taraudage machine avec taraud à main
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion carburateur
carburateur
Est-il inconscient de vouloir utiliser un taraud à main (celui de finition) sur une fraiseuse CN à la place d'un taraud "machine" ?
Merci !
ça c'est de la réponse :rirecla:
en faite le taraud à main n'est pas fait pour passer directement au taraud de finition, il faut d'abord utiliser les 2 autres alors qu'un taraud machine fait les 3 opérations en une seule fois.
donc pour te répondre c'est inconscient et une casse de taraud garanti :wink:
par contre tu peux utiliser le taraud n°1 sur une cnc, ça aide à faire un pré taraudage bien droit en vue de le finir à la main après évidemment :)
Re
tarraud entrée "gun" pour trou débouchant (pousse les copeaux vers l'avant) et ceux qui ressemblent à une fraise qui font des copeaux vers l'arrière pour les trous borgnes...
Re
les tarrauds manuels necessitent un retour en AR pour casser le copeau...sinon bourrage et casse garantie, mm dans l'alu
Ok vous m'avez bien renseigné ! :) Merci de m'avoir évité une casse !
Taraudage mahine avec taraud à main !
Tu peux tarauder à la machine avec un taraud à main , mais à la seule condition de ne passer que le taraud N° 1 ( Ebaucheur ) car , invariablement , si tu continues avec le N° 2 , tu cours le risque d' avoir un deuxième filet , qui te ruineras définitivement ton trou ! De plus , si tu taraude de l' alu avec un taraud à main , l' absence d' hélice te fera un travail dégueulasse !
Cordiales salutations
Papygraines
Papygraines
Papygraines
lepierre
srv351
denisdd
kiki86
kiki86
springer
kawah2
amemo06
KITE
KITE
Pullmax
Pullmax
Dudulle
ilfaitvraimentbeau
IRIDIUM
BOINET
Papygraines
Papygraines
Papygraines
