mekratrig
Salut à tous,
M'étant lancé dans du décolletage avec mon tour Einhell MTB 3000, j'ai été confronté à 2 problèmes :
Le jeu de pignon. Le panneau latéral est des plus sommaires et la notice est encore plus pauvre...
Heureusement, il y a la "littérature Web en anglais" pour compenser le manque absolu en français.
Par chance j'ai trouvé un programme écrit par un canadien qui permet de calculer le jeu de pignons nécessaires.
J'ai mis en place un jeu 40 - 0 - 80 (0 représentant n'importe quel pignon) qui effet permet effectivement de tailler du 0.75 avec une vis mère de 1.5.
Mon autre problème est l'outil de taille. Je n'ai pas trouvé d'autre solution que me fabriquer un outil avec un morceau de barre à tronçonner...
Ceci m'amène à 3 questions :
1ère question : Quels sont vos commentaires sur mon outil ?
2ème question : trouve t'on des plaquettes ( et porte plaquette) permettant de tailler du M6x0.75 en externe ?
3ème question : à part le taraud, existe t'il des outils permettant de tailler du M6x0.75 en interne ?
Merci pour votre aide et bien cordialement
