système d' électroérosion
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hb30
hb30
quelqu'un connaît il et peut il m'expliquer le principe de fonctionnement de ce système d' électro-érosion.
merci et à +
pas beaucoup d'info
mais je pense que ça doit être le système pour faire les perçages rapide.
pour ensuite passer le fil sur la machine d'électroérosion (a fil)
Donc tu ne peut faire que des trous et sans grosse précision/finition
par contre pas de limite de dureté
c’est comme un désintégrateur de taraud
et pour la technique c'est la même partout
Page wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectro-%C3%A9rosion
:wink:
Cela ressemble à un dispositif pour désintegrer les tarauds cassés.On ne voit pas bien sur la photo mais il doit y avoir un attachement cylindrique ou CM pour le fixer dans la broche de la perceuse Cdlt
J.G
J.G a dit:
J.G
Effectivement nous utilisions ce type d'appareil pour désintégrer les tarauds ou forets cassés dans une pièce. Les tiges de cuivre sont les électrodes et sont des consommables. Elles sont creuses (tuyau) et il faut utiliser une pompe à lubrifiant (classique pour perçage et autres usinage).
Dan
Ludwig49
Lou108
bonnefraise
Mickael86
renegat
pascalp
Emiliano
jpleroux
Clara
gégé62
jpleroux
renegat
panerai
metalu
metalu
daclu23
