Schaublin 13
trinitron
Après mes début en usinage sur du matériel asiatique, la lecture de ce forum m'a donné envie de passer à quelques chose de plus sérieux. Retour en Europe, avec du matériel suisse. Je vous présente donc la petite Schaublin 13 qui est arrivé chez moi en septembre.
*** image du portail ***
deckelite
Félicitation ! Si ce n'est cette installation électrique aberrante sur le devant, elle est fort jolie !
trinitron
Après 300 km de voyage, elle est arrivée dans mon garage. :-D
Déchargement dans le garage
La table orientable
Le matériel vendu avec la machine
trinitron
deckelite a dit:
C'est la première chose qui a été démontée ! :wink:
deckelite
Il est toujours plaisant de rencontrer des gens de bon goût ! :smt050
Hum et ... Ahem... On pourrait voir ce qui se cache dans le coffret en bois dissimulé au fond du carton ?
J'ai ma petite idée sur la question, mais j'aimerais avoir confirmation...
vero
Fraiseuse
Félicitations, c'est du très beau et bon matériel. Prends-en grand soin.
Amicalement
Pierre
rebarbe
Trés bonne petite fraiseuse que je connais bien pour l'utiliser quotidiennement au boulot.
La doc est dispo sur le fofo en plus.
PRECIS974
Bonsoir à tous, une superbe machine qui me fait rêver depuis des années.
Mickaël
c'est exacement le genre de machine dont je reve :) , pas encombrante polyvalante et precise ^^
vivement de la place ^^
deckelite
L'époque est aux manifs et aux slogans, alors je ferme les yeux et je me vois déja dans un cortège remontant de... Bévillard à Deulémont !
DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS!
DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS! DES PHOTOS!
:smt077
trinitron
A la demande générale :-D , voilà des photos du début du démontage. N'étant pas un spécialiste, j'y vais doucement et cela n'avance pas très vite.
Le moteur a encore le schéma des branchements électriques
Un petite vue de l'intérieur. Les courroies du variateur de vitesse ont été démontées
La sortie du moteur
Les contacteurs électriques d'époque ont l'air en bon état de fonctionnement
Pour Deckelite : la boîte en bois contient une tête à aléser des "Forges de Vulcain"
vero
deckelite a dit:
:smt077
Delémont
Amicalement
Pierre
trinitron
Des détails du mécanisme d'inversion du sens de la broche. Pas d'électronique évidemment, c'est un système mécanique. L'inversion s'effectue avec le grand levier qui est situé au dessus de la machine.
Attention au ressort pendant le démontage !
trinitron
Le démontage continue.
Le mécanisme en croix de sélection des avances automatiques verticale ou horizontale est un petit bijou d'ingéniosité. :46249910:
trinitron
Le support de table horizontal.
Il m'a donné un peu de fil à retordre : le blocage empêchait la sortie. Il y a une encoche pour le démontage mais c'était caché par la crasse.
Un bon dérouillage s'impose
trinitron
La suite du démontage.
D'abord, on enlève le moteur des avances rapides. Puis un gros morceau : la coulisse verticale automatique. Il a fallu utiliser le palan.
Comme c'est souvent le cas, les "graisseurs" ont été rempli de graisse et non d'huile. :mad:
Fréd.
Le moteur des avances rapides.
C'est rempli de graisse.
La bête à démonter
Heureusement que le palan est là ! Çà pèse plus de 30 kg.
La coulisse démontée
trinitron
J'ai un soucis et j'aurais besoin de vos conseils. :sad:
Après nettoyage, je me suis rendu compte que la vis trapézoïdale des déplacement en z présente une usure importante.
L'usure n'est pas homogène. La noix en bronze ne semble pas usée : il n'y a du jeu que dans la partie usée. Lorsqu'on la place sur les extrémités, le jeu n'est pas sensible.
J'ai demandé à un artisan en usinage s'il pouvait me refaire la pièce à l'identique. En fait, il n'usine pas le filetage, il façonne seulement les extrémités de vis qu'il achète. Et c'est là, le problème : la vis a un diamètre de 22 mm et un pas de 4 mm et il n'existe pas de vis trapézoïdale standard de cette taille.
Je ne sais pas trop quoi faire. :smt017 Qu'est-ce que vous en pensez ? :smt100
cg5474
salut trinitron,
en effet je viens de jeter un coup d' oeil sur catalogue HPC et je ne vois que du diamètre 20 en pas de 4.
qu' à cela ne tienne, tu achète une vis + écrou au pas de 4 ( HPC par exemple)
tu coupe ta vis existante ( reprend bien les côtes avant) tu réalèse un diamètre 15 H7 par exemple et tu usine ta nouvelle vis au diamètre 15 également (faire un montage gras).
tu les emboîte et tu perce les 2 en même temps pour y mettre une ou 2 goupilles conique.
rien de plus simple y 'a plus cas.
cordialement, cg
cg5474
re,
le seul inconvéniant c' est que tu diminue ta section de vis de 2 mm, mais bon, tu vas pas non plus lui poser une tonne dessus.
trinitron
Salut cg5474,
Merci de ta réponse.
Effectivement, c'est une solution que j'avais envisagé. Seulement, j'hésite un peu à diminuer le diamètre de la vis sachant que dans les modèles ultérieur au mien, Schaublin a mis des vis de diamètre 24 mm.
Il faut aussi que la nouvelle noix en bronze puisse aller sur la machine. J'ai pas encore vérifié mais les noix neuves ne sont pas très grosses.
Fréd.
PS : qu'est-ce que tu appelles un montage "gras" ?
cg5474
pour les noix t' arriveras tjs à l' adapter (cylindrique ou prismatique)
pour la section de la vis, tu peux augmenter mais tu seras contraint de changer ton vernier puique plus le même pas, y' en a en 25*5.
aprés c' est à toi de voir, les conseilleurs ne sont pas les payeurs !!!
cg5474
j' avais pas fait gaffe, 55, bien le bonjour à la lorraine
trinitron
C'est aussi une option.
Après, c'est refaire le vernier (pas évident) ou mettre une DRO.
J'hésite, j'hésite. :smt017
La Lorraine (où il fait beau aujourd'hui, profitons en !) te souhaite également le bonjour ...
gaston48
Salut, pourquoi tu t’en accommoderais pas de ce jeux ?
En utilisation, le jeux est rattrapé par le poids de la console,
la précision sur les grands déplacements est rarement indispensable sur le Z.
On doit être sensible pour des petit déplacements lors d’une prise de cote.
Tu risques sans doutes de lui offrir, plus tard, une visu sur les 3 axes ?
Dans les cas contraire, le jeux étant rattrapé, tu peux peut être demander
à ton tourneur de retoucher le seul flan usé du filet de la vis, avec une lunette à suivre
ça ne devrait pas lui faire peur (à moins que la vis ne soit traitée).
Toujours en partant du principe qu’un seul flan est usé, il y a peut être moyen de
couper, de retourner dans l’autre sens et de rabouter uniquement la portion filetée.
Sinon, si c’est pour changer, envisager une vis à bille mais il faut prévoir une
légère friction dans la transmission sinon en descente rapide, la console ne
s’arrête plus.
trinitron
Salut Gaston48,
Il n'y a effectivement qu'un seul flan qui est usé. Mais c'est spectaculaire : il doit manquer 0,4 à 0,5 mm sur les filets au milieu de la vis.
Ce n'était pas visible lors de l'inspection de la machine car le lardon était serré à mort.
L'idée de retourner la vis est intéressante mais comment je la raccroche ? :smt017
demoniakteam
Salut Triniton,
Moi a ta place je verrais 2 possibilités;
Soit je la laisse tel quel en considérant qu'elle est utilisable et sachant que je mettrais une visu derrière.
Soit j'irais voir un tourneur capable de me refaire une vis digne de ce nom comme a l'origine (et a ce moment la éventuellement faire faire une nouvelle noix qui sera ajustée dessus)
Certes sa va représenté un peu de sous (peu etre pas "tant" que sa), mais tu as entre les mains une Schaublin 13, sa serais vraimment dommage d'aller coller un "bricolage" dessus :???:
Apres c'est comme toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs..
Charles
trinitron
Salut Demoniakteam,
Mon problème est bien celui-là : mon carnet d'adresse ne contient pas beaucoup de nom d'usineur de métier. Je n'en connait qu'un qui ne ne peut (ou ne veut) pas la réaliser. Je veux bien investir dans une pièce mais il faut pouvoir la faire fabriquer.
Si tu connais quelqu'un, fais moi signe. :siffle:
C'est clair que "bricoler" une réparation n'est pas la solution idéale. Surtout que mon but est de la restaurer en restant le plus prés possible de la machine d'origine. Je cherche la meilleure option et c'est pour cela que je demande de l'aide.
Je n'ai pas pu mesurer le jeu avant de démonter. Je n'ai pas le triphasé et je viens seulement d'acheter un variateur. Vu l'usure, cela risque quand même de faire pas mal ...
Fréd.
demoniakteam
A ta place je tenterais déjà ma chance dans la rubrique "demande de fabrication..."
Note que tu n'as pas besoin que la machine soit alimenter pour mesurer les jeux dans les axes..
Charles
cg5474
trinitron,
je sais qu' il y a "est mécanique" sur lesménil, à côté de pont' am
si tu y passe de temps en temps, tu peux tjs téléphoner et y faire un saut, c' est une petite boîte sympa.
mais, faire un filtage trapézoîdale sur une longueur ??? ne se fait pas en 2 min donc évidement ça côute...
tu as aussi precilor à hagondange, mais ça fait encore plus loin.
mais au plus près, sur châlon ou verdun tu dois forcément avoir des boîtes de mécanique.
tiens nous au courant pour la suite.
à+
deckelite
Retourner la portion filetée de la vis me paraît être une solution simplement géniale... J'avoue que je n'y aurais pas pensé !
Ca offre l'avantage de n'engager à quasiment aucun frais, en attendant de voir si une fois remontée, la machine ne révèle pas d'autres faiblesses... Notamment par exemple sur la glissière du z, à l'endroit correspondant à la zone usée de la vis.
Je pense que c'est une bonne chose de de mettre les choses au propre et utiliser un peu une machine avant de se décider sur ce qu'il y a à faire et où.
mmikee02
mmikee02
Precis84
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
j-louis
