bois.debout
Bonjour à Tous,
J'ai une petite pompe de dentiste un peu ancienne (1966), mais qui marche très bien et que je voudrais employer pour le dessoudage.
Le moteur comporte un gros condensateur de démarrage de 5 uF et un second plus petit mais de 10 uF (vert sur la photo), dont je ne comprends pas bien le rôle.
À l'arrêt, il est mis en circuit par les deux contacts en cuivre (flèches rouges). Dès que le moteur tourne, un dispositif centrifuge assez bruyant écarte les contacts et le déconnecte, tout le temps où le moteur tourne.
Je voudrais, si c'est possible (?), démonter ce système qui prend de la place en bout d'arbre.
J'ai fait un essai en débranchant ce condensateur et le moteur démarre et tourne normalement.
À quoi peut-il bien servir ?
