scie à ruban MBS 240/E PROXXON
BICKFORD
quelqu'un ici a t-il déjà utilisé ce matériel ?
Mon usage est pour de la coupe de petites pièce en acier épaisseur 6/8 mm maximum à la volée.
Je voulais savoir si la machine coupait l'acier facilement ou si l'épaisseur était vraiment limitée.
Merci pour un retour éventuel
BICK
BICKFORD
Bon je n'attire pas les foules :)
si quelqu'un connait un modèle de scie a ruban verticale pour usiner du métal je suis preneur !
BICK
KY260
voilà ce qui est dit sur ce lien commercial:
http://www.hmdiffusion.com/Mini-scie-a-ruban-Proxxon-MBS-240-E-11-9446-p.htm
sur ce, 85W pour couper de l'acier en comptant sur la variateur, je suis sceptique, d'autant plus que tu veux du 6/8mm, ça fait beaucoup.
sur une telle hauteur, si tu veux un peu chantourner, je ne vois que certaines hegner, qui coutent la peau des fesses.(prendre de preferences celles de la belle deuche, pour une fois qu'elle sert celle là :roll: :mrgreen: :mrgreen: )
apres, en coupe droite, j'utilise ma scie à riban chinoise, sur laquelle j'ai agrandi le plateau, tout simplement, mais le chantournage, il ne faut pas y compter.
BICKFORD
Justement je pensais prendre une scie à ruban pour le bois mais les vitesse sont trop rapides ...
Ou alors adapter une scie à ruban pour le métal portative lui faire un bati et un plateau ...
BICK
tranquille
BICKFORD a dit:
BICK
La Proxxon me parait légère
Je pense utiliser une Makita 2107FK
BICKFORD
Oui j'avais vu ce modèle de ruban portative.
Mais le prix pique un peu ... !
Mais ca serait l'idéal
BICK
tranquille
150 euros de plus que la Proxxon et c'est pas la même qualité je pense
ludique
Bonsoir, je suis détenteur d'une scie PROXXON, c'est une scie de modéliste qui apportera beaucoup de satisfaction dans ce domaine..Très précise et souple dans le bois et les métaux cuivreux, mais pour l'acier, se limiter à 2mm pour des coupes précises, sinon elle avale assez facilement 5 à 6 mm dans de l'acier à ferrer les ânes .... En plus bien choisir les lames en fonction du matériau à travailler..
Dans ces conditions, elle ne peut apporter qu'une entière satisfaction..
BICKFORD
MErci pour ce retour ludique
Donc pour du fer plat en 6 / 8 d'épais est ce gadget ou est ce que ca passe sans soucis ?
BICK
ludique
Cela risque d'être hors des capacités de la machine, cela passera pour quelques coupes en utilisant la lame bi-métal, mais pas pour de la production de séries.. C'est quand même à la base une machine destinée au modélisme..
kultrixx
Google = swag band saw, cela pourrait éventuellement faire l affaire ?
BICKFORD
C'est tout à fait cela ! merci pour le mot clef !
BICK
BICKFORD
J'ai donc reçu hier ma Makita 2107FK
J'ai presque terminé d'usiner le bati et j'en suis plutôt satisfait , des photos à venir.
BICK
tranquille
BICKFORD a dit:
BICK
tu m'as devancé
inutile de dire que je vais suivre tes retours avec attention
BICKFORD
Voila la bete j'ai refait aussi la tablette qui d'origine était ridicule.
Sur la haut taraudage M8 pour fixer la scie à ruban sur le bati.
BICK
BICKFORD
Oui ca marche bien !
un coup de peinture et hop :)
BICK
tranquille
Bien vu
Tu viens de faire une petite machine rare à trouver
GPM
GPM
simon74
ilfaitvraimentbeau
Rom'
Tomys_Malfox
Bat74
Yoda78
Yoda78
DAMI*789
metaleux
durasup
clabaut
clabaut
yvonf
sscalpa
sscalpa
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
JeanYves
JeanYves
