Scie circulaire doubles lames starwin
  • Auteur de la discussion pierrepmx
pierrepmx
est-ce que certains d'entre vous utilisent une scie circulaire à main a doubles lames tournant en sens inverse ("startwin") ? Lames de diamètre 115mm.
En êtes-vous satisfait, et pour quel usage ?
Pierre.
JieMBe
pierrepmx a dit:
Pierre.
Désolé, je n'en ai pas non plus, mais j'en ai vu en tête de gondole chez Leroy-Merlin sous la marque redstone. Il y a deux modèles, un Ø 125 à 99 € et un Ø 155 à 159 €. Je me demande aussi ce que ça peut valoir pour couper de l'acier de construction générale, tôle de 2mm ou profilé de petite section.
Sinon concernant la marque starwin il y a tout un fil ici . Je n'ai pas encore tout lu, ma conclusion est que la qualité est assez aléatoire en fonction du lot de fabrication.
JMB
pierrepmx
Salut JieMbe,
vraiment merci pour le lien, il y en a 11 pages, j'ai calé à la 4ème...
Il en ressort que :
- La Startwin Blackstar est l'originale (concepteur et brevet suédois, fabrication en Chine, 950W en diam. 115mm, poids 4kg). Dureté des lames: 45 rockwell pour le disque et 92 rockwell pour les dents.
- Il y a un autre modèle. C'est apparemment une autre fabrication, de qualité inférieure: 650W, poids 2.5kg, problèmes de surchauffe.
Elle est vendue sous diverses marques et dans certains téléachats, issue d'une société indienne qui a racheté un des premiers brevets des concepteurs.
Un intervenant se présentant comme un des concepteurs des lames (apparemment Francais ?), est intervenu sur le forum en question (page 3).
J'ai acheté une Startwin Blackstar 115 hier en solde 79€.
Il manque la poignée horizontale, et une des fixation de la boite de transport en plastique a aussi eu un petit choc, mais c'est minime.
De toute façon, sur les forums, tout le monde dit que la poigne d'origine est nulle et qu'elle se dévisse toute seule :wink: A fabriquer !
Je voulais une scie polyvalente, multi-matériaux et portable, que je puisse utiliser même pour des travaux dans un bateau.
Le truc qui va me manquer est une règle de guidage (comme sur une scie circulaire). Ça doit être fabriquable (ça a l'air d'être de la tôle, pas terrible).
Pierre.
PS Il y a des lames spéciales pour inox sur leur site (21€ le jeux de 2) http://www.startwin.tv/.
bricoleur13
Bidouille72
RzO
Kissifrote
ratooren
ratooren
ratooren
FTX
desmo-phil
fertun
fertun
pascalconstant
tatave
tatave
tatave
Grimpabois
