| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
punchy habitué
Inscrit le: 03 Déc 2007 Messages: 418 Localisation: Bordeaux
| Revenir en haut de page |
olivier311 habitué
Inscrit le: 15 Juil 2008 Messages: 196 Localisation: 31 / Midi-Pyrénées
Posté le: Jeu Oct 09, 2008 11:50 pm Sujet du message: |
Petite astuce pour tous les possesseur de semi-auto.
Moins il est cher, plus les bobines sont petites, et plus elles sont chères
Mon astuce est simple.
Utiliser 2 ou 3 bobines du commerce et ne pas les jeter quand elles sont vides.
Ensuite, chez un pro, acheter une bobine de 20 kilos.
Briloler un "dérouleur" sur lequel on pose la bobine (la grosse) et sur le tour (quand on en a un, bien sûr) mettre la petite bobine.
Et ensuite, tout simplement, on déroule la grosse dans les petites.
Rapport qualité/prix assuré imbattable
_________________ La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. (A. Einstein)
Cazeneuve HB500
S-7045A Sidermo |
punchy habitué
Posté le: Ven Oct 10, 2008 8:07 am Sujet du message: |
Merci pour l'astuce !!!
olivier311 habitué
Posté le: Ven Oct 10, 2008 8:23 am Sujet du message: |
Ce qu'on ne dépense pas inutilement sert à s'équiper mieux.
Donc, par cette micro-astuce, avec les économies réalisables, tu peux t'offrir un poste de meilleure qualité.
J'ai pris le soucis à l'envers, j'ai acheté le poste... et j'ai cherché à éconimiser après.
Je ne le regrette pas.
| Kemppi MinarcMig 180 - 240V |
Cazeneuve HB500
S-7045A Sidermo |
Case590 habitué
Inscrit le: 23 Juil 2008 Messages: 334 Localisation: ariège-pyrénées
Posté le: Ven Oct 10, 2008 8:28 am Sujet du message: |
ECONOMISER PLUS POUR ACHETER PLUS ! ' '
en qque sorte !
Trop bon : je vais voir de mettre en pratique !
a+' '
_________________ le fer a dixsous..et... un plan + de l'huile de coude. |
olivier311 habitué
Posté le: Ven Oct 10, 2008 8:30 am Sujet du message: |
Comme diosent nos amis suisses :
Plus tu pédale moins fort, et moins t'avance plus vite
Cazeneuve HB500
S-7045A Sidermo |
noirvodka habitué
Inscrit le: 01 Mai 2007 Messages: 310 Localisation: Ile de france (92 ouest)
Posté le: Ven Oct 10, 2008 10:04 pm Sujet du message: |
bonsoir,
dit moi olivier, tu en est satisfait de ton poste Kemppi, ca fait un moment que j'hesite pour ce poste, j'ai eu l'occasion de voir une démo dans un salon, c'était vraiment pro.
noirvodka
_________________ «La qualité, c'est ce qui reste quand le prix a été oublié depuis longtemps.» |
olivier311 habitué
Posté le: Sam Oct 11, 2008 1:53 pm Sujet du message: |
Ce poste est un vrai bonheur pour le soudeur.
Tu choisi l'épaisseur que tu as a souder, et tu ne fais plus varier (si nécessaire) que la vitesse du fil.
Bien entendu, tu peux aussi faire tous les réglages en manuel... mais le mode auto est vraiment parfait et impeccable.
Autre avantage, tu choisi la matière à souder : acier, inox, alu, et il se calcule le reste.
Je soude aussi bien au fil fourré qu'au fil nu (+CO2 pour l'acier).
Attention toutefois pour l'alu : la puissance maxi du poste (180A) est un peu juste.
Petit détail non négligeable : il est en 220 et possède une platine électronique dite "Inverter", cad qu'il se corrige tout seul lorsque tu fais varier (sans le vouloir) la distance entre la torche et la pièce.
Pour le reste, je ne le changerai pas pour un autre, et je ne regrete vraiment pas l'investissement.
Cazeneuve HB500
S-7045A Sidermo |
noirvodka habitué
Posté le: Sam Oct 11, 2008 7:48 pm Sujet du message: |
Merci Olivier pour toutes ces précisions, c'est bien ainsi que l'on m'avait fait la démo comme étant un super poste avec une tres grande facilité de réglage, juste une dernière question a quel prix l'a tu acheté ?
noirvodka
olivier311 habitué
Posté le: Sam Oct 11, 2008 7:59 pm Sujet du message: |
Je l'ai depuis près de deux ans et si mes souvenirs sont corrects, j'ai dû le payer environ 1350 à 1400 euros ttc.
Cazeneuve HB500
S-7045A Sidermo |
nino nouveau
Posté le: Mar Oct 21, 2008 6:17 pm Sujet du message: inverter spark 180 |
« c.phili » a écrit: ben finalement j'ai penché pour le ToolHup inverter spark 180 de chez brico, pas mal du tout.A mon boulot j'emplois régulièrement un Saft (industriel a 1000€) de 250 Amp et je doit dire qu'avec des baguette de 3.2, je vois pas de différence, la première chose a faire evidemment c'est de changer les pinces et les cables, j'ai mis du 30 carré, leur cables est en géneral trop limite et trop court.
Pour le casque faut pas ésiter pour un auto, pour ma part c'est indispensable, les deux main libre et une bonne vue sur le travail c'est important.
si cela ne te derange pas de faire une photo de l'interieure de ton inverter car certains elements du mien ont claques merci d'avance
