Demande de conseils pour l'achat d'une scie a ruban
YvesP
En fait tout est dans le titre :-D
En effet j'aimerais acheter une scie a ruban (ou alternative)pour un prix abordable.
Sur le net on en trouve a partir de 250Euros mais que vallent ces modeles et donc a partir de quel prix nous pouvons trouver du materiel de qualite ?
Je pose cette question car en parcourant le forum j'ai vu ici ou la des utilisateurs assez mecontant des scies bas de gammes (bien sur pour 250E on ne peut pas demamder l'amerique mais bon il en existent peut etre qui pour une utilisation non pro suffiraient non ?)
Autre question
Cette scie me servira a debiter des barres (Max 100mm)
Donc au niveau de l'utilisateur quelle serait la meilleur solution' une scie a ruban ou une scie alternative ?
Car il doit bien y avoir une difference non ?
J'ai vu sur Otelo une scie a ruban sur laquelle on pouvait momter un petit plateau pour l'utiliser en mode verticale et sams ce plateau en mode horizontale.
Que pensez vous de ce modele ?
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/scie-ruban-horizontaleverticale-115x150-mm/otmt-0012030204-skg.html
Merci d'avance pour vos reponses
Cdlt
Yves
Berola
mon simple avis sur les scies a ruban :
ne pas acheter de scie dont les volants font moins de 190/200 mm de diamètre (criquage des rubans)
Utiliser de préférence des rubans bimétal a denture variable ( plus chères a l'achat mais bien plus performantes a l'usage)
Ne pas forcément lubrifier à grande eau il vaut bien mieux nettoyer la denture au défilé avec une brosse métallique roulante .
les scies a ruban ont supplanté les alternatives sur bien des points .
Celle d'Otelo est correcte pour un usage modéré .
YvesP
Merci pour ces infos
Dernieres qustions
Parmis ces scies
La scie d'Otelo
Et celles ci de RC Machines
Laquelle me conseilleriez vous ?
http://www.rc-machines.com/fr/machines-outils/sciage/scie-a-ruban-avec-socle-berceau-pivotant-0-45
http://www.rc-machines.com/fr/machines-outils/sciage/scie-a-ruban-portable-berceau-pivotant-0-45
http://www.rc-machines.com/fr/machines-outils/sciage/scie-a-ruban-portable-avec-socle-berceau-pivotant-0-45
Sachant qu'il y a un ecart de presaue 100 E
Merci d'avance
Cdlt
Yves
Le Prolls
J'ai voulu tout comme toi m'équiper pour couper des tubes et profils.
J'ai rejeté d'office les scies à rubans (peut être à tort...) car je craignais que les rubans ne cassent, un changement de ruban assez long.
J'ai depuis peu une scie alternative SERM 150 et elle fait du super boulot (voire photo....) .Il est vrai que la coupe n'est pas ultra rapide (c'est sans doute là que les scies à rubans dépassent les alternatives) mais chez moi ce n'est pas une usine non plus.
Diamètre de la pièce 155mm.
Elle m'a couté 280 euros et une restauration. Il en passe de temps en temps sur le Gros coin....
Bon choix.
Christophe
SkippyLeChat
Moi aussi ce sujet m'intéresse...
Ce serait bien que l'on en sache plus sur les scies de RC-Machine. En grossissant l'image on arrive à voir que l'une a un moteur de 400W (vs 550W pour la machine de chez Otello)...
C'est pas un peu juste 400W ou même 550W ?
jajalv
Administrateur
SkippyLeChat a dit:
La mienne fait 1/2ch (donc 375W).
Il m'est arrivé de la caler, mais uniquement lorsque je suis pressé et que j'appuie fortement sur l'archet pour activer !
Donc 400 ou 550 ne me paraissent pas trop juste.
jajalv
Berola
Pour des machines de cette dimension un demi cheval suffit .
Ces scies ont toutes la même provenance asiatique en ce qui concerne les fonderies et la mécanique .
Sur la mienne j'ai simplement remplacé le moteur de qualité très moyenne par un bon moteur .
Je lui ai fait couper des rondelles de 80 mm dans du titane sans problème ,et je passe du 110 mm acier également .
Il faut bien les régler et on arrive a faire des coupes très parallèles ( moins de 2/10 ).
YvesP
Encore merci pour ces infos :-D
Je suis alle voir le sujet en qustion.
Vraimemt tres interessant effectivememt et tres co;plet avec de bons conseils sur les eventuelles modifs :-D
Seul probleme, cette scie est en marge tres haute de mom budget pres de 400 ttc ce qui fait assez cher pour un amateur (meme passione) :mad:
D'un autre cote, si il faut changer le moteur il faut agouter au mois 150 Euros a n'importe quel modele dont le moteur serait plus faible que 450W :sad:
Effectivememt, si nous pouvions avoir des avis sur les modeles de RC Machine ca serait parfait :P
Cdlt
Yves
PS
Desole pour le manque d'accent mais je vous ecrit depuis um PC avec un clavier Vietnamien :-D
jajalv
Administrateur
YvesP a dit:
Il faut dire que ce marchant n'y va pas avec le dos de la cuillère question prix ! :mrgreen:
Tu dois pouvoir trouver la même à un tarif inférieur.
Pour info: il y a 6 ou 7 ans, je l'ai eue à 171€ livraison comprise (si ma mémoire n'est pas défaillante).
Bonne soirée.
jajalv
YvesP
Apres plusieurs heures passees sur la toile pour chercher un equivalant a cette scie je n'ai rien trouve>
Il faut aussi dire que la liaison Net dont je dispose ici est lamemtablement lente :-D
Donc si l'un de vous connait un lien vers une scie equivalante ou la meme en promos je suis preneur et cela me rendrait bien service.
Lorsque je lis les prix auquels vous avez achete les votres cela me rend fou. Presaue le double que chez Otelo (il y a quelques annees il est vrai).
J'ai trouve sur le BC une Promac qui senble egalenemt bien ( sans la possibilite de coupe verticale ce qui n'est pas indispensable) a 300 Euros mais en region Paca. Elle couterait donc le meme prix que l'OTMT d'Otelo une fois agoute les frais de port.
En plus meme si elle a un moteur plus puissant (550w) elle est en occasion et est annoncee comme operationnelle mais avec quelques reglages a faire ce qui ne dit pas si il faut changer des pieces ou l'etat de la lame. Donc l'affaire reste moyenne.
Si l'un de vous en a une dans son garage :oops: et n'en a plus l'usage je pourrais aussi l'en debarasser (moyennant finance bien sur) :-D
Donc a la recherche d'un lien ou d'une affaire a faire :mad:
Cdlt
Yves
Le Prolls
Je te laisse un lien vers GCDIS (mon tour vient de chez eux) , où les machines sont peu chères MAIS souvent indispo.
http://www.gcdis.fr/product.php?id_product=26
Mr Gallais le patron reçoit au coup par coup des machines from China.
Peu être a t'il un arrivage de prévu.
Cdt.
Christophe
jajalv
Administrateur
Le Prolls a dit:
C'est bien chez lui que j'ai acheté la mienne, mais apparemment, avant qu'il fonde GCDIS.
J'avais été stupéfait par la rapidité de son intervention lors de l'arrivée de la scie cassée. Décision du remplacement de la machine dans l'heure, et livraison de la seconde dans la semaine.
jajalv
YvesP
Merci pour ce lien utile est vraiment intéressant pour ses prix mais comme vous pourrez le constater peux de choses en stock. Dommage :wink:
Je contacterais tout de même ce monsieur des mon retour à Paris.
On ne sait jamais il peut peut être passer commande une fois la vente faite. Le "back order" est une pratique courante sur le net :wink: Elle est le plus souvent pratiquee par de petites boites n'ayant pas une tresorerie suffisante pour avoir un large stock.
En attendant, si vous avez d'autres idées je suis toujours preneur bien sur :wink:
Yves
YvesP
Super merci :wink:
J'ai envoyé un mail pour contacter le vendeur. Il est dans le 94 donc je pourrais économiser les frais de port :wink:
Seuls doutes
À voir les photos et en regardant la prise de courant elle semble être en tri donc peut être en 380v ce qui ne m'arrangerais pas. Si elle est en tri 220 je pourrais m'arranger avé le variateur de fréquence de mon tour.
D'autre part elle ne semble pas avoir de l'âme. Je suppose que le vendeur en connaîtra la longueur :wink:
Sinon le vendeur semble pic bavard sur les caractéristiques et l'état de cette scie mais nous verrons bien sa réponse à mon mail.
Il est vrai que je me voyais plus acheter une siècle horizontale que verticale car je pensais que c'était plus adapté à débiter des lopins.
Mais il est possible que cela fasse le même usage avec des possibilités en plus non ?
En tout cas vraiment merci pour l'info.
Je vous tiendrais bien sur informés de ce que je ferais.
Yves
speedjf37
J'ai acheté la mienne chez GCDIS ,il suffit d'attendre la présence de la machine en stock !! :mad:
C'est la même qu'ailleurs chin..... mal finie,mais quand on y a gouté on ne coupe plus à la main :mrgreen:
YvesP
Vraiment un grand merci
Decidement, depuis que je suis inscrit sur ce forum vous avez toujours repondu present chaque fois que j'ai eu besoin d'aide :-D :prayer:
sinon
Peu importe la couleur mais 750w et mois cher il ne faut plus esiter :-D
Donc emcore MERCI
Cdlt
Yves
PS
Ha zut elle est en 400v se qui explique la difference de puissance. t ce qui peut aussi expliquer la difference de prix car j'ai remarque que les moteurs en Triphase etaient netement moins cher que les monos
Mom atelier etant le salon de mom appartement Parisien impossible d'avoir du 400v sauf si elle est commutable (etoile / trangle donc 380 tri / 220 tri)
Je me suis deja debrouille pour mom tour en 220 tri avec un variateur de frequence mais sans cette commutation sur le moteur possible cela me semble imsoluble sauf si je demenage
Maie cela monterait le prix de cette sie a un prix nettememt superieur :mad:
SkippyLeChat
jajalv
Administrateur
SkippyLeChat a dit:
http://www.diffusionpro.com/fr/scie-a-ruban/310-scie-a-ruban-metal-pro-07kw-230-v-ou-380v.html
Pour la dimension de la lame sur celle-ci, j'aime bien: "Mesure de volume 1638 x 13 x 0,64 mm".
Pour celle du coin-coin, c'est peut-être bien, mais le jour où tu veux débiter des rondins, ce sera la galère avec montage ou accessoire pour éviter qu'il tourne, et si la barre est plus longue que le passage: niqué !
Bonne journée.
jajalv
YvesP
Merci Skipy le chat
Mais comme je le precise j,ai pour mom tour un variateur de frequence (220 mono / 220 tri) tres pratiaue qui co;porte plusieurs programmes et donc facilememt adaptable pour deux machine differentes. A condition quelles ne depassent pas 750W (Puissance max de mom variateur).
Il suffirait que j'ajoute une bascule tris phases pour basculer du tour a la scie et comme je suis seul a travailler dans cet "atelier' aucun risque d'avoir besoin d'alimemter les deux machines en meme temps :-D
Em resume, je prefere la solution de la bascule a celle tu condo de demarrage car si j'ai bien compris les branchememts proposes, il s'agit de faire tourner un moteur tri sur deux pattes en envoyamt une impultion grace au condo sur la 3eme phase lors du demarrage.
Pour le dernier lien propose, je trouve que cela reste une bonne affaire pour un nord americain mais pas pour un europeen.
En effet, en plus de la douane il faut ayer un trasport transatlantique qui momte serrieusememt le prix final.
En fait, je pense que je vais faire le choix de cette scie en 380v une fois aue je serais certain du mode de branchememt :-D
En tout ca merci a vous pour votre aide
@ Jalav
Oui effectivememt apres reflexion la scie horizontale sera plus pratique pour ce que je co;pte en faire et de plus si j,ai besoin d,une verticale la scie dont nous parlons depuis le debut pourrait eventuellement le faire et pour du chamtournage sur tole d'acier ou tole d'alu ou fibre de carbone j'ai deja une scie a chantourne JET qui fonctionne tres bien pour de petites pieces. :-D
Cdlt
Yves
Pousse Toc
YvesP a dit:
Cdlt
Yves
Bonjour Yves
Je possède ce modèle depuis plus de 2 ans
C'est l'outil qui me sert le plus à l'atelier et déjà beaucoup de boulot à son actif.
Moyennant quelques petites améliorations c'est un outil trés correct.
Le ruban d'origine ne vaut rien, le socle est instable voire dangereux.
J'utilise des rubans Lenox bi-métal à denture variable.
Un a cassé suite à une mauvaise manip dont je suis responsable.
L'autre est toujours en place malgré des centaines de coupes dans les matériaux les plus divers.
Donc globalement une bonne machine à condition d'utiliser des rubans de première qualité ce qui reste rentable au regard de leur durée de vie.
Par contre cette machine a beaucoup augmenté......
YvesP
Salut Pousse Toc
Merci pour ces infos qui ne font que me conforter vers ce choix :-D
Pour la lame effectivememt du reste on m'avat deja dit de changer la lame d'origine pour une bi-metal mais sans me donner de modele precis
Donc encore merci cela m'eviera de faire un mauvais achat car il est vrai qu'il doit exister plusieurs references de bi-metals :-D
Pour la denture variable, JE NE SAVAIS MEME PAS QUE CELA EXISTAIT :mad:
Je suppose que cette denture variable sait s'adapter a de nombruses matieres sans sourcilller :-D
Lorsaue tu parles de mauvaise manipe qui a cassee ta 1ere lame, je suppose que tu pqrle d'un abaissememt brutal de l'archet ?
Mais n'y a til pas un ressort pour eviter ca ?
Encore merci
Cdlt
Yves
Le Prolls
Bonjour YvesP,
En effet, il est dommage "d'amputer" un moteur TRI quand on dispose déjà d'un variateur de fréquence.
Pour la puissance, j'ai un variateur 750W qui alimente sans problème un moteur 1,1KW sur un tour.
Sur nos petites machines, les moteurs ne montent pas au maxi de leur puissance car en général la mécanique cale avant le moteur.
Ta solution de commuter sur 2 machines avec un seul variateur permet de "rentabiliser" ces petits appareils bien pratiques.
Cdt.
Christophe
SkippyLeChat
YvesP a dit:
Tu peux aussi tenter le condo. Avec la perte de puissance, cela te ramène à celles des machines de 400 à 550 W qui sont suffisants dixit Jajalv. Si cela ne marche pas bien tu te rabats sur la solution "bascule". Attention dans ce cas à ne pas faire la dite bascule avec l'onduleur en service, il n'aimera sûrement pas.
Pour la machine américaine, faut voir... Je calcule un total d'environ 295 € avec les frais d'importation. C'est vrai que là faut être joueur et pour 30 € est-ce que ça vaut le coup ? :???:
En attendant, merci d'avoir lancer le sujet, moi aussi je me tâte...
SkippyLeChat
C'est toujours la même... moteur de 370W et 343€ plus le port...
jajalv
Administrateur
Pousse Toc a dit:
Je trouve curieux !
Tu n'es pas le seul a faire cette réflexion.
Pour ma part, c'es toujours celle d'origine qui tourne encore et ce depuis 6 ou 7 ans.
Bien sûr, elle ne coupe pas tous les jours.
Alors, je me pose des questions:
- ou bien je n'ai pas eu la même qualité de lame,
- ou bien vous les utilisez mal (ce que je ne crois pas).
Pour pallier à toute surprise, j'avais pris 3 lames supplémentaires lors de l'achat. Elles sont toujours en stock et je les garde précieusement :-D
Pousse Toc a dit:
Pour le socle, je ne le trouve pas dangereux, mais j'avoue qu'il est plutôt léger façon "quincaille".
Il est vrai qu'un socle plus costaud, avec un meilleur empâtement ne serait pas un luxe.
Et à le refaire, il serait bon de prévoir un bac réceptacle pour les copeaux et le lubrifiant, et d'y mettre une pompe.
Bon après-midi.
jajalv
Oo stephan oO
SkippyLeChat a dit:
c’était juste pour info, je trouve plutôt rassurant que cette machine soit vendu un peu partout, mais je suis d'accord, aucun intéret a acheter plus loin la même machine pour économiser quelques euros...
En fait, il nous manque juste l'adresse de l'usine chinoise qui les fabriques pour un achat groupé, je suis sur qu'ils pourrait nous faire un nouveau coloris spécial pour Usinage :)
coredump
coredump
vincele
Satamax
Hpoireau
simon74
apprenti51
Vik'TheBike
FTX
yannlossouarn
