Tangenter sur un rond à la pinnule
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Copeau
Copeau
Je rencontre regulièrement le problème pour tangenter à la pinnule une pièce ronde fixée sur la table croisé ou dans un diviseur.
Voir le schéma
S'agit-il bien d'une pinnule en 2 parties, que tu fais tourner à environ 600 - 800 t/min ?
La partie inférieure se décale lorsqu'elle touche la pièce :?: :oops:
Je me suis mal exprimé.
Je fixe une pièce sur la table.
Je vise àl'oeuil, au piffometre l'axe de la pièce.
Je viens tangenter avec la pinnule.
Je ne suis jamais rèellement dans l'axe, puisque ma base c'est le piffometre. !!!
Avez vous une combine ?
La tangente est représentée par une ligne perpendiculaire au rayon et dont 1 point appartient à la circonférence, le point de tangence.
Donc, pour trouver une tangente, il faut faire le déplacement principal selon cette direction, en prenant des "passes" égales à l'erreur admise, jusqu'à avoir la détection par la pinule du point de tangence
Perso je fais comme ça:
trouver le centre de la pièce en tangentant les 4 "cotés" du rond et en moyennant les résultats. une fois le centre trouvé, tu es sûr de ton axe, il ne te reste plus à tangenter comme tu fais
Quelque soit la position de ta pinule sur le Ø, tu pinule comme sur ton schéma puis en face (sur Y), tu divise la cote trouvé par 2 et tu obtient l'axe de ta pièce. Même manip sur X et tu es au centre.
quand cela est possible , tu tangente sur l'étau , ensuite tu te deplace du rayon de la pièce (sans oublier le rattrapage de jeu) tu aura l'axe de ta pièce , mais la c'est délicat pour tangenter avec une pinule , donc tu le fais comme les "vieux" font , fraise+papier fin ^^
la methode proposé par chigueurlu es tres bien .
Maintenant si tu veux tangenter pile poile sur l'axe et la perpendiculaire , le PEPITASSE est ton amis.
tangenté sur l'étau c'est un bon truc, je n'y avait pas pensé.
Jérome A
Bobismiles
Mcar
zugolin
Ben_gt
deuche87
deuche87
Pascal25
Jack bel
Jean Peuplu
marktwo
marktwo
marktwo
Darback
Alex31
Bobismiles
Saverio
