Calamentran
Un petit reportage sur une petite réalisation du type "1 variateur pour 2 machines".
Problème posé :
Daniel13 a fait l'acquisition d'un tour Vernier TV280 et d'une fraiseuse Lagùn mais malheureusement, il ne dispose pas de 400 V triphasé pour son atelier. Pour convertir son 230 V mono, en 400 V tri, il se procure donc un variateur, un Siemens Micromaster 420.
Via le forum Usinages.com, nous découvrons que nous sommes presque voisins (et d'ailleurs que nous avons des amis communs ... car le monde, comme chacun sait, est petit). Contact est pris entre-nous afin de réaliser :
* la protection 30 mA contre les contacts indirect du 230 V de son atelier (qui n'en disposait pas)
* la modification des 2 machines,
* le coffret électrique correspondant avec l'idée d'un variateur commun pour 2 machines, le plus simple possible (comme souvent, les 2 machines ne sont pas utilisées en même temps).
Réalisation :
Après une visite des lieux et deux "meetings", et l'analyse des schémas électrique des machines, des possibilités du Micromaster ... et du matériel électrique de récup dont je dispose ... Voici les principes retenus :
* Le variateur sera fixé directement au mur en hauteur a proximité du coffret.
* Chaque machine est reliée par une "prise" multiple qui pourra être connectée au coffret lors de l'utilisation. Cette liaison est réalisée par prise Socapex industrielle de type à 15 broches (4 broches puissances + 11 broches contrôle)
* Les pompes de lubrification modifiées de tri en mono via condensateurs
* La modification des coffrets électriques des machines est limitée au minimum (passage du transfo auxiliaire 24 Vca pour fonctionner en 230 V, les commandes AV et AR "piquées" directement sur les bobines des contacteurs existants).
Une attention particulière est apportée aux différentes protections contre les perturbations électromagnétiques.
* Interrupteur différentiel 30 mA de type A
* Gaine métallique de type Capriplast en diamètre 20 mm extérieur
* Distribution du V/J en étoile depuis un goujon commun
* Les câbles de commande Av/Ar et celui du potentiomètre sont blindés (tout passe dans la gaine)
* Utilisation d'une alim 24 Vcc extérieure au lieu de celle disponible sur le variateur.
Voilà.. à la mise en service, hier soir vers 19h, après 1 ou 2 inversions de fils (pas toujours les yeux en face des trous), un test d'isolement à 500 V et un petit coup de testeur de déclenchement du 30 mA, tout baigne ...
A votre disposition si +
PS : un grand merci à Express00, qui, en remerciement du dépannage de son tour il y a quelques mois, m'avait fourni les 2 prises Socapex de "récup". Je ne connaissais pas Daniel13 à l'époque... comme quoi, tout peut servir un jour..
Le coffret avec sa prise Socapex
Le coffret posé au mur
Hier soir... ça marche !!
L'intérieur du coffret
Voir la pièce jointe Schéma Daniel13_TQC.pdf
Problème posé :
Réalisation :
