intégré d'ou mon intérrogation de l'alimenter en 110 volts 50hz.
    Bonne soirée,
    Baf.
  5. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 180
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Premièrement age de la bécane. Deuxièmement marque et type. Suivant l'age, c'est les vieilles qui causent le plus de problème, avec des transfos 60hz qui chauffent en 50 hz et des programmateurs à moteur synchrone qui sont ralentis en 50 hz. Le matériel récent, comme il a été dit ne pose pas de problème et un transfo 220/110 conviendra. La conversion de fréquence impose un moteur 220/50 hz couplé à un alternateur 110/60 hz: usine à gaz hors de prix.
    Salutations
  6. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 833
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    En fonction de la puissance la piste d'un variateur de fréquence + pont diviseur peut être une piste à creuser ....
  7. albatros_del_sur
    3 481
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Autre piste, un onduleur capable de délivrer entre 500 et 600 w puisque c'est apparemment ce que consomme la machine, modifié en tension et en fréquence.
Chargement...
Partager cette page
