Soudure de l'alu
Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Soudure, brasage
LACOMBE
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 7:29 pm    Sujet du message: Soudure de l'alu Répondre en citant
Question peu t'on souder de l'alu avec un poste a souder a l'arc ?
natale
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 7:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Non.
Alors:
L'alu est une bete mechante ! Lorsque on le chauffe il degage un gaz que oxide immediement la surface et rends impossible le soudage.
Pour souder l'alu il faut la torche tig avec l'argon.
Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance
LACOMBE
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 8:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant
et le chalumeau ?
natale
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 8:21 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Donc:
J'ai vu et j'ai utilisé des baguettes que j'ai acheté au mondial de la maquette et qui soudent l'alu avec un chalumeau le processus de soudur eest un processus d'accrochage moleculaire, je pense que Multirez vends ce type de baguette.
Une astuce que j'ai lu est:
Bien gratter l'alu et tout de suite passer une voile d'huile de vaseline pour empecher l'oxidation, apres chauffer au chalumeau et souder à l'etain, l'auteur de l'article disait que l'evaporation de l'huile de vaseline laissait le temps à l'etain de s'accrocher....
Natale
www.cncfrance.com
Skype=cncfrance
LACOMBE
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 8:46 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci natale
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 9:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant
soudure d'alu , le truc le plus chiant a souder c'est l'alu
mais avec le matos adapter ça se soude tres bien , mais
tout les alu ne se soude pas !!
la fonte d'alu ne se soude pas
l'alu couler non plus
certain aliage d'alu aussi
l'alu pur sans probleme Wink
wil
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 9:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur que l'on peut souder l'alu à l'arc mais sa demande une très bonne maitrise de la bagette car l'alu chauffe très rapidement,la chaleur se dissipe terriblement vite du faite de sa faible densité(2.7)donc la vitesse d'avance aussi!! il se soude aussi par d'autres procédés en courant alternatif.Pour le procédé électrode enrobée, l'âme de l'électrode c'est le métal d'apport aluminium et l'enrobage agit sur la protection et la variation du courant de soudage en faisant simple.Je ferais un sujet sur les procédés de soudage plus tard mais pour l'instant j'ai pas beaucoup de temps!
wil Wink
c.phili
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 9:56 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Ha bien moi aussi ça m'interesse la soudure de l'alu avec un poste a souder a baguette, j'ai bien entendu parler de ce genre de baguette mais sans trop y croire.
Au semi auto pas de prob du moment qu'on monte le bon fil, et de l'argon bien sur, mais bon, faut être équipé
fred250
MessagePosté le: Ven Juin 08, 2007 11:06 pm    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai vu sur le net des baguettes alu mais je sais plus trop ou et en tout cas c'était trés cher
au chalumeau il faut un decapant spécial , on chauuffe un peut la baguette et on trempe dans le pot puis on soude sa piéce , j'ai déja fait 2 ou 3 éssais , la seul qui a vraiment réussit ( en apparence ) c'était avec le décapant spécial mais par contre il faut mettre une plaque sous la soudure sinon ça ce casse tout la gueule , faut dire qu'il faudrait peut étre des buses vraiment petite aussi et j'en avait pas
on trouve des baguettes avec un petit pot de décapant chez casto du moins par chez moi
noirvodka
MessagePosté le: Sam Juin 09, 2007 8:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé quelques fois des baguettes pour l'alu et je n'y suis jamais arrivé, d'ailleurs dans l'industrie on ne sert pas de baguettes alu mais ou du TIG ou du MIG avec protection gazeuse selon le type de réalisation.
Quand aux baguettes d'alu que l'on trouve sur les salons ce ne marche qu'avec des démontrateurs qui font cela 10 heures par jour, mais pour le besoin ponctuel 6 mois ou 1 an apres l'achat et bien la ca ne marche plus.
noirvodka
«La qualité, c'est ce qui reste quand le prix a été oublié depuis longtemps.»
fred250
MessagePosté le: Sam Juin 09, 2007 11:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant
petite precision ; c'était juste un gros trous que j'ai rebouché mais de la a faire un jolie cordon je sais pas , jamais éssayé ...
arnaud2
MessagePosté le: Mar Juin 12, 2007 5:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant
l'alu se soude tres bien au tig mais pas n'importe quel poste peut le faire
il faut inverser les polaritées de la torche (torche au + et masse au moins alors que pour l'acier c'est le contraire) et le poste doit etre capable de fournir la HF sans arret pour briser la couche d'alumine
romteb
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Mar Juin 12, 2007 6:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Et encore, la meilleure soudure de l'alu en TIG s'obtient avec des postes capables de souder en courant alternatif, ca decape automatiquement la couche d'alumine.
A noter qu'en DC il est possible de souder quand meme avec l'electrode au positif, mais la penetration est très mauvaise.
noirvodka
MessagePosté le: Mar Juin 12, 2007 10:01 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les postes les plus récents style inverter, il n'y a même plus besoin d'inverser les cables de branchements de la torche et de la masse, juste un bouton pour passer du mode DC au mode AC et un autre gros avantage c'est également d'avoir le réglage de la balance entre le décapage et la pénétration pour ajuster au mieux le bain de fusion, un dernier point interessant c'est une pédale de commande au pied qui permet d'ajuster l'intensité de soudage au fur et à mesure de l'avancement du cordon surtout pour les longs cordons d'alu.
noirvodka
wil
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Mer Juin 13, 2007 12:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant
on soude l' aluminium en courant alternatif(au TIG ou MIG) car pendant la période positive on brise ou efface la couche d'alumine et pendant la pérode négative on soude, cepandant c'est totalement faux Shocked de dire que l'acier se soude uniquement avec le porte électrode sur le + car peu de monde le save mais lorsque l'on soude avec des baguettes rutiles le porte électrode doit-être branché sur la cos - et la masse sur le +, il suffit de lire l'étiquette c'est marqué dessus(= -), ça dépent des baguettes Exclamation En revanche pour les bagettes basiques c'est l'inverse mais vous ne les utiliserer très peu car elles sont destinées à la charpente métallique,... et elles doivent être étuvées avant de pouvoir s'en servir
wil Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Soudure, brasage Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 4
