phil916
Ce sujet est dédié aux BV20 et ses frères ML400-ML350, Rexon TMR400 et ... ?
Il a pour but de regrouper toutes les informations utiles qui s'y rapporte, caractéristiques, options, astuces perso, sources de pièces etc.
En admettant que le sujet devienne important (plusieurs pages) je metterai à jour le premier message pour qu'il serve d'index récapitulatif et au fur et à mesure des corrections/ajouts.
Voilà maintenant lachez vous pour les infos et les erreurs que j'aurais commise à l'insu de mon plein gré
Les tours de ce sujet:
BV20-L1 (boite de vitesse)
Caractéristiques:
Capacité de tournage : 200 mm
Diamètre du mandrin trois mors : 125 mm
Diamètre dessus / chariot : 115 mm
Distance entre pointes : 520 mm
Alésage de la broche : 20 mm
Cône morse / broche : n°3
Cône morse / poupée : n°2
Plage de vitesses en tr/min : 140 / 1710 Changement de vitesse à pignons ( par deux manettes)
Plage de filetage en système métrique : 0,4 à 3 plage des avance 0.04 à 0.175
Moteur : 370 W ou 550W mono 230V
Poids : 158 kg
BV20
Distance entre pointes : 400 mm
Plage de vitesses en tr/min : 120 / 2000 Changement de vitesse à couroie
Plage de filetage en système métrique : 0,4 à 3mm plage des avance 0.04 à 0,3mm/tr
Poids : 116 kg
www.usinages.com
Rexon TMR400 (leroy Merlin à environs 750 euros)
Diamètre dessus / chariot : 105 mm
Moteur : 370 W mono 230V
Poids : 110 kg
Le sujet de Punchy qui présente la réstauration complète de son TMR400
ML400
L'importateur/constructeur des Fartools:
http://www.fartools.com
On y trouve l'éclaté complet (manque index de dénomination):
http://www.fartools.com/vue_eclate/114070.pdf
La transmission est d'origine en pignons métriques avec les impériaux (inch) livrés avec ou en option.
Infos sur ces pignons qui sont au module 1:
Il est encore vendu ici à 929 euros en neuf MAIS notez qu'on trouve idem pour moins cher ou mieux pour le même prix de nos jours. Reste que ce site à comme interêt de vendre encore toutes les options voir plus bas
Les options et outils utiles:
Jeu d'outils à pastille carbure:
Source à 49 euros +fdp
Jeu de 7 outils à plaquette carbure
Source à 119 euros + fdp
Jeu de plaquettes carbure pour outils au dessus
Source à 69 euros + fdp
Lunette à suivre pour tour 400 et 500mm:
Source à 79 euros + fdp
Lunette fixe pour tour 400 et 500mm:
Source à 95 euros + fdp
Pointe tournante contre poupée (CM2)
Pignons inch
Société Sur Ebay à 90 euros livré
Socle pour tour:
Source à 169 euros + fdp
Mandrin 4 morts 125mm indépendants:
Source à 165 euros + fdp
Poupée du BV20 de Romteb (idem sur ML400):
that's all folks...pour l'instant
Cinématique transmission Fartools ML400
Caractéristiques Fartools ML400
Caractéristiques:
Poids : 158 kg
BV20
Poids : 116 kg
Résultats de la recherche pour la requête: BV20
Poids : 110 kg
ML400
mgps sur le forum [url=http://www.systemed.fr/Forum/forum_posts.asp?TID=4002&PN=1&TPN=2]http://www.systemed.fr/Forum/forum_post ... PN=1&TPN=2[/url] a dit:je viens d'aller vérifier sur un pignon les cotes que vous me demandez, le pignon fait 8 d'Ep. et 9 au niveau de l'alésage (+1 mm d'un côté) j'ai vérifié sur la doc. le module (modèle écrit dans le texte) il est écrit 1 et j'ai controlé sur le pignon de 105 Dts, Dp=Mz soit De=Dp+2M ce qui donne Dp=1x105=105 et De=105+(2x1)=107 et la cote mesurée sur le pignon est bien de 107mm CQFD
Pignons inch
Socle pour tour:
coredump a dit:Je viens juste de monter un 4 mors sur mon BV20-1.
C'est un 125mm indépendant.
Déja il te faut un faux plateau adapté a ton tour. Ca tombe bien ca existe tout fait pour les 100 et 125mm:
http://www.toursametaux.eu/Images2/Desc ... soires.php
Ca c'est pour les mandrins taille chinoise (cad 72mm pour le bossage pour les 100mm). Selon la marque il faudra peut etre un autre faux plateau.
Mon mandrin et mon faux plateau viennent de chez eux. Pas de soucis, le mandrin est de bonne facture, l'expedition ultra rapide (commandé vendredi, arrivé lundi). Le prix est correct, bien que l'on trouve moins cher.
J'ai hésité un moment avec les mandrins de chez RDG tools en angleterre. D'une ils sont beaucoup moins cher, mais aussi se montent par l'avant. Mais hélas leurs dimensions sont differente, et ce même entre le modèle 3 et 4 mors. Du coup j'ai préférer la facilité.
Si tu veux améliorer le montage, tu peux utiliser l'astuce de mettre trois tiges filetés dans le mandrin, et d'utiliser des écrous pour le blocage.
Une chose a ne pas oublier, les mandrins chinois sont lourds, un 125mm donne déja de l'inertie à haute vitesse. L'arret et le démarage en prennent un coup. Sur mon tour ca va car c'est un 550w, mais le BV20 standard ne fait que 370w.
matttcoq de [url=http://www.toursametaux.eu]http://www.toursametaux.eu[/url] a dit:Les mandrins que nous vendons ont 4 mors, ils sont disponibles en 100mm et 125mm.
le tarif du 100mm est 86€ et celui du 125 est 98€.
Voila la photo du mandrin 100mm, le 125mm est le mème en plus gros:
