1er CNC en MDF
  • Auteur de la discussion carlosbenitos
carlosbenitos
Après la conception de mon tricoptère je me lance dans celui d'une table de fraisage CNC. Tout est parti d'une machine qu'un collègue m'avais montré ici, ce qui m'a donné à réfléchier et depuis que j'aimerai faire un beau châssis pour mon Tri, et même plein d'autres choses j'ai commencer à m'y plonger et ce que j'aimerais faire s'apparenterait à ceci. La première CNC est simple à faire mais n'offre pas une possibilité de découpe de MDF de 30mm par exemple, la seconde CNC est exactement ce que j'aimerais réaliser mais juste le budget glissière est supérieur à mon budget pour toute la CNC...
Je suis donc repartis en recherche sur le net et j'ai trouvé mon bonheur! Les site anglosaxons sont une mine d'or pour tous ce qui est DIY, bidouille etc... Cette machine ou celle-ciest ce que je veux faire et voici l'initiateur de tout ça je pense.
Je me suis donc mis à dessiner un modèle 3D pour voir un peu ce qui pourrait clocher et si mes idée accumulées tenait la route, voici alors ce qu'il en ai ressorti:
Pour les dimensions, comme je pars sur de la tige filetée inox de 1m, ce sera la dimensions max de l'axe X, ensuite pour Y je pense à 500mm et Z, 200mm. J'aimerais commencer simplement, avec des glissières maison, qui ont l'air d'avoir fait leurs preuves, ainsi qu'une transmission via tige filetée inox.
Pour l'électronique je ne me suis pas penché sur le cas encore, je fait la partis méca et je verrai ensuite, mais j'ai déjà mes petites idées tout de même :wink:
Vous verrez alors dans quelques jours les premières photos de ma machine, partie méca
Affaire à suivre !
rac
Rigidité du portique ça paraît un poil léger... C'est dans le but d'usiner quoi comme matière ?
carlosbenitos
Je me basais sur des choses comme ça ( désolé je n'arrive pas à insérer la vidéo en direct Merci à la modération :mrgreen: )
J'aimerais usiner principalement, du bois, MDF, contreplaqué, plastique et à terme de l'alu, si pas possible, je me fabriquerai avec celle-ci une autre cnc/ou modifs plus rigide pour usiner de l'alu, mais c’est pas ma priorité. Je pourrais ajouter des renfort comme ici
carlosbenitos
Re: CNC amateur en MDF
carlosbenitos a dit:
Affaire à suivre !
carlosbenitos
Voila du nouveau de mon projet !!
Le modèle 3D à été un peu modifié
Il me reste l'axe Z à faire, c'est en route...
J'ai commencer à réunir le matériel nécessaire
Roulement 608-2RS
Cornière alu 20*20*3 ( pas facile à trouver ) !!
Les planches de medium
Ce que j'ai à faire pour l'instant c'est de tout perçer et monter. Mais avant il faut que je fasse les deux chanfreins pour y placer la cornière.
Je suis en pleine recherche d'information pour le choix des moteurs. Je pense me tourner vers la taille des nema23 mais pour ce qui est du couple à choisir je suis un peu perdu. Je pense principalement usiner du bois, plexi pas vraiment d'alu et si c'est la cas du 4/5mm maxi...
Standart6
Bonjour, je trouve que le 2 eme projet est plus fragile que le premier,
Le 1 er projet serait plus rigide au niveau de l'ensemble, il est important de rigidifier votre cnc.
el patenteu
Standart6 a dit:
+1
Le plateau n'as plus aucun renfort??.....c'est devenu un simple pannau de médium?
Si c'est le cas ce sera mou comme du swing gum.....désolé d'etre rabajoie. :???:
rac
Il sera aussi difficile d'aligner les 4 roulements par côté du portique...
Idéalement il en faudrait 1 seul en dessous du rail de chaque côté...
carlosbenitos
Standart6 a dit:
el patenteu a dit:
+1
Le plateau sera en 28mm. Ça ne m'a absolument pas donner l'impression d'être tous mou du tout. Je verrais une fois fini, lors de mes test ce que ça donne car à ce moment là, si ce n'est pas assez rigide j'aurai toujours la possibilité d'y ajouter quelques renforts sans souci.
rac a dit:
+1
Je ne vois pas ce que tu veux dire rac. Tu dis ça à cause du soucis de rigidité évoqué ?
Je n'invente rien au finale, mais ne fait que copier les dizaines de constructions vu sur le net, outre atlantique, et outre manches, et ça marche super bien.
el patenteu
Non e n'est pas copier....
C'est modifier une structure ''pas trop mal'' en l'allegent allegrement.
Il ne sera pas facil voir impossible par la suite de mettre les renfort qui sont cruciaux sous le plateau sur toute sa longueur du a la planche qui reli les jambes
du portique sous le plateau.
Un plateau meme de 28 mm est loin d'etre comparable a un CHASSIS nivau rigidité mais aussi nivau STABILITÉ.
Un chassi ,une structure, empeche le plateau de se voilé,les simples variations d'hummidité peuvent causer cela........
Bonne réflexion....
Fred
carlosbenitos
el patenteu a dit:
Bonne réflexion....
Fred
Quel idiot, je n'ai pas pris en compte cela :roll: ...
A ce moment j'ai une autre idée, car hier j'ai eu un souci en retravaillant sur le modèle 3D. J'ai remarqué que j'avais 200mm entre le plateau et la partie inférieur du rail transversal. De ce faite, au lieu de rajouter des renfort en dessous, je vais en rajouter par dessus, ce qui rigidifiera l’ensemble mais aussi diminuera les 200mm à 100mm à peu près.
el patenteu
Moi je reviendrais aux plans originaux ca n'implique rien de majeur a refaire.........2 flancs de portique?
Et encore ca ne semble meme pas le cas,ils ont lair de meme hauteur sauf que tois tu remonter l'ensemble du portique puisqu 'il ny avait plus rien pour empeché.
A voir mais meme si il faut refaire les flancs ce ne sont que 2 bout de bois tres simple.
Fred
carlosbenitos
el patenteu a dit:
Fred
De quels plans originaux parles tu ? Je ne vois pas ce que tu veux dire par changer juste les deux flanc ?, les flancs du portique ?
el patenteu
Oui les flancs du portique,je ne sais pas si il existe de véritables plans de cette machinne......il serait possible d'en faire en restant le plus fidel
a ce que l'ont voit sur les images.
Il me semble avoir vu cette cn a de multiples reprises,ou de tres tres semblables a tout le moin.
Il serait donc assez facil de se renseigner sur les appréciations de leurs propriétaires.
Fred
pascal37270
je vais suivre ce post qui est tres interressant!
a plus
pascal
carlosbenitos
el patenteu a dit:
Fred
Justement il y a plusieurs variantes, dont les deux dessins 3D que j'ai fais.
carlosbenitos
Comme je pense baisser le portique, voilà ce que je peux faire, 1000*50*30
carlosbenitos
Voilà du neuf !
Sinon mauvaise nouvelle ( pour moi du moins ), le PC que je pensais utiliser pour faire tourner le logiciel ne possède pas de port parallèle, j'en ai un autre pc plus ancien qui en possède un mais il est HS...
Je vais donc devoir me tourner vers une configuration via usb comme celle-ci qui me plaît bien:
http://www.instructables.com/id/Arduino-Controlled-CNC-3D-Printer/?ALLSTEPS
Ou comme sur le liens de Strofe
http://www.aliexpress.com/store/product ... 78138.html
Si vous avez d'autres bon plan n'hésitez pas !
D'ailleurs je me repose la question, mais comment choisir le couple des moteurs à utiliser ? Je pense qu'il faut voir la chose par rapport au couple minimum nécessaire car au dessus qui peu le plus peu le moins mais ça reste une question d'argent, et comme c'est la "route à suivre" de mon projet j'aimerai trouver les moteurs les moins chères possible pour mes besoins ( budget ultra maxi 150€ les trois )
carlosbenitos
Merci MultiRConcept mais hors budget pour moi..
Bon et bien j'ai un peu avancé dans mon projet, j'ai chanfreiné les arrêtes pour pouvoir y placer les cornières en alu qui serviront de rails.
J'avais fais un test en plaçant un guide pour la défonceuse mais d'un coté à l'autre ce n'étais pas précis du tout et les deux chanfreins n'avais pas la même taille... De ce fait je me suis servis du guide de la fraise à 45° et j'ai dus laisser quelques millimètres droits pour pouvoir faire la passe opposée.
Toutes les cornières sont coupées et prêtes à être percées et taraudées pour certaines.
J'en vois le bout :super:
Pour ce qui est de l’électronique si je trouve un PC avec port // je prendrai une HobbyCNC, une alim, 3 moteurs pas-à-pas sinon je prendrai une carte avec interface USB, je ne sais pas encore laquelle, celles de planète-CNC on l'air pas mal.
el patenteu
Impossible de visionner tes photos réduits-en la taille a meme ton appareil photo stp.
carlosbenitos
Merci pour le liens.
Je les vois redimensionnés, il n'y a que moi ou tu as corrigé le soucis jajalv ?
bavaria59
alors je déterre un peu ce post très intéressant pour moi, histoire de savoir où tu en es?
carlosbenitos
Bonjour, Bonjour,
Pas mal de news !!! Car ça y est, la machine est terminé :malin1:
Nous en étions au perçage des cornières, voici la suite...
Il me fallait tarauder et percer le tout pour des vis de 8mm. Sachant que mon Grand-Père possédait une super boite de tarauds avec les forêt qui vont biens, j'ai attendu mes vacances pour pouvoir amener le tout et travailler avec lui par la même occasion, j'ai pu avoir un cour de taraudage ainsi que quelques conseils d'usinage ( ancien ingénieur de profession tout de même ).
Une fois le tout monté ça donne ceci:
Les trois systèmes de transmissions se sont fait via des pièces d'acier de récupération percées et taraudées ( faut faire gaffe à tarauder bien perpendiculairement à la plaque ), certain perçages de maintiens de ces pièces d'acier on été faitent avec un foret d'une ou deux tailles plus grandes pour pouvoir avoir du jeux de réglages, bien pratique !
Comme j'ai du prendre des vis de 8*25 au lieu de 8*20 ( pas de réf au mag et la flemme d'aller chez le voisin, mais bon j'aurai moins la flemme la prochaine fois...) il a fallu que je re-travail les pièces de support des rails pour laisser un espace au extrémité des vis, couillon...
Problème
Solution
Résultat
Pour maintenir les cornière en place il a fallu percer au centre de celle-ci
après un petit coup de lime:
Le tout à enfin pu être mit en place
<a href="http://www.casimages.com/i/140901094453386898.jpg" target="_blank" title="upload image"><img src="http://nsa34.casimages.com/img/2014/09/01/140901094453386898.jpg" border="0" alt="hebergeur d'image" /></a>
avec au final un dixième d’erreur sur la longueur
Détail axe Z
Le colis contenant l'électronique ne devait arriver que bien plus tard je pensais avoir tout mon temps... Il est arrivé en même pas 10 jours
En câblage
Pas de plan j'ai du me débrouiller à trouver les connections sur le net mais comme beaucoup de personnes on se genre de kit ça à été facile de trouver, mais moins de faire fonctionner les moteurs...
4 heures en pensant que mes connections était fausses car j'ai tous vu sur internet mais au final cela venait d'un paramétrage de Mach3
Et une petite vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=VUwhd5_82-s&feature=youtu.be
Je pense refaire le chariot Y et Z mais sinon je suis satisfait pour 400€ le résultat escompté est la.
all2u
beau projet pour commencé !!
J'aimerais savoir où vous avez trouvé les angles alu car j'ai cherché de mon coté sans succés...
Bonne continuation.
Fred69
Tu n'as toujours pas modifié tes images qui font toutes plus de 800px (dans la plus grande dimension), ici 1000x664 . Elle sont donc redimensionnées en temps réel ce qui rend la consultation extrêmement difficile, voire impossible. Mets les sur le forum plutôt que sur un site exotique ("nsa34.casimage.com"):
carlosbenitos
J'ai eu le temps de modifier ma machine l'été derniers. Pas encore totalement comme je le voudrais mais en grande partie oui. Je ne me rappelais plus du tout que j'avais une post ici...
J'ai fais une document, que je partage avec vous:
https://www.dropbox.com/s/blc71rjykedzhru/Réfection de ma CNC.pdf?dl=0
Ma défonceuse m'a lâchée il y a quelques jours, un des deux charbon s'est usinée plus que l'autre. Je ne comprends pas pourquoi. C'est une machine premier prix et je pense que de long travaux n'est pas sont fort.
Je suis donc à la recherche d'une autre broche et en attendant je vais trouver d'autres charbons.
Bonne continuation.
Je les ai trouver chez un fournisseur (kehervé) qui vend différents types de profilés. J'ai eu de la chance pour du 20x20x3, car pour les modifications j'ai voulu en reprendre et il n'avais que du 30x30x3 courant.
Si vous avec des questions, ou de idées d'amélioration pour ma machine je suis preneur !
esloch
esloch
esloch
esloch
pascalp
