Rensignement sur faux plateau
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Beau94
Beau94
Bonjour les tous !
Voilà mon (petit) problème : je vais très probablement acquérir ce magnifique mandrin (visible par l'url suivant) :
http://www.otelo.fr/outillage/Otelo...&CategoryName=Produits&SelectedSubCategoryID=
Mon problème est qu'il me faut un faux plateau, a priori de 72mm, mais n'y connaissant rien...au secours !
Je sais (tout de même) qu'il s'agit d'une pièce s'intercalant entre le nez de la broche et le mandrin lui-même, afin d'en permettre la fixation.
Où puis-je trouver cela (sans me ruiner, au passge ?)
Merci de votre aide !
La principale chose à renseigner c'est le type de montage du faux plateau sur le nez de broche, car il y en a beaucoup de différents.
Rensignements sur faux plateau - suite
Bonjour JKL !
Je dispose des mesures du nez de broche :
- diamètre 84.4 ;
- alésage central de 40 ;
- 3 taraudages M8 positionnés sur un "cercle" théorique de diamètre 63.
Par contre, je ne connais pas les mesures ni le dispositif de fixation situé à l'arrière du mandrin que je projète d'acquérir.
Mais, comme le nuit porte (parfois) conseil, il m'est venu un idée :
pourquoi ne pas utiliser des sortes de barres, percées d'un trou correspondant à ceux du nez de broche d'un côté, et un trou relatif à la fixation prévue à l'arrière du mandrin, de l'autre côté ? Cela éviterait d'avoir à dénicher, puis ajuster, un faux plateau...
Mais peut-être que trop de contraintes interdisent l'emploi d'un tel dispositif...
Merci de vos avis ! :-D
C'est tout simple : le faux plateau sert à faire la liaison entre le nez de broche et le mandrin. Donc le faux plateau doit être usiné sur ses deux faces pour que le nez de broche d'une part et le mandrin d'autre part s'y adaptent. Les nez de broche ont des usinages et des fixations normalisés mais ces normes sont nombreuses et les mandrins se fixent soit par l'avant soit par l'arrière par 3 ou 4 vis. Une fois le mandrin fixé au faux plateau on ne le démonte plus, c'est l'ensemble que l'on démonte du nez de broche car la fixation a la commodité voulue.
Rensingements sur faux plateau
Donc, si je saisis bien, il me faut connaître le type de fixation du mandrin afin de déterminer le type de faux plateau à utiliser (entraxes, nb de vis, par l'avant ou par l'arrière...).
Merci de vos explications !
Dernière question : où se fournir en ébauches de faux plateaux ?
Il en existe bien chez OTELO, mais les tarifs sont plus que prohibitifs !
Je pourrais éventuellement ajuster une ébauche sur mon petit tour, mais à partir de quoi-trouvé-où ? :?:
Rensignements sur faux plateaux
Salut Amaris !
Merci pour le lien !
Il doit y avoir ce qu'il me faut !
Au boulot !
:lol:
Salut.
diamètre 100 épaisseur 10.
10, ça peut être trop mince dans certains cas (têtes de vis noyées)
du brut de découpe.
ça pèse 700 g environ.
ca nous met le kilo à 20€.
:supz:
chez le ferrailleur du coin, dans mon bled, le kg d'acier de récup' est à 0.5 €. 40 fois moins.
Va faire un tour chez http://www.qualichute.com
ici :
http://www.qualichutes.com/nuance-34-XC48-2-Plat.html
épaisseur 20, plat de 110 x 130, 2.4 kg, 3.48€
le kg à un peu plus de 1 €, pour un alliage parfaitement identifié.
ça, c'est le VRAI prix
tu auras de quoi tailler ton faux plateau.
attention de voir comment ce fixe le faux plateau sur la broche du tour , si le bout de la broche est fileté ça n'ira pas
Salut Messieurs !
Et merci de vos renseignements complémentaires !
Il me faut regarder le nez de broche (cela fait longtemps qu'il est en attente ce tour en cours de fabrication !).
Super cette adresse ! Bien mieux que chez beaucoup d'autres !
Sympa !
Et encore merci !
Vous tiens au courant de la suite ! :-D
den's 12
sapete1
durasup
marmalou
marmalou
marmalou
ciaopantin
serrepattes
sjlouis
sjlouis
sjlouis
ankh41
ankh41
IRIDIUM
Chris57
LAFOLLE
alainceram
Paul1900
boumboauto
