| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
sylvain77 nouveau
Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:02 pm Sujet du message: Rond de pa66 |
je recherche un rond de pa66 noir diametre 45mm mini * 150mm mini
ou bien 6 rond D45 * 20mm
merci d'avance
| Revenir en haut de page |
Pierreg60 Modérateur
Inscrit le: 01 Nov 2006 Messages: 1507 Localisation: thionville (57)
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 6:13 am Sujet du message: |
Salut Sylvain et bienvenue!
je jette un œil et te tient au jus
_________________ Atelier, Machines & Réalisations |
stihlman habitué
Inscrit le: 25 Juil 2008 Messages: 200 Localisation: normandie
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 8:26 am Sujet du message: |
| Bonjour je ne sais pas si c'est pareil je dois avoir du pa6?
ordinerf gourou
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 1440 Localisation: aube
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 9:25 am Sujet du message: |
tu as regardé sur Ebay ?
_________________ Lire des livres délivre du délire... |
Fred8 habitué
Inscrit le: 18 Mai 2007 Messages: 359 Localisation: 45 - Orléans
stihlman habitué
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 8:41 pm Sujet du message: |
| sylvain si le pa6 te convient tiens moi au courant pour te confirmer les cotes du brut
sylvain77 nouveau
Posté le: Jeu Juil 31, 2008 9:25 pm Sujet du message: |
Merci pour les réponses
j'ai cherché partout sur le net et pas moyen d'en acheter et au boulot on en a plus depuis un moment.
Sur ebay j'en ai pas vu non plus mais peut etre qu'avec de la patience...
sinon j'ai quand meme une forte préférence pour du pa66 car c'est pour remplacer des pièces moteur fait de cette matière.
Le Pa66 supporte une chaleur constante de 95° et le pa6 85° et les 2 supporte des pointe a 150°.
Un moteur tourne autour de 90° donc le pa6 est quand même limite.
Donc j'attends un peu de voir si quelqu'un peut me proposer du pa66 et si non alors je me rabattrai sur du pa6.
stihlman habitué
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 7:31 am Sujet du message: |
ok je ne connaissais pas cette particularité a+
armaris pilier
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages: 662 Localisation: Essonne (91)
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 11:40 am Sujet du message: |
| J'ai du PEEK mais diamètre 41 maxi - ça tient 200°C.
sylvain77 nouveau
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 1:50 pm Sujet du message: |
C'est resistant comme matière ?
Pas trop sec ?
ça ne se deforme pas trop non plus ?
Quel couleur ?
ça s'usine comment ?
dimensions et prix en mp.
stihlman habitué
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 3:17 pm Sujet du message: |
| le peek c'est quasiment le must mais très €€€€€ ça s'usine super bien et c'est de couleur marron clair.
sylvain77 nouveau
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 3:43 pm Sujet du message: |
| après mp d'amaris j'oublie le peek pour ces pieces et donc je recherche toujours du pa66.
armaris pilier
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 4:58 pm Sujet du message: |
J'ai repris des infos que j'avais mis dans mon mail, qui peuvent servir à tous le monde.
Je l'utilise à 1200 bar et oui c'est très résistant (voir doc).
Pas trop sec ?
Si c'est sec mais pas cassant, ça ne prends pas l'humidité.
Non, matière plastique polycristaline, comme un métal.
Ci-joint le fichier de caractéristiques.
utilisation en continu jusqu'à 240°C sans choc et 180°C avec choc mécanique.
Quel couleur ?
Celui que j'ai est beige, sa couleur naturelle.
voir premier fichier
Pour dépanner, achat en direct chez Radiospares/Farnell ou Weber métaux.
Il existe aussi en noir (chargé graphite je crois).
Tu peux aussi trouver du PA66 chez eux.
Citation: c'est léger comme matière, je veux dire autant que du plastique et niveau resistance, tu a une idée si ça peu remplacer un acier comme xc38 ou supérieur ?
Léger, pas vraiment, ça fait partir des plastiques 'lourd', il ne flotte pas.
C'est pas un acier, de 4 à 10 fois moins résistant qu'un XC38 selon le paramètre (limite élastique/rupture, ...), à vérifier quand même.
Je l'utilise surtout pour sa résistance chimique (dans mon cas, acide HF qui est une vraie saloperie).
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
Processing_Guide_FR.pdf |
| Taille du fichier: |
346.46 Ko |
| Téléchargé: |
18 fois |
| Description: |
 Télécharger |
| Nom du fichier: |
Property_Guide_FR.pdf |
588.35 Ko |
| Téléchargé: |
19 fois |
