Révision d'un diviseur
  • Auteur de la discussion dh42
J'ai entrepris une révision de mon diviseur suite à un gros souci ; il y a quelques mois, il a passé une semaine sous 50 cm d'eau et de boue :mad: suite à une inondation de mon atelier. J'avais nettoyé l'extérieur comme j'avais pu à l'époque, mais la flotte est rentré dedans :cry:
Cet engin à l'air de bonne qualité, mais impossible de trouver la marque et le modèle, pas de plaque ou de marquage, même après nettoyage. Si quelqu'un arrive à l'identifier je suis preneur :-D
Quelques photos avant démontage:
Une idée de la marque du mandrin ?
manuu
diviseur
Bonsoir david
Le diviseur d'origine fraiseuse aciera f4 voire la doc aciera f4
J'ai pas mal travaillé sur mon diviseur entre hier et aujourd'hui, il était effectivement plein d'eau ! et commençait fortement à rouiller, mais rien de grave ouf !
La suite en image: ( voir l'écaté )
Dépose du mandrin, apparemment du SA 30.
Dépose de la manivelle et de l'alidade. La manivelle coulisse mal dans la lumière de la poignée, après mesure à la cale, 3/100ieme de serrage vers le milieu ; un petit coup de lime douce avec contrôle à la cale, et c'est nickel.
Quand au système coulissant qui permet de verrouiller le pion, il est dur et plein de crasse.
Un petit nettoyage/huilage et c'est reparti pour 40 ans :-D
Allez, on continue ….
Dépose du réducteur de l'entraîneur externe ; beurk … caca et plein d'eau ! :???:
Dépose de la vis sans fin
Ouverture de l'autre coté et dépose du la broche ; on est obligé de la démonter avant de désassembler le reste du corps, car le pignon dépasse légèrement, impossible de passer entre les 'branches' du berceau.
Désassemblage du corps et du berceau
On peut voir le taquet et la vis de blocage du système d'indexation rapide (plateau à 24 trous sous le mandrin)
L'ensemble des pièces et sous ensembles nettoyés et huilés
Je ferais un démontage complet du mandrin plus tard.
Détail du pignon principal, en bon état :)
Voilà, je viens de finir de le remonter, photos demain …
jungo1
Salut dh42
Super reportage merci de le partager avec tous les membres
A +
+1 avec Jungo, :wink:
C'est bien de voir comment c'est à l'intérieur d'un diviseur sans avoir à démonter le sien... :lol:
Comment as-tu nettoyé le corps du diviseur? Il est nickel!
On attend la suite de ton reportage :wink:
Bonjour à tous, bonjour jungo et wika
jungo1 a dit:
Salut dh42
A +
Pas de problème, j'aime bien jouer avec photos et vidéos :)
wika58 a dit:
Oui, c'est vrai que je ne l'aurais pas démonté juste pour voir ce qu'il y a dedans, quoique dans le temps, je ne me serais pas géné ! :oops:
Le nettoyage: Dégraissage avec AGIP SA120, un truc que j'avais récupéré au boulot, bizarre ; ça se dilue à l'eau et ça mousse !, mais c'est top pour décrasser la peinture. On utilisaient ça pour dégraisser les mécaniques d'ascenseurs.
Il semble que ça n'existe plus ou que la ref. ai changée. AGIP
Pour les parties acier, tampon Gex WD40 et Degrip Oil ; une sorte de mélange huile/dégrippant qui date de Jésus Christ en culotte courte ! on voit le bidon (d'époque) sur les photos ; ça n'existe probablement plus aujourd'hui. :smileyvieux:
La suite du reportage dans la soirée :wink: Là je vais voir la madame de l'anpe, dès fois qu'elle m'ait trouvé un job de Ministre du Copeau à mi-temps :lol:
Case590
Salut :-D
Un post comme j'aime avec des photos en pagaille,
merci dh42.
Si tu avais laissé plus longtemps sans démonter on imagine les dégâts faits par l'eau. :cry:
Pour les nettoyants c'est jextraordinaire, c'est souvent dans les vieux pots que l'on trouve les meilleurs :lol:
Cdt
jean :wink:
grenouille32
Superbe boulot :!:
As-tu pu déterminer la marque de ce diviseur :?:
N'est-ce pas un diviseur différentiel :?:
grenouille32 a dit:
Superbe boulot :!:
D'après manuu ce serait un diviseur d'origine de fraiseuse aciera f4
Un diviseur différentiel ? je ne connais pas ; kesako :?:
Case590 a dit:
Salut :-D
merci dh42.
Cdt
jean :wink:
C'était vraiment limite pour la rouille ; je l'avais complètement oublié dans un coin :oops: ; heureusement que j'ai un 6 pans à faire sinon ....
Je ne me suis jamais servi du (d'un) diviseur jusqu'à présent, uniquement le plateau circulaire ; ce sera une première !
grenouille32
@dh42,
Le diviseur différentiel permet de faire tourner la broche de n'importe quel angle, en faisant avancer ou reculer le disque à trou.
Ceci se passe en montant des engrenages.
Je mets une image d'un diviseur différentiel. (Image provenance Otelo)
Adresse d'un site donnant pas mal de renseignements sur le fraisage, y compris le différentiel.
http://images.google.ch/imgres?imgurl=h ... 1%26um%3D1
Bonne lecture :wink:
Oui, il est bien ce site, des tas d'infos intéressantes. Je ne savais pas que certains angles étaient impossible à faire avec un diviseur 'standard'.
Je plains les étudiants en mécanique de l'époque qui devaient faire tous les calculs à la main :)
En continuant de lire ce qui suit la rubrique 'diviseur', j'ai d'autre part trouvé une confirmation concernant les conditions de coupes que j'utilise avec les fraises à profil constant, à rainurer ou scie ; la vitesse de coupe doit être réduite par rapport à V standard ; alors qu'il semble que beaucoup de monde sur le forum conseillent d'utiliser la valeur de V normale même avec ce genre de fraises. ( je prends 0.6V en fraisage de forme, rainurage et 0.5V en perçage) .... mes infos datent d'il y a 20 ans, c'est sur, mais mes fraises aussi ! Dommage qu'ils ne précisent pas le coef. réducteur pour V (ils ne le donnent que pour les avances)
Encore quelques nuits blanches à étudier tout ça :)
demoniakteam
La division différencielle, c'est bien de connaitre, mais si on s'en sers une fois tout les 5 ans c'est déja énorme!
Je confirme que c'est bien un diviseur aciera pour la F4, il a beaucoup de similitude dans la conception avec le miens de F1, du beau matos suisse!Prend en bien soins!
grenouille32
@demoniakteam,
T'as pas tort, et le tort tue :oops: :wink:
Le fait est que je l'ai employé ........... aux cours professionnels, et peut-être 10 fois en 35 ans de mécanique :!:
Et les 10 fois, ça a été pour des fabrications très spéciales en outillage.
Et aujourd'hui, il y a les diviseurs asservis numériquement :!:
Souvenirs, souvenirs :!:
Anonymous
Guest
Merci dh42 pour le reportage . C'est mieux qu'un plan.
Connais le rapport vis sans fin/pignon ? Je me dis que
l'on pourrait se fabriquer un diviseur tout seul.
( à moins que je récupère celui de Charles , vu qu'il n'a qu'une demi Aciera ? :wink:
D'autre part , quand ta burette de Dégrypoil sera vide , pourrais-tu me
la garder , je les collectionne , je pourrai venir la chercher, ma fille
habite St Etienne . :lol:
CB
demoniakteam
Prie plutot pour que la suite arrive!J'ai le diviseur a encoche en double normalement!
cb52 a dit:
CB
Sauf que pour faire les pignons et les disques ..... il faut un diviseur :lol:
Mécanique de haute précision, ça ne doit pas être évident à refaire :smt017
Non, je ne connais pas le rapport, j'ai oublié de regarder.
Pas de pb pour le bidon, mais faudra pas être pressé je l'ai depuis 10 ans et il en reste 1/3 !!
Je me posais d'ailleurs une question. Je n'ai pas de mors doux sur mon tour, et je me demandais comment je pourrais les faire ; mais comment usiner les filets à l'arrière du mors :?: :?:
demoniakteam
L'ensemble vis sans fin couronne peut se faire sans trop de soucis!
Par contre les mors doux, OUBLIS!
Allez remontage maintenant
La flasque arrière
Remontage de la flasque avant après graissage du pignon en bronze.
Graissage et remontage de la vis sans fin, et finition de la face arrière
…. et remontage de l'autre coté.
au tour du mandrin maintenant….
Opérations de repérage, j'identifie les carrés, la position du plateau par rapport au mandrin et la position de la flasque arrière (dans laquelle rentre les axes des pignons) et ouverture. Ça va, il a pas l'air trop crado
Les pièces nettoyées
Graissage de la couronne
et c'est fini pour le diviseur, reste la contre pointe ….
Les outils utilisés.
Et voilà, maintenant il me reste à m'en faire prêter un pour ne pas salir celui là … :lol:
CB52: le rapport est de 1/40 :wink:
Bonjour phil916
phil916 a dit:
beau travail et jolis outils de grattage :wink:
mais de la à savoir gratter ... c'est une autre histoire ! je l'ai vu faire, et ça doit demander quelques années d'expériences :)
Ci dessous l'éclaté du diviseur, extrait de la doc de l'Aciera F4 trouvée sur le forum (merci à manuu :wink: )
Cliquez pour agrandir
BELGE MARCEL
Lucuferus
flogtv6
Nono 78
patduf33
patduf33
RzO
coredump
