retapage de tour & tours maison
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tournevase
tournevase
salut les gars
je suis nouveau sur le forum mais pas en usinage (bac E + ENSAM)
ma devise : "savoir comment et le faire"
par exemple :
détails sur http://ahavy.free.fr/machines/index.html
ou encore pour le bois :
détails sur http://ahavy.free.fr/tournage/index.html
maintenant j'ai un petit jouet à retaper pour m'en servir :
aucune marque visible, palier bronze, j'ai le mandrin
mais il manque des choses : :sad:
- motorisation :
la poulie en alu est de moi et provisoire, elle est sur un diamètre de l'arbre portant une rainure de clavette encastrée et un filetage qu'on voit dépasser sur la photo 2
la pièce qui se trouvait là bloquait sans doute la translation de l'arbre vers la droite et servait aussi à la transmission de rotation
pour retaper, reste à savoir comment se faisait la transmission de mouvement, rôle des paliers et des appuis taraudés situés sur les 2 bras qui partent vers l'arrière, il y avait probablement des poulies étagées mais comment ?
y avait-il un moteur fixé sur le tour ?
- chariots :
le chariot transversal (inférieur) n'est pas guidé dans les glissières et tourne donc librement suivant un axe vertical ! pourquoi ?
- à quoi servent les 3 alésages verticaux sur le banc, devant, sous la poupée fixe ?
- à quoi servent les 2 paliers à axe horizontal situées à la base et aux 2 extrémités du banc ?
vous idées m'intéressent
j'ai une autre épave en stock mais c'est pour plus tard
:-D Pas mal tes machines anciennes et faites "maison"
:wink: Comme toi j'aime bien retaper les vielles machines
merci cphili
ça me fait baver ces vieux tours
pourvu que j'en dégotte un beau vieux comme le tien à retaper
si je peux abuser
à quoi servent les 2 paires d'engrenages de part et d'autre de la poulie ?
de quoi la poulie étagée est-elle solidaire ?
tournevase a dit:
Tout simplement rotation en volé ou harnais. @ ++
C'est vrai que les 5 bossages sur le devant on voit pas trops à quoi ca peut servir
Peut être aussi que ta table croisée n'est pas d'origine on dirait une Schaublin ou Waltham, d'habitude il y a un talon sous la table inférieure pour se caler sur le banc
tournevase a dit:
merci cphili
ce n'est pas le mien mais juste une photo qui peu m'aider a répondre a ta question :cry:
Des supports pour vis mère pourquoi pas mais ils me paraissent bien bas !
tournevase a dit:
Au risque de dire une bêtise:
Est-ce que ce ne serait pas un tour à repousser ???
Et donc, les alésages verticaux serviraient à la fixation du support d'outil.
jajalv a dit:
Pourquoi pas
:wink: Si l'un d'entre vous aurait des renseignements sur le repoussage je suis preneur
l'idée du tour à repousser n'est pas idiote du tout
un axe vertical emmanché dans un des bossages sur lequel s'articule un bras de repoussage
il faudrait trouver de la doc
finalement le chariot croisé ne me semble pas d'origine
bonjour tout le monde,
J'avais trouvé ce site:http://www.franjometal.com/fr/intro.html
A plus
JeanX
Gigadude
Pullmax
Pullmax
KITE
Mcar
benj43
truh
charpi
charpi
Loris
boumboauto
Lagaffe98
Lagaffe98
Siegfried
simon74
Général Tour LANG -
tof62
Récup'1961
