revêtement doré sur de l'acier = ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'ai des morceaux d'acier avec un revêtement de surface un peu jaune brillant, avec des reflets verts
j'ai déjà vu cela sur des piquets et des mats de tente
quel est ce type de traitement?
je pense qu'il s'agit d'une protection contre la corrosion
merci par avance pour vos lumières...
Il me semble avoir entendu les termes de promatisé et tropicalisé :oops:
Tout à fait Sulren, electrozinguage bichromaté
le bichromatage est une passivation de la couche de zinc qui évite les efflorescence
blanchâtre par exemple. C’est maintenant interdit à cause des sels de chrome
euhh oui gaston c'est interdit pour l'industrie a cause du chrome VI par contre on continu a trouver un tas de quincallerie en bichro dans touts les GBS...
dailleurs c'est le meme qui est utilisé pour le chromage dur (un produit qui fait merveille depar ces nombreuses qualité mécanique..chimique et esthetique)
Gaston48 a dit:
e bichromatage est une passivation de la couche de zinc qui évite les efflorescence blanchâtre par exemple
Merci Gaston, tu viens de soulever un sujet qui me préoccupe depuis une vingtaine d'années en parlant de ces inflorescences.
J'avais récupéré dans un lot destiné à la ferraille un stock de petits fers plats (4 x 10 x 200) et autres pièces du même genres qui étaient jaunes, donc traités bichromatés. Je les ai stockés avec d'autres recups dans un placard que j'avais verni.
Le bichromatage s'est progressivement transformé en poudre blanche. C'était du à une interaction avec le vernis, je pense, parce d'autres mêmes bout de ferraille stockés à la cave ont gardé leur bichromatage. J'ai toujours eu peur que cette poudre blanche soient toxiques. Bon je vis encore, mais je déraille pas mal,.......ce qui peut bien sûr provenir d'autres causes. :o
Que pense tu cette poudre blanche? Je sens que je vais tout bazarder et bien décaper les lieux!
De la poudre blanche, dis-tu :?: :?: :shock:
Fine, la poudre :?:
Du sucre glace, peut-être :?:
Le bicarbonate de soude cher à Fernand Raynaud :?:
Bonjour ilfaitvraimentbeau,
Au regard des photos, cela ne serait-il pas de l'or , :lol:
Dans ce cas attention très grande toxicité, je peux t'en débarrasser gratuitement, pour que tu puisses garder ta santé physique et mentale.
Tiens moi au courant.
Gérard
Et puis l'or dure lui au moins.
Il ne se dégrade pas en poudre blanche, mais il permet d'en acheter et de la fine.
Bonjour Sulren,
En règle générale c'est contraire, la poudre permet d'acheter de l'or.
Est ceux qui font ça sont des "or dure" :lol:
J'assume :roll:
Gérard
Inutile de vous dire que vous êtes tous sur écoute maintenant avec vos commentaires :roll:
A mon avis ça ne peut être que de l’oxyde de zinc, excellente base des pommades
donc produit anodin. faut goûter. :pop:
la passivation durcit la surface et renforce la résistance à l’oxydation mais
jusqu'à une certaine limite, test au brouillard salin, 2 ou 3 x mieux que sans
Ca n’est pas le revêtement qui est toxique mais les bains de traitement.
Ce qui explique que l’on trouve encore de la quincaillerie bichromaté d’importation.
Si on melange cette poudre avec de la poudre de charbon......une petite meche
Détail pratique, il faut meuler avant soudure sur les pièces bichomatées pour enlever la couche jaune, sinon bonjour la fumée, les réactions bizarres et les soudures qui ne 'prennent' pas. :evil:
Calimero57
Siegfried
boumboauto
laurentgaz
tchitchou
HoloLab
FLNVBA
SuperSpinach
woodbike
