scie alternative
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GEGE
GEGE
Bonjour, :D
Je suis actuellement en train de me fabriquer une scie alternative
Je recherche des infos sur un moyen de faire une descente lente "hydraulique "
salut gege et bienvenue a toi
tu peut essayer de trouver un verrin de capot dans une casse auto ca peut aider a descendre moins brutalement
edit: peut tu nous fournire quleques photos de ta realisation ?
merci je vais tester avec un verin de capot, j'en ai recuperé un ce matin
pas de prob pour les photos, j'en ferais
Voila la première étape de la réalisation, bon y a encore pas mal de taf avant la couche de peinture finale :D
mini_061219011105253169.jpg [/img]
Bon boulot on ne voit pas très bien la partie transmission un zoom serait super pour nous tous :!:
y'a pas de transmission a proprement parlé, c'est le principe du system qui transforme un mouvement circulaire , en mouvement rectiline , tres utilisé à l'époque dans les machines a vapeur ^^
Ca OK,mais il te faut un moteur adapé alors (basse vitesse) ou alors t'as une grosse démultiplication queque part
oui moteur reducteur (pour vitesse lente) + poulie & courroie (sécurité)
je conserve le système de la courroie car j'ai deja vue des scies alternatives industrielles qui arrivaient a se bloquer dans l'acier qu'elles coupaient ( on est pas a l'abri d'un mauvais reglage de la descente du coulisseau) . La courroie permet d'assurer "le service securité" en patinant afin d'éviter une casse du reducteur du moteur car l'avantage de cette scie c'est que je pourrais aller boire un jus quand elle bossera vu qu'elle s'arretera sur fin de course à la fin de la coupe donc vaut mieux que ça marche :D
je referais des photos quand ça sera plus avancé :wink:
moi ca me fait un peu peur ces type de scie, tu n'a jamais penssé à faire une scie tournante sur rouleau comme les scie à ruban ? bien que ton proget et quand meme intéréssant.
bjr
l'ideal serait de recuperer un vérin hydraulique simple effet, quand tu lui mets la pression grace à une elctrovanne ta lame remonte et quand tu ne lui mets pas de pression tu liberes l'huile de ton vérin grace à une vis pointeau et ta lame descendras plus ou moins vite selon l'ouverture de ta vis pointeau.
En tout cas quelque soit le principe à mon sens,la scie est la suite logique de l'achat de machine outil,perso j'ai investi dans une scie à ruban chez OTELO et le seul regret que j'ai est de ne pas l'avoir fait avant je peux plus m'en passer :D
Oh oui,elliot, une scie, :D c'est comme un lave vaisselle ya que ceux qui n'en n'ont pas qui ne savent pas a coté de quoi ils passent.
J'ai une petite scie a ruban qui marche super bien et elle me rends de trés nombreux services le prob:
- elle n'est pas automatisée
- Moteur assez bruyant
- elle coupe maxi un rectangle de 100x50 à plat dans l'etau
- je trouves les lames un peu chères
Sinon Manu peur pourquoi ? ca va etre la plus gentille de mes machines faites maison :roll:
Une scie à ruban c'est pas l'envie dans bricoler une qui m'a manqué, ma difficulté est de n'avoir pu récuperer deux volants caoutchoutées.
GEGE a dit:
Ma scie à ruban est horizontale,sa vitesse de descente est précontrainte par la position d'un ressort,3 vitesses de coupes disponibles et une lame de 1,7 mètre ~ de circonférence à 20 Euro TTC (tps de vie moyen 1an) compte tenu de mon utilisation
1 ans ca veut dire usage intensif ou alors le contraire ?
elle fait combien de watt au passage, je voudrais savoir si ca joue le nombre de watt sur ces engins.
justement ca m'interesse car je vais avoir ce model entre autre :lol:
elle peut aussi etre utiliser à la vertical celle la et elle fait 550Watt pour 62kg , le premier prix en 300W je la trouvai un peu plus bcp basique et moin grande surtout niveau découpe.
J'ai la meme dans un carton depuis 1 mois si tu veux savoir quelque chose je peux deballer la bete.
:shock: moi je parlais d'un modèle portatif "rouge et noir" qui était vendu à l'époque dans les castotrucs du coin, les lames bimetal 1300 me coutent environ 150 euros les 5, moteur < ou = 500w style meuleuse en prise direct sans couroie,vitesse sur variateur, elle est plus petite que celle que tu nous presentes ci dessus et elle n'a pas de support, je ferais une photo
:wink:
romteb a dit:
c'est ce model en 550W que tu as ? si oui ca m'interesse , bien que mon choix est surement fait mais on sait jamais.
GEGE a dit:
:wink:
oui je vois le model en question, fais une tof ;) c'est les model de 350W par la qu'on trouve dans les leroy pinpin une fortune dailleur, plus de 400€ ici :shock: y sont fous
voîlà la mienne,perso au départ je voulais la 1ere en photo elle peut travailler verticalement et horizontalement mais elle n'était plus dispo avant 6 mois :cry:
à mon sens préférer une lame de 1640 mm à 1300 mm du fait du rayon plus important des deux volants de positionnement de la lame donc moin de contrainte et risque de casse (de memoire 17 Eutos HT) la lame
à la louche ~ 7 H en moyenne de fonctionnement par mois,sur metaux ferreux et non ferreux
Mon dieu! :o
Moi je les achete en angletere pour 40euros le 5.(1638 x12.7mm) bien sur, elles ne sont pas bimetal ,mais pour le prix....
et tu l'a toujours pas testé ? toujours dans les cartons :!:
meme pas de review du produit ,hann mais faut tt faire ici ^^
dépéche toi de faire une review pour le site :o apres la fraiseuse, le test de la scie à ruban.
Autrement c'est moi qui le ferai d'ici la
fabien01150
dam.B
vikor
gégé62
gégé62
claude74
claude74
Gaudrd
outlander2.2
fertun
fertun
fertun
Général SERM S150G
mad max 43
mad max 43
tyio
tyio
Général ELU TGS172
Pullmax
Pullmax
Plastik
Dom450
jlchaps
Precis84
gégé62
jacques maurel
sylvain26100
sscalpa
sscalpa
sscalpa
sscalpa
sscalpa
sscalpa
vikor
vikor
gégé62
gégé62
ah26
fabien01150
