Tête de trusquin
Nours
J'avais acheté ici, à un éminent membre de ce forum, un trusquin à qui il manquait le système de traçage.
Voici le résultat de mes réflexions et de mon travail de fraisage !
Le stylet est un barreau carré de 7 en ARCo taillé à 45° pour avoir le zéro sur le marbre et latéralement à deux fois 31.5°. Ce barreau est incliné à 45° dans la monture en acier.
Le plus simple est de montrer quelques photos ci-après.
Vos commentaires sont les bienvenus !
A +
Nours.
Vue de dessus du système
L'ensemble en place
La tête de traçage
Le curseur à la livraison !
cogchristian
Bravo Nours,
magnifique comme d'habitude.
Christian
Nours
Trusquin
Bonsoir Christian,
cogchristian a dit:
Bravo Nours,
Christian
Merci pour les encouragements mais ce n'était qu'un petit exercice de style sur lequel les puristes, et moi_même, vont trouver des défauts, notamment au niveau de l'état de surface des flancs sur lesquels les marques du tourteau de surfaçage ne devraient pas apparaître ! Mais j'avais besoin de cet appareil pour tracer les supports de règles de la visu que j'installe sur la fraiseuse.
J'ai donc fait au plus court en sacrifiant l'esthétique au fonctionnel.
Avez-vous trouvé une solution pour le transport de votre tour ?
A bientôt.
Nours
cogchristian
Bonsoir Nours,
je me répète : c'est magnifique. L'esthétique est secondaire dans le cas d'un trusquin. En ce qui me concerne, j'aurais ajouter un pied à coulisse électronique pour faire mon zéro n'importe ou.
Oui, merci : je pense y aller moi-même avec mon fourgon.
Bonne soirée
Christian
Nours
PAC numérique.
cogchristian a dit:
Bonsoir Nours,
Christian
Je n'en utilise déjà pas en manuel, alors de là à en monter un sur le trusquin... !
Et pourtant j'équipe ma fraiseuse d'un DRO !
Allez comprendre ...
Plus sérieusement : afficher le 1/100 mm pour ensuite tracer un trait à la pointe puis utiliser ce trait pour positionner un outil, je trouve ça assez cocasse car, que reste-t-il au bout de la manip, de la précision affichée au départ ?
Rétro Nours !
simon74
simon74
Adël9074
lacier
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
zed
Castor24
Castor24
Otatiaro
vibram
ilfaitvraimentbeau
gégé62
gégé62
Manu9139
Manu9139
marsupial76
ktm63
