Chalumeau de bricolage pour travail du verre occasionnel
  • Auteur de la discussion erolhc
erolhc
Guest
J'ai un projet qui nécessite quelques pièces spéciales en verre borosilicaté 3.3 (pyrex).
J'aurais donc besoin de vos connaissances pour m'orienter vers un chalumeau butane/oxygène ou propane/oxygène de puissance moyenne et à petit cout parce qu'à part ce travail j'en ai pas trop l'utilité (j'ai déjà un Roxy-kit 50L mais j'ai peur qu'il soit un peu léger)
Par la même occasion savez vous ou je pourrait trouver des plaques d'isolant thermique (dans le temps c’était des plaques d'amiante :shock: ), bref quelque chose résistant à 800-900° un court instant une plaque de graphite fera l'affaire
Voila à peu près la grosseur de flamme (celle du début et la fine à la fin, bref grosseur plus ou moins reglable) dont j'aurais besoin (pas besoin du système multi cones)
moissan
Re: Chalumeau pour travail du verre
commence par essayer un chalumeau ordinaire oxygene acetylene , alimenté par du propane a la place de l'acetylene : si ça suffit pour les piece en verre que tu veux faire pas besoin de chercher un chalumeau specilal verre
si il faut une puissance plus forte , les buse a un seul trou des chalumeau a propane ne marchent pas bien : ça fait une flamme inutilement trop longue et pas assez large : il existe des buse a plusieurs trou special propane
erolhc
Guest
Bonjour et merci
Je voulais éviter de partir sur des chalumeaux spécial verre et plutôt en prendre un de bricolo vu le peu de pièces que j'ai a faire quitter à fabriquer un support. Le travail que j'ai a faire reste somme toute très basique : souder bout à bout un tube de dia 16-25 et un tube de 4 mm env.
Je n'ai que faire des considérations concernant les flammes oxydantes ou réductrices pour ménager les couleurs puisque mes tubes sont incolores et que je vais travailler justement pas mal avec le bout du cône de la flamme ce qui semble proscrit pour le travail en verrerie d'art d'après ce que j'ai lu
stanloc
Pour travailler du Pyrex je dirais que n'importe quelle flamme convient au niveau température car le Pyrex doit se ramolir autour des 700° je crois. Les chalumeaux pour verrerie scientifique (les seuls que je connais un peu car j'ai fréquenté de près par deux fois un M.O.F) ont plusieurs becs car il faut pouvoir chauffer localement. Ils sont alimentés en propane/oxygène. Pour raccorder tes deux tubes il faut déjà faire un rétrécissement à l'un et pour cela il faut une flamme très étendue.
Attention toutefois le travail du verre Pyrex n'a rien à voir avec le travail des verres utilisés en verrerie artistique (il 'agit souvent de verres au plomb - le cristal - qui se ramollit à bien plus basse température) et la "simplicité " du geste cache une difficulté majeure qui est la coordination des deux mains entre autres. Après tout travail de façonnage de n'importe quel verre il est impératif de faire un recuit de tout l'objet sinon gare à la casse.
Stan
erolhc
Guest
Je connais le travail du verre pyres ou ordinaire, ayant pratiqué (2h/15jours) lors de mes études et j'y étais plutôt bon :wink: et valait mieux car c’était un épreuve au bac (cession de rattrapage qu'heureusement je n'ai pas eu à passer) qui conditionnait la réussite de l'épreuve (si tu ratais la pièce servant au TP de chimie tu pouvais rentrer chez toi et pleurer)
MARECHE
Pour raccorder un gros tuyau à un petit, on fait d'abord un fond de tube rond sur le gros tuyau, puis on fait une petite flamme et on chauffe le centre de ce fond au diamètre du petit tube. On éclate ce centre en soufflant fortement, on réchauffe les deux tubes et on vient coller le petit tube sur l'orifice. Ensuite on resouffle point par point avec une petite flamme pour bien mélanger les verres et on oublie pas de recuire, soit au chalumeau avec une flamme à la limite du jaune, soit dans un four à 550°C que l'on laisse refroidir tout doucement. N'importe quel chalumeau oxygène propane conviendra.
Salutations
moissan
j'avais entendu dire que le pyrex grace a son faible coef de dilatation n'avais pas besoin de recuit apres travail au chalumeau
pour du verre ordinaire ( tube fluorescent dont le blanc s'enleve par simple rincage ) je me contente apres travail au chalumeau de reculer le chalumeau assez lentement pour laisser baisser doucement la temperature de la zone ... et ça vaut presque un recuit
pour souder 2 piece c'est vraiment pas facile de les tourner les 2 ensemble devant le chalumeau fixe pour bien repartir le chauffage ... ça donne envie de faire un tour special comme ont les verriers : avec 2 gros mandrin tournant exactement ensemble ... et une fois que les 2 piece tournent dans la bonne position je tiendrait le chalumeau ... et au cas ou la flamme approche d'un mandrin ça ne lui brule pas les doigt !
erolhc
Guest
Je ne me souvient pas de recuit non plus ... de toute façon on continu le mouvement tout en s'éloignant de la flamme progressivement sinon on risque de perdre la coaxialité lié au geste trop rapide puis, un fois le tout solidifié on tient la pièce un petit moment avant de la poser.
chlore a dit:
...J'aurais donc besoin de vos connaissances pour m'orienter vers un chalumeau butane/oxygène ou propane/oxygène de puissance moyenne et à petit cout ...
moissan
le chalumeau oxygene acetylene le plus courant vendu avec les poste oxyflam ou rollerflam , qui marche aussi au propane
moissan
pour le travail du verre , ne pas oublier les concentrateur d'oxygene medical ... ça absorbe l'azote par systeme PSA a zeolite et fait de l'oxygene a 95% : cette concentration n'est pas suffisante pour l'oxycoupage , mais c'est parfait pour le travail du verre
et quand ces appareil sont trop vieux pour l'usage medical il peuvent servir encore longtemps
http://bijouxalacheville.forumactif.org/t2384-vends-oxyconcentrateur-d-occasion-verifie-a-l-usine-190eur
MARECHE
Alors les jeunes on fait semblant de ne plus se souvenir que la résistance au choc thermique du pyrex est de 200°C? Souvenez vos de vos cours de verrerie et rappelez vous de "prévenir" le verre en le préchauffant doucement et de bien recuire à la fin du travail! Si pour de petits tubes de verre mince ca peut passer, il est inutile d'essayer sur du gros tube, ou un ballon, ou une soudure interne, sans recuit ca sera cassé le lendemain matin. Ouvrage utile "Le soufflage de verre au laboratoire"
Salutations
