sidamo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mauriceetjeannine
mauriceetjeannine
bonsoir,
Ca y est elle est arrivée chez moi
http://www.leboncoin.fr/bricolage_jardinage/108863175.htm?ca=19_s
Maintenant il va falloir que j'achète un condo pour au moins voir si elle tourne. Après je verrai pour un variateur.
C'est plus une perceuse sur pied que d'établi, elle fait environ 1.60M. Elle a une table en fonte au pied mais elle est cassée. Sur le gros tube avec la crémaillère il y a un pied en fonte percé, je pense la fixer au sol, il faut que je prenne quoi comme cheville pour dans un sol en béton? Du classique ca marche ou faut quelque chose de plus technique?
Après un mandrin et c'est parti....Je peux en trouver des bons où?
salutations,
4 goujons à frapper en diametre 16 de marque fischer par exemple feront parfaitement l'affaire pour la fixation de ta colonne .
cela te permettra en les laissant depasser un peu de regler la verticalité de la colonne en mettant des ecrous rondelles en dessous
Apparemment la partie inter on/off et l'arrêt d'urgence ne fonctionne pas. Si je connecte directement sur le bornier ca marche. Je ne peux pas faire de photo pour l'instant. Dernier la plaque avec l'inter et l'arrêt d'urgence il y a un relais. Y'aurait possibilité d'avoir un schéma pour refaire ca proprement?
merci,
sur cette sidamo 22FC il me semble qu'il y a du jeu dans la broche. Je dois changer les roulements? Il y a un rattrapage de jeu? A quoi sert la vis pointeau a cote du ressort de rappel?
merci,
Anto74
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Jope004
Soude Caustique
SONOBERT
Nico82
boston03
