Restauration d'une petite perceuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ALSABRICOL
ALSABRICOL
Bonjour les "perceurs"
Je vous fais part de la restauration d'une petite perceuse.
C'est un collègue qui l'a récupérée. Alors pour son départ en retraite je l'ai modifiée.
Le problème classique : moteur triphasé, alimentation monophasée. J'ai mis des condensateurs, mais cette solution ne me convenait pas. Le moteur chauffait et manquait de puissance, j'ai essayé avec plusieurs valeurs mais certainement pas la bonne. La solution du variateur me paraît la plus élaborée et dans l'air du temps, j'ai trouvé un variateur SIEMENS d'occasion.
J'en ai profité pour faire un peu de peinture.
Les caractéristiques de cette petite perceuse.
Vitesses de rotation :
- petite : 0 – 570 tr/min
- moyenne : 0 – 1 150 tr/min
- grande : 0 – 2 200 tr/min
Hauteur sous table : 0 – 230 mm
Hauteur sous socle : 0 – 340 mm
Course de la broche : 70 mm
Capacité du mandrin : 0 – 10 mm
Moteur triphasé : 230/380 V 0,180 kW
Variateur : SIEMENS MICRO MASTER Junior 230 V 50 Hz 1 Phase 0,250 kW
Masse : 45 kg
Sécurités : coupure de courant
ouverture du capot
Le résultat en photos.
Avant
Quelque temps après ....
Le boitier de commande avec le variateur
Sécurité capot
elle est chouette ta perceuse
c'est le genre d'outil qui sert sans arrêt quand on bricole
Merci pour vos remarques.
Mais comme je l'avais dit cette perceuse ne m'appartient pas.
Par contre j'ai récupéré une SYDERIC qui devait partir à la ferraille. Elle est en triste état et incomplète. la remise en état n'est pas simple vu les pièces qui manquent.
Il s'agit d'un modèle S3[/color] S13. Est il possible de trouver une doc pour ce modèle ?
Le guidage de la broche est démonté peut être même incomplet.
Le système de remonté de la broche est absent. Est il possible de trouver ce mécanisme ?
Peut être vous allez me conseiller de la laisser au ferrailleur.
Merci au connaisseur qui pourrait me venir en aide.
re
Met une photo ou deux pour voir un peut l'état.
Si tu estime pouvoir, ou mieux vouloir la refaire, je ne vais pas te dire pour la ferraille, il y a toujours moyens de faire des choses
Patrick
bonjour, si tu connais la ref des pièces qui te manque pourquoi pas appeler sydéric pour un devis? J ai aidé un collègues a refaire une plus grosse d une 20 ° d année et la dame qui s occupais des pièces c est révélé très sympas.
thom
Il s'agit d'un modèle S3. Est il possible de trouver une doc pour ce modèle ?
S13 et non S3, j'ai la même ou presque. Et aussi une SK 13. Pour les deux j'avais demandé la doc sur le forum mais pas de réponse. Pourtant il y a beaucoup de perçeuses sydéric ici.
A la ferraille ....??? tu me dis où ,je fais chauffer le moteur !!
Sérieusement, dans l'état où elle est elle ne mérite pas d'être mise à la ferraille .Je la vois belle comme celle que tu as restaurée.......
Bon dimanche.
je pense aussi qu elle mérite d être restauré, j aimerais un jour en trouvé une un peu plus grosse de la même marque. Bon courage pour la restau
C'est effectivement une S13. Donc apparemment pas de doc de disponible.
J'envisage de la remettre en état, mais pas dans l'immédiat, il y a d"autres priorités. Je vous en ferai part le moment venu.
Merci pour les conseils et bonne soirée à tous.
Eldra
jaffre170483@hotmail.com
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Pervenche
languedoc
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Florent07
Florent07
jlchaps
tronix
den's 12
EMI74
le bricolo
Borisravel
Borisravel
uelbud
Le Viking bieloprovençale
