Tôlerie pliage sur pièce
  • Auteur de la discussion david_linux
david_linux
Bonjour, besoin d' aide sur le pliage a l'axe d'une pièce de tôlerie.
Comment plier a 45° cette pièce déjà mis en forme , me reste que cette étape et la pièce est fini.
Ça fait deux jours que je cherche sur le net et j' ai rien trouver, si quelqu’un a une astuce! :rolleyes:
SkippyLeChat
Si quelqu'un à un truc qui marche je serais aussi preneur.
... Parce que là avec les évidements, il n'y a aucune chance de faire quelque chose de propre ! Lors de la réalisation s'entend :-D !
Skippy
lafeire
la pièce est elle déjà une pièce de tolerie? logicielemment parlant j'entend.
pouvez vous mettre une image de l'arbre de construction?
david_linux
Désoler de répondre si tard , j' était au spectacle de ma fille :mrgreen:
Oui c' est une pièce de tôlerie.
j' ai en premier créer mon profil dans une esquisse puis converti en tôlerie
ensuite j' ai rajouter le pliage en haut et les deux du bas. jusque la pas de problème.
pour finir , sur le pli du haut j' ai extruder une encoche pour pouvoir mécaniquement faire le pli
c' est la que je bloque.
dommage je peu pas envoyer l' arbre de création maintenant je le ferai demain.
david_linux
Bonjour, je joint le fichier de la pièce. Pas de panique, c' est un peu le bordel dans l' esquisse car je l 'ai dessiner avec un autre soft et importer le dxf dans sw.
merci pour votre aide. Voir la pièce jointe pied.zip
lafeire
dans le menu insertion/tolerie, il y a la fonction pli esquissé.
une droite qui défini la position du pli, et un point qui défini de quel côté est la face fixe.
Graisy Rabbit
Normal que cela ne fonctionne pas ....
SW ne sait pas plier dans les deux sens
essayes donc de plier une cornière, tu n'y arriveras pas non plus
il te faut faire plusieurs fois la même manip
c'est a dire lorsque tu as DEJA plié la partie verticale
tu dois faire un petit trait là ou tu voudras plier les retours
faire le pli, et recommencer sur les 4 parties....
Ou alors je n'ai pas compris ce que tu demandes
david_linux
Tu n' as pas du bien regarder le dessin, car un peu plieur 39 heures par semaine je peu te garantir que la pièce est réalisable en bord de V sauf que .S :mrgreen: oit SW ne sait pas faire ou moi je sais pas le faire, je pense quand même que la limite vient de moi. :wink:
JieMBe
Ce qui ne vas pas c'est ton premier pli sur arête. Il ne suffit pas de faire une encoche à posteriori pour séparer en 2 le pli pour pouvoir replié ensuite dessus. Il faut faire le grugeage avant , et faire le pli esquissé sur les 2 arêtes. Il faut aussi que le grugeage soit supérieur au rayon ext du pli or sur SW dans les paramètres de pliage tu renseignes le rayon intérieur.
Sinon je suis surpris que tu laisse le facteur k à sa valeur par défaut de 0.5, dans ton cas pour une tôle de 6, tu dois utiliser un Vé de 35mm pour avoir un Ri=6mm, cela donne un facteur k=0.32, attention à cela sinon tu risques d'avoir des mauvaises surprises après pliage.
Sinon, je ne vais pas te faire la leçon, mais tu aurai tout à gagner à construire robuste, c'est à dire à contraindre tes esquisses conformément aux fonctions à assurer. Par principe on ne réalise pas de fonction tant que l'esquisse n'est pas toute noire, chez moi, j'en ai fusillé à bout portant pour moins que cela :wink:
JMB
Andoche
Bonsoir à vous tous.
Merci « jieMBe » je viens encore d’apprendre à éviter un piège dans Solidworks, et donc de mieux exploiter ce logiciel.
J’ai pris le plan de « David-Linux », j’ai grugé la tôle le plus haut possible dans l’arbre de création ( l’aile supérieure).
Ensuite j’ai rajouté un des 2 plis sur arrête sur arrête dans la partie supérieure qui avait sauté suite au grugeage.
Pour le reste il m’a suffi de faire la pliure à 45° en utilisant le trait d’esquisse de « David-Linux » et de supprimer quelques étapes devenus inutiles qui étaient rouges
Il reste juste à rajouter quelques trous qui ont sautés.
C’est super « cool » merci encore
david_linux
Merci , je suis encore impressionner par la qualité des compétences des personnes de ce forum.
encore bravo et merci :heart:
lafeire
JieMBe a dit:
Ce ... tu aurai tout à gagner à construire robuste, c'est à dire à contraindre tes esquisses conformément aux fonctions à assurer. Par principe on ne réalise pas de fonction tant que l'esquisse n'est pas toute noire, chez moi, j'en ai fusillé à bout portant pour moins que cela :wink:
JMB
Amen!
tu recrutes?
david_linux
Bonjour JieMBe je revient sur ta remarque du facteur K ,il est vrai que je le change jamais mais pour m améliorer pourrais tu me faire une petite explication, surtout les formules pour le calculer.
Perso. pour le v de pliage je multiplie l' épaisseur de la tôle x8 et prend le v dispo le plus près de la valeur .
pour l' épaisseur 6 j' utilise mon v de 60 il y a bien un v de 40 mais la presse ne pourra pas plier sur 3 mètres de long.
et pour les esquisse d' habitude je fait toute les contraintes mais la s' était pour faire un essai vite fait. :mrgreen:
JieMBe
david_linux a dit:
En pliage, un des problèmes est de déterminer la longueur avant pliage afin d'obtenir la cote voulue. Une des méthodes utilisées pour le faire consiste à localiser la position de la fibre neutre dans l'épaisseur de la pièce:
facteur_k=k/Ep
. Avec cela on peut faire le calcul.
D'une manière générale le facteur k vaut 0.5 si le rayon est très grand par rapport à l'épaisseur, mais en pratique pour un rayon de l'ordre de l'épaisseur le facteur k vaut 0.333
On peut le calculer suivant le Vé utilisé et l'épaisseur de la tôle:
facteur_k= 0.0126xVé/e + 0.248
Le mieux est de faire un tableau, où on détermine le rayon, le facteur k et l'effort/m pour les Vé dont on dispose et pour les épaisseurs que l'on plie, cela donne cela pour mon cas:
A partir de là il suffit de renseigner dans solidworks, l'épaisseur de la tôle, le rayon de pliage en fonction du Vé choisi, et le facteur K qui correspond, Pour le reste SW calcule les longueur qui vont bien.
JMB
david_linux
Merci beaucoup pour les infos complémentairement.
:prayer:
moezzarrad
bonjour les amis
j'ai une trés simple piece: un cadre formé a partire d'une cornière en allum
mon but est d'avoir mon cadre deplié sans déplier la forme L du cornière
et merci d'avance
Nico91
si ta pièce de tôlerie a été faite comme un pièce de tôlerie, tu peux choisir les plis que tu veux déplier.
moezzarrad
merci Nico99
mais comment la rendre pièce de tolerie sans deplier la forme L du cornière
excuse moi je suis débutant
moezzarrad
j'ai essayer l'option "convertir en tolerie" ensuite j'ai choisie la face fixe et le rayon de pliage mais quand je clik sur les aretes de pliage un message d'erreur me dit : l'arete pour un pli n'est pas de meme coté de la face fixe
christt4
SCHERY
ShoshoTonight
Andoche
SuperSpinach
Général Promac 940
Picvert
Rico le bricolo
Gerardpich
Gerardpich
Couz
loubial
loubial
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
caramel
