Brochage six pans creux
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alexvi91
alexvi91
Question de novice car il est tard et je ne devrais pas etre la...
Comment est usiné (si toute fois c'est usiné), la partie six pan creux sur une vis?
Lut!
le 6 pans peut être "frappé" avec un poincon en frappe à froid par exemple, ou il peut être broché sur une brocheuse ou sur un tour.
Salut !
Si on cherche un peu, on voit que c'est fait par matriçage à chaud ou à froid. Ca dépend. De quoi ? J'en sais rien... De l'équipement de l'entreprise, peut-être... De la qualité souhaitée ?
Il y a une émission sur Discovery Channel qui a montré le process : "Comment c'est Fait". Matriçage, roulage, traitement thermique, etc. Vis, écrous, rondelles.
J'ai cherché des vidéos sur le net : pas trouvé...
Mais je suis tombé sur ça (têtes H) :
http://barreau.matthieu.free.fr/cours/l ... s/map.html
Dans ma boite c'est fait par "enfonçage" sur tour CN.
L’outil est en forme de losange, donc il taille en trois fois le six plans.
:wink:
Voici un exemple de matriçage pour réaliser des poignée acier-alu, en remplacement des poignées synthétiques d'une machine à bois Lurem. (opération maison réalisée en 1984, pour une trentaine de poignées).
- Usinage de la poignée: alésage à la côte sur plat, et réalisation d'une petite gorge en fin d'alésage pour le dégagement des copeaux.
- Usinage d'un poinçon en HSS à l'affûteuse sur diviseur.
- Usinage d'un montage avec 2 alésages: 1, au diamètre de la poignée, 1, au diamètre du poinçon.
- Mise en place de la poignée et du poinçon dans le montage.
- Serrage de l'ensemble dans un étau jusqu'à pénétration complète.
La poignée
Le 6 pans réalisé
Poinçon en HSS
Montage de matriçage
Ensemble poignée-poinçon dans le montage
super intéressant
c'est envisageable de faire la même chose dans une pièce en acier et tout ça avec la simple force d'un étau (et d'un bon bras de levier) ???
Tout à fait Thibounet,
sauf que l'effort sera plus important, et le poinçon tiendra le coup moins longtemps!
Bonne soirée.
Identification Tour début 1900
rt3ps39
ADT3D
jeanartemis
Youry
Bidouille72
yves 26
yves 26
Pullmax
Pullmax
PepeMax
hailkings
SONOBERT
Joachim
Vik'TheBike
kerdour29
