Eurobot 2015 - Space Crackers
  • Auteur de la discussion MrDUS31
MrDUS31
Salut à tous :-D
J'ouvre enfin le post sur nos robot 2015... ouais, je suis à la bourre cette année :oops:
Comme vous le savez déjà, en 2015 l'équipe se réduit aux trois membres fondateurs. Goulou prétend qu'il n'aura pas le temps pour d'obscures raisons de travaux dans sa nouvelle maison et de futur paternité...
J'vous jure, en v'la des prétextes de tire-au-flanc ! Il aurait très bien pu faire le code du PR entre le bib de 2h du mat' et celui de 5h :smt011 (en plus, ce serait un bon entrainement pour les coding-night à la Ferté :mrgreen: )
Cela dit, on va quand même pas se laisser décourager : on va de nouveau faire deux robots :-D
La répartition des taches tiens compte du fait que le PR2015 n'aura pas d'informatique :
- Le PR s'occupera uniquement de l'escalier.
- Le GR fera les spots et les claps. Les popcorns seront traités comme les fruits de 2014, c'est à dire "service minimum".
Au niveau architecture, il n'y aura aucune évolution sur le GR. Comme d'habitude l'informatique sera dans un EEE-PC qui s'interface avec la méca via des FPGA connectés sur USB. Les mêmes moteurs Maxon 100W, les mêmes servos de modélismes. Bref, on change pas une formule qui... enfin :meganne: ... même si elle gagne pas, on la change pas :mrgreen:
Pour le PR, on va repartir sur l'architecture qu'on avait déjà faite en 2012 : propu avec des moteurs pas-à-pas et programmation en FPGA uniquement. C'est jouable car faire l'escalier ne demande quasiment aucune intelligence : une ligne droite, un virage, une ligne droite.
Je ne vais pas encore vous dévoiler toute la CAO (surtout qu'elle n'est pas finie :siffle: ) mais il faut que je vous montre la base roulante du PR2015. Même si c'est moins ébouriffant que mon "retourneur de feu" du GR2014, je suis pas mécontent de la p'tite idée que j'ai eu :smt003
Pour monter l'escalier avec le PR, le problème n°1 est la stabilité du robot (surtout avec la balise adverse à 43cm de haut). Je me suis donc dit qu'il serait intéressant de faire un robot à chenilles. Cela pose quand même deux problèmes :
- Le robot doit être stable à la fois sur la table et dans la pente de 17°
- Les chenilles c'est merdique dans les virages.
Une unique solution pour ces deux problèmes : la base roulante "pré-inclinée" :smt115
Sur la table, le robot est en appuis uniquement sur l'arrière des chenilles et sur une bille folle. Il est donc parfaitement pilotable en virage.
Le PR vient ensuite s'appuyer sur la première marche :
La bille folle est alors rétractée à l'intérieur du châssis, ce qui pose gentiment les chenilles sur la première marche :-D
Bien sur, là le robot s'incline, mais pas de 17° et pas très violemment. Ensuite, lorsque le robot est dans l'escalier, il est de nouveau parfaitement "vertical" par rapport à la table :
Une fois en haut, il est effectivement incliné à 17°, mais il ne bascule pas en avant car le poids est plutôt à l'arrière.
Petit bénéfice supplémentaire : même si le robot "oublie" de s'arrêter en haut de l'escalier, il ne risque pas de tomber hors de la table : il n'est pas capable de franchir une marche de 22mm de haut !! (il n'en a jamais besoin puisqu'il pose l'avant directement sur la première marche 8-) )
Pour la dépose des tapis, je vous montrerai ça plus tard (ce post est déjà assez long !) mais il n'y a rien de bien original dans ce système là...
Mr DUS
syoctax
Classe 8-)
Il y aura des codeurs sur les roues qui guident les chenilles pour palier aux éventuelles pertes de pas des moteurs? Ou alors votre expérience de 2012 a montré que ce n'était pas nécessaire?
romain_cvra
Excellente l'idée!
C'est une bielle montée sur un moteur pour faire la rétraction de la chenille?
MrDUS31
Merci les copains :oops:
Pour répondre à vos questions, une p'tite image où on voit mieux l'intérieur :
J'ai prévu une seule roue odométrique, placée au point de pivot entre les deux chenilles. Ce n'est pas pour détecter des pertes de pas (peu probable vu les moteurs) mais au cas où les chenilles déraperaient pendant la montée. Comme les premiers essais n'ont montré aucun dérapage, je pense ne pas avoir besoin de monter l'odomètre :-D
Pour rétracter la bille c'est un simple servo de modélisme. Sur l'image c'est un micro servo 4,5kg.cm mais je l'ai finalement remplacé par un standard 13kg.cm pour que ce soit plus robuste (NB : il n'est pas prévu que ce servo "redresse" le robot une fois en haut des marches).
Mr DUS
TDS-Team
Bonne idée pour votre petit robot.
On avait bosser sur une solution chenille mais nous avons un petit peu abandonner l'idée, pour essayer un pari un peu osé.
On a pas encore pu faire nos test en réel, mais notre robot peu evoluer vers cette solution en cas de soucis.
Je vais essayer de réaliser un post rapidement pour vous montrer tout cela
En revanche un petit truc qui m'inquiete, la bille arrive a se relever malgrés la proximité de la marche ou tu es obligé de reculer ?
MrDUS31
Lors des essais avec le proto, je n'avais aucun mal à relever la bille même avec le micro servo 5,4kg.cm. On verra avec la version finale (plus lourde) mais s'il faut reculer de quelques millimètres, on pourra le faire sans problème :-D
Mr DUS
lapoutre
Pour le gros robot cette solution est vraiment pas mal je trouve.
J'ai conseillé à Sudriabotik le même principe mais avec des roues codeuses dans l'alignement des poulies afin de faire quelques points avec les gobelets.
MrDUS31
Salut à tous :-D
Histoire d'alimenter un peu le forum, je vais vous montrer quelques images de mon support balise télescopique pour le PR 8-)
La première version était de type croisillon comme sur les nacelles élévatrices :
Le gain (hauteur sortie/hauteur plié) était pas mal, mais tous ces pivots c'était vraiment trop complexe. En plus, cela risqué de ne pas être suffisamment rigide, à fortiori avec une balise adverse de 400g :sad:
La deuxième version est nettement plus simple, j'utilise un rail à bille THK-RSR12 (celui de l'éjecteur de feux du GR2014) :
Le gain est assez similaire à l'autre solution... sauf que, comme je ne veux pas couper le rail, j'ai galéré pour loger ses 196mm de long !
Il a fallu revoir l'aménagement intérieur et faire passer le support balise à travers le capot !
Seul petit détail, ma question "officielle" sur le forum PlaSci date du 20 novembre et il n'y a toujours pas de réponse :hang:
Donc en attendant je n'ai pas fabriqué le mat balise du PR2015...
Mr DUS
romain_cvra
Pourquoi un support balise télescopique?
Si je ne m'abuse, votre robot ne change pas de hauteur sauf après avoir commencer l'action de montée des marches.
non?
syoctax
romain_cvra a dit:
non?
A mon avis c'est pour pas que le robot ne tombe lorsqu'il est incliné.
MrDUS31
Oui, en fait c'est surtout quand on arrive en haut des marches que ça aurait pu basculer vers l'avant. Mais après les essais avec le proto, je pense que même une balise de 400g ne fera pas basculer le PR.
Je pense donc que le mat télescopique ne sera pas indispensable. Si je le fait, c'est juste pour la beauté du geste :-D (m'enfin, si c'est interdit je vais pas me casser le trognon... c'est pour ça que je l'ai pas encore fabriqué !)
Mr DUS
louloute30
Salut Mrs Dus,
Bien qu'en plus d'être utile, ce serait vraiment joli de voir ce support balise bouger.
Mais, à mon avis, ça ne sera jamais autorisé vu que ça modifierait la hauteur du support balise en cours de match et donc l'homologation statique ne serait plus viable.
Pourtant, cela permettrait aux balises d'avoir toujours un intérêt fonctionnel durant les 90sec du match.
Si c'est un soucis de bascule, le mieux est de rajouter un contre-poids qui pourrait migrer entre l'avant et l'arrière du robot suivant les besoins.
MrDUS31
Voilà une p'tite vidéo du PR2015 en train de monter les escaliers :-D
Il y a un léger dérapage au début de la montée, mais c'est surement dû au sol très glissant. Sur du bois peint cela ne devrait pas glisser.
La version finale du PR permet de confirmer ce que je pensais suite au essais du proto : aucun risque qu'il bascule en avant en arrivant en haut des marches.
Vu que je suis pas en avance, je vais laisser tomber le support balise télescopique...
Comme sur la vidéo vous pouvez plus-ou-moins deviner le système de dépose des tapis, je vais épargner vos méninges :wink: voilà comment cela fonctionnera :
Les tapis seront roulés en boudins et mis dans les deux encoches en haut. Les panneaux latéraux seront ouverts l'un après l'autre (question de gabarie) à mi-hauteur de l'escalier.
Sur cette deuxième image, on voit que les rouleaux tomberont sans problème au dessus des couloirs :
L'odomètre que vous pouvez voir entre les chenilles à l'arrière n'est qu'une option. Pour l'instant il n'y est pas, je l'ajouterai si les essais montrent que les chenilles dérapent trop.
Mr DUS
TDS-Team
tu as pas peur que ca sert trop le tissu et qu il reste coincé ?
MrDUS31
J'ai indiqué qu'on aller rouler le tissu en boudin, mais on a aussi la possibilité de le replier "en accordéon" pour qu'il sorte plus facilement. On a pas encore essayé de déposer les tissus, mais je ne suis pas inquiet. Dans le pire des cas, j'ai prévu de rajouter deux microservos qui pousseront le tissu hors des goulottes :-D
En plus, Battou (l'électronicien) adore que j'ajoute plein de servos qu'il doit piloter avec le FPGA :axe:
Mr DUS
baptiste_c
Faut bien qu'il s'occupe un peu le Battou :wink:
Très beau design cependant, comme d'hab quoi...
TDS-Team
Alors les Space Cracker on veut pas nous faire voir votre belle mécanique qui fonctionne :axe:
en tout cas c est assez efficace :-D
MrDUS31
Salut :-D
TDS-Team a dit:
Bah euuuuh, si tu regarde mon post du 26/01, tu verra assez peu de différences entre les deux vidéos :???:
Mr DUS
TDS-Team
Ba il est vraiment temps que j arrete de boire :partyman:
MrDUS31
Salut à tous,
On dirait que c'est à la mode de montrer les pièces de nos robots en cours de fabrication, alors je m'y colle aussi :mrgreen:
Je viens juste de découper pas moins de 75 pièces pour le GR2015 !
Un beau paquet de copeaux de polycarbonate :
La même après un bon coup d'aspirateur :
Il y a quasiment toutes les pièces pour les différents actionneurs. Il ne reste plus qu'a faire une petite centaine de perçages/taraudages dans tout ça et je pourrai commencer l'assemblage "final" :jar_jar:
Mr DUS
syoctax
C'est marrant, sans le savoir on a conçu des pièces quasi identiques, comme quoi la méca y a pas de place au hasard.
Je te l'ai peut-être déjà demandé, mais t'utilises quoi pour générer le Gcode depuis tes modèles Solidworks? Je te le demande car j'utilise Camworks et je suis obligé de faire les 'tabs' à la main.
MrDUS31
Bah, je pense qu'il y aura pas mal de robots avec deux colonnes à spot à l'avant :mrgreen:
Mon système "pince-colonne" ressemble beaucoup à ce que j'avais déjà fait en 2013 pour les verres. Par contre, je me suis un peu creusé le citron sur la pince qui attrape les pieds et les monte dans les colonnes. Je vous montrerai ça bientôt (si ça marche comme prévu :sweatdrop: )
Pour passer de SW à la FAO, j'utilise une solution encore plus "basique" : je passe par des vues 2D en DXF et je défini tous les fraisages "à la main" dans mon soft de DAO/FAO (Ninos). Par contre cela ne passe pas par du GCODE. Ninos fait sa propre tambouille entre la DAO et la FAO.
A l'occasion, il faudra que je regarde CamWorks car ma méthode est assez fastidieuse : il y a au moins 6 heures de boulot pour préparer la découpe ci dessus (pour 30 minutes de fraisage CNC).
Mr DUS
Goo
MrDUS31 a dit:
C'est marrant avec ma CNC et CAMBAM, pour de la simple découpe/perçage comme cela (ie. sans poche), c'est l'inverse : 30min de préparation, 6h d'usinage :D :D
looplyla
à 108€, la license CamBam est a un tarif raisonnable vu le bon boulot que ça nous fait sur notre CNC. une fois que vous avez fait vos profils d'usinage, je trouve que c'est plus 15min de préparation et 1h30 d'usinage (à vue de nez pour la plaque de Mr. Dus)
MrDUS31
Salut les coupains :-D ,
Goo, regarde bien : ce n'est pas juste de la découpe/perçage ! Il y a de nombreuses pièces avec des partie amincies à diverses épaisseurs...
Permettez moi d'être un peu dubitatif sur les temps de préparation que vous annoncez... :hum:
Rien que le calepinage prend une bonne demi-heure (le soft peut le faire en automatique, mais il fait de la m...e :sad: )
Ce qui est vraiment long avec mon soft, c'est de séparer les différents "travaux" (détourage intérieur, extérieur, vidage des poches, perçage 2, 2.5, 3mm). Là, je pourrait certainement m'y perdre mieux car ces "informations" sont présentes dans SW et je les perd en passant par du DXF :sad:
C'est sûr, si je dessinais directement mes pièces dans Ninos, le temps de définition de travaux serait négligeable par rapport au temps de dessin :ohwell:
Vos temps d'usinages me paraissent longs par contre :shock:
Mon brut faisait 610x450x6mm, l'avance de travail est à 1200mm/min et l'avance hors matière à 6000mm/min. Goo, ta machine ne va quand même pas 12 fois moins vite que ça :eek:
Mr DUS
syoctax
Ca me rassure que je ne suis pas le seul à passer des heures sur la FAO 8-)
lapoutre
MrDUS31 a dit:
Mr DUS
De mon coté: CATIA 3D => CATIA 2D => DXF => Cambam => EMC2.
Cela prend pas beaucoup de temps , j'ai mes styles d'usinages comme les poches, contournages, découpes,... En regardant ta plaque j'aurai mis 30 minutes voir moins pour faire la FAO.
Par contre sur l'usinage j'ai une fraise 1 dent de 2mm, je me déplace a 800mm/min avec des passe de 1.5mm et une vitesse rotation assez faible. ca prend du temps, trop de temps.
MrDUS31
lapoutre a dit:
Ah ben oui, le nombre de passes... j'ai oublié ce détail :oops:
De mon côté, j'utilise une mono-dent carbure de 3mm et je découpe les 6mm en une seule passe (d'où mon oubli). J'ai pas mesuré la vitesse de rotation de la broche (réglée à l'oreille), ça doit être 10~12000 tr/min.
wix
N'oubliez jamais le temps que ça prenait à la fraise manuelle les gars ;p C'est long, mais beaucoup moins qu'avant.
Alex31
sébastien62
sébastien62
Mico
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
BRICOLO
BertrandG
vince46
vince46
vince46
