reparation radiateur a l'etain
  • Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
je suis en train de modifier un vieux radiateur en cuivre pour un voiture
les soudures sont en etain et une piece en acier sera apporté
j'ai recuperé de l'etain et du plomb pour la soudure
est ce que 50% de chaque matiere melangée suffirait pour la soudure et surtout pour le lissage?
ATV325
bonjour, aujourd'hui on met de moins en moins de plomb voir par du tout, remplacé par de l'argent et / où du cuivre. Sinon c'est 60 % étain pour 40 % de plomb.
LHM
J'ai toujours utilisé pour la réparation des radiateurs et ceci sans problèmes des baguettes d 'étain à 33%.
après décapage ( la propreté est de rigueur ) à l'acide chlorhydrique, étamage des pièces à assembler et cordon final.
C'est la bonne température de la panne du fer à souder que l'on peut nettoyer avec une pierre "esprit de sel"
qui va donner l'aspect brillant, signe d'une soudure bien faite. et surtout rinçage abondant et brossage les zones
pour éliminer l'acide.
Bon courage.
MARECHE
En général les soudures étaient étain/plomb et pas étain pur: température un peu élevée pour les anciens décapants. Un radiateur c'est mince et il faut y aller doucement... Il faut prohiber toute pièce en acier au contact de l'eau dans le radiateur. On peut admettre une pièce en acier à l'extérieur, mais elle sera plus difficile à souder qu'une pièce en laiton et surtout moins jolie. En général pour ce genre de soudure je prends de la soudure pour électronique amateur, avec plomb, et décapant résinoïde incorporé, je décape le métal jusqu'à ce qu'il soit bien brillant et après soudure nettoyage à l'alcool pour éliminer tous les résidus de décapant, l'effet corrosif de résidus n'étant pas négligeable sur des tôles si minces.
Salutations
mitcheli
c'est la premiere fois que je fais ce genre de soudure sur radiateur
je vois qu'il y a des connaisseurs
je vais photografier le radiateur, vous me direz si c'est a reprendre ou pas :???:
Daniel Pouzenc
J'utilise des baguettes 33% ou 40% d'étain et un décapant à base de chlorure de zinc. Nettoyage préalable parfait, pièce bien ajustées, fer à souder à la bonne température sont la garantie de 0 fuites. Un lavage avec une brosse dure élimine les résidus de décapant.
Si tu renforce l'extérieur par une pièce d'acier il faut la décaper à blanc, bien la dégraisser et la tremper dans le chlorure de zinc avant de l'étamer.On peut aussi utiliser de la pâte à étamer.
Une fois étamé l'acier se brasera facilement au cuivre.
Cordialement Daniel.
pierrepmx
en lisant ce post, je vois mentionner "la panne".
J'en déduis que vous soudez les radiateurs avec des fers électriques à grosse panne (ou au gaz chauffage indirect, si ça existe ?), et pas à la flamme (gaz) ?
J''en ai déjà vu dans des catalogues (électronique), dans les 250W à 350W, mais je pensais uniquement à un usage en électricité : gros câbles, tresses de masse etc...
C'est de cela qu'il s'agit ?
D'ailleurs, en y repensant, c'est peut-être aussi utilisé par les ferblantiers ? (ou plutôt c'était...)
mitcheli
il faut lisser avec un fer a souder ?
ATV325
oui mais il vous faut un fer avec une panne adaptée et une puissance importante.
MARECHE
Avec ces gros fers, utilisés aussi en toiture ou pour souder les plombs de vitraux, on achète du rond de cuivre et on peut se tailler un jeu de pannes de formes correspondant exactement à la zone à souder car en tôle mince la chaleur ne se transmet pas loin.
Salutations
JeanYves
Bjr ,
Le materiel EXPRESS ( panne , chauffe au gaz ) convient tres bien !
Il est utilise par les couvreurs et à l'occasion pour faire cela .
Ca ramene à des années en arrière :-D :-D
mitcheli
etanche :wink:
j'ai sorti le fer le plus gros de mon placard (rouge)facom et ça fond bien pour le lissage
et j'en est retrouvé un , menche en bois, je n'ai jamais sus a quoi est ce qu'il pouvait bien servir (forme de cuvette avec sorte de reniflard au fond)pour arondir les soudures ????
maintenant c'est le haut du radiateur avec acier
mitcheli
JAJALV...:ohwell: :ohwell: :ohwell: :ohwell:
il serait peut etre fait pour des tetes de rivets en etain, mais bon....jamais vue ni entendu parler
mitcheli
avant la brasure il ressemblait a ça
il y a plus de 10ans on m'avait donné des baguettes de cires pour le lissage
ça marchait bien sur mon reservoir moto
JeanYves
Bjr ,
Ce fer Express est tres bien ! Le lissage , on s'en fout un peu , c'est l'aspect !
L'important est qu'il y ait une bonne mouillabilité et pour cela il faut mettre le metal à nu , à l'endroit prevu pour les soudures , et passer une graisse decapante au chlorure de zinc avant de souder .
On voit bien que ta rustine en laiton n'a pas une bonne adherence de l'etain/plomb partout .
jajalv
Administrateur
Je vois qu'il manque une poignée sur une des mesures en étain (peut-être en étain).
Est-ce que tu te sers de cela pour souder ?
jajalv
Guilbert Express
Tout d'abord merci des commentaires élogieux que vous portez sur notre produit fer de couvreur 367/8.
Ce produit est normalement destiné aux soudures des plaques de zinc sur les toitures.
Pour ce qui touche à la bonne adhérence de l'ensemble, nous pouvons vous recomnander d'utiliser en préalable nos gammes de décapants à l'instar de notre référence 845 par exemple. Ce produit est visible à cette adresse : http://www.express.fr/detail-produit/super-decap-express-845-295.html
Nos gammes sont disponibles chez les Négociants et les grossistes de type Brossette ou Point P
Bonne journée à Vous
Guilbert Express
mitcheli
recyclage ~~~50% DE PLOMB ET D'ETAIN ,ça tient tres bien...c'est prouvé :wink:
la photo du bas du radiateur, c'etait quand je n'avais pas encore decouvert le decapant d'etain :???:
les baguettes en forme de bougie ce doit etre aussi du decapant, non???
jajalv
Administrateur
mitcheli a dit:
Tout dépend de la provenance !
On rencontre vraiment de tout dans les poignées, couvercles et accessoires.
Depuis le 60-40 (60% d'étain et 40% de plomb) jusqu'au plomb presque pur.
jajalv
JeanYves
mitcheli a dit:
Re ,
Faut pas t'em...der avec des co...ries pareilles , tu sais pas precisement ce qu'il y a dedans !
Faut laisser cela aux ferrailleurs , même si elles n'ont plus beaucoup de valeur d'ailleurs !
T'achetes des targettes de couvreur si tu veux un bon resultat.
mitcheli
pour le peu qui reste a faire, je termine avec
n'empeche que la pate etain acier, decapant,fer a souder gas ect...c'est des trucs que je ne connaissais pas :roll:
mitcheli
ça y est !! il est complet
mais il reste encore la finition
la soudure du bas n'est pas bieb belle , avec l'etain derriere , il a fallu refroidire a l'eau en plusieurs etapes
ça ressemble à celui d'origine,non?
copeau 78
il y a bien des années ( milieu des 70s ) ayant une fuite sur le radiateur de ma tuture ( VOLVO 122S ) j'ai
assisté en direct ( après dépose du radiateur sur le parking de l' entreprise - faut dire que tout était hyper
accessible sous le capot de cette auto ) à la réparation :
brossage puis décapage chimique de la zone à souder
découpe et mise en forme du pansement
étamage du radia et du pansement à la flamme
mise en place et tartinage d' étain
un coup de flamme supplémentaire pour le lissage.
la ptite dame qui a fait le boulot avait un sacré coup de main !!!
j'ai remonté , remis en eau et purgé . le tout en à peu près une heure.
en ce qui concerne les métaux :
se méfier de ces mesure en " étain " et autres ustensiles de cuisine que l'on trouve ( de moins en moins souvent
et c'est tant mieux ) sur les vides-greniers . dans le meilleur des cas c'est du plomb tuyaux mais le plus souvent
de l' alliage de batteries qui contenait de l'antimoine . ces objets étaient souvent vendus sur les marchés par des
commerçants forains d' où le surnom " d' étain manouche ".
on peut différencier à la couleur :
l' étain est très blanc et ne s' oxyde que peu : voir les bobines d' étain plomberie actuelles .
le plomb est plus gris , son oxyde devient noirâtre .
l' alliage batteries est plutôt entre les deux .
fondre l' alliage batteries sans précautions revient à respirer des vapeurs d' antimoine et ça peut guérir définitivement
et radicalement de toute maladie : attention c'est extrêmement nocif .
les laitons vieillissent assez mal , c'est pourquoi les boites à eau des radiateurs des voitures anciennes se fissurent.
au final , la technique actuelle - boite à eau en plastique - semble plus durable .
Pilla
copeau 78 a dit:
J'ai des radiateurs en laiton qui viennent de fêter allègrement leur centième anniversaire, ils ne sont plus comme neufs mais remplissent encore bien leur office. Je ne sais pas si le plastique tiendra aussi longtemps. Ceci étant dit, je ne serai pas là pour le voir.
copeau 78
re
les faisceaux étaient rarement en laiton , plutôt en cuivre rouge , lequel résiste bien au vieillissement .
je me suis toujours demandé pourquoi les boites à eau étaient généralement en laiton , pour raison de
rigidité ?
pour répondre à Pilla , c'est vrai que on peut se poser la question de la longévité des boites à eau en plastique .
néanmoins un moulage est forcément plus solide qu' une pièce obtenue par matriçage .
je crois que ce qui fera la différence , c'est l' action de l' optimisateur fou , celui qui détermine l'âge de l' obsolescence
auttrement dit quand la pièce doit casser pour procurer la meilleure ressource pour le fabricant tout en évitant de trop
mécontenter le client ... vaste programme .
jean-jacques
the_bodyguard1
the_bodyguard1
the_bodyguard1
simon74
gégé62
cancer49
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
jacounet
jacounet
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
jeanmichel1946
jeanmichel1946
hozut
hozut
