Rénovation : comment protéger les pièces en acier nues ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Calamentran
Calamentran
Je regarde avec intérêt toutes vos rénovations. Je vais bientôt m'attaquer à rénover mon vieux tour Mondiale et ma fraiseuse à courroies.
Après nettoyage et dérouillage (électrolyse à la soude par exemple) le résultat est satisfaisant. Je prend l'exemple d'une colonne de perceuse, de manettes et poignées de tour ou de fraiseuses, de verniers, vos exemples montrent des états de surfaces "brillant métal".
Comment les protégez-vous au final ?? et donc comment faire en sorte que le traitement dure dans le temps ?
Merci pour vos expériences :
Du WD40 passé au chiffon marche pas mal ajouté à un peu d'huile de coude c'est encore mieux.
Bonjour, :-D
Tu as aussi des vernis translucide que tu peux mettre sur certaine pièce :wink:
cordialement,
Alproc :drinkers:
un vieux truc mais qui sent pas tres bon ' m'enfin !!
les frotter avec du fioul domestique rouge , ça nettoye et protège et c'est pas chère
a+
wd40,huile de chaine de tronconneuse,enfin bref,tout lubrifiant tiendra plus ou moins longtemps,et ce temps de protection est generalement variable selon la viscosite du lubrifiant>>une graisse mettera plus de temps a s'evaporer(meme les huiles s'evaporent),alors qu'une huile D40 partira assez rapidement.....
Ou tout simplement en utilisant la même technique que pour les armes, c'est à dire le chiffon gras imprégné non pas cette fois d'huile pour armes, mais d'huile pour glissières de machine outil !
C'est ce que je fait personnellement pour toute mes machines.
Cordialement. :neo_xp:
j'ai une question à 2 balles, mais bon, je la pose
on la trouve où l'huile de glissiere de machine ?
pour l'instant j'en suis rester à l'huile fine mais je suis un peu inquiet quand même, le garage n'est pas vraiment accueillant l'hivers
L’huile minérale (filante) pour chaîne de tronçonneuse contient les mêmes
aditif d’adhérence, d’onctuosité que l’huile à glissières . Certain fabricant
adopté la même référence pour les deux applications.
L’huile de chaîne à une viscosité un peu plus forte iso 150 que celle habituellement
prescrit pour les glissières iso 68.
Personnellement, je pulvérise de l’huile moteur, dilué avec du pétrole avec un
pulvérisateur à main. ça s’infiltre partout. Au bout de quelques jours, le pétrole
s’est évaporé et j’ essuis l’excèdent d’huile toujours avec le même chiffon bien
imprégné. L’huile moteur a le gros avantage de ne pas gommer avec le temps.
Mais la meilleure protection reste encore la graisse d’arme à la lanoline
comme l’armoline st hubert d’armistol.
perso mon atelier et en sous sol et pas mal humide, j'ai beau mettre n'importe quoi ca finissait par s'oxyder, depuis que je couvre le tout d'un vieux drap, plus de rouille, c'est magique et pas cher.
Pour les manettes de ma fraiseuse, je les phosphate à l'acide phosporique. C'est du derrouillant vendu en GSB. C'est plus cher que l'huile, mais aprés c'est sec et protégé.
A chacun son truc
cbochris a dit:
Le plus gros risque de corrosion c’est quand il y a condensation. Ta machine
a une grande inertie thermique, la température de la pièce fluctue plus rapidement
se réchauffe alors que la machine reste froide et il y a condensation.
Peut être que le drap enferme une couche d’air tampon qui fluctue moins
rapidement.
cbochris a dit:
Idem pour mon matériel qui reste à l'abri de la rouille depuis que je le garde "gras" mais surtout que je le couvre. :-D
le drap, retiens(retension) l'eau condense,ca agit comme un pare humidite(genre Rubson)
Bonsoir, :-D
Pas tout à fait bimeur
Le produit dont est composé le Rubson absorbe jusqu' à saturation et ensuite stop. Le drap quand à lui régule l' humidité car la fibre dont il est composé quand elle est de type coton par exemple absorbe ou relâche en fonction de l' hygrométrie et de la température extérieure. :wink:
Alproc :drinkers:
alproc a dit:
...Le produit dont est composé le Rubson absorbe jusqu' à saturation et ensuite stop...
Pour info, ce produit, c'est du chlorure de calcium qui coûte 8 ou 10 fois moins cher !
Très efficace pour assécher l'atmosphère de l'atelier et éviter la rouille du matériel.
On peut ensuite employer le liquide récupéré comme désherbant :-D
Charly 57 a dit:
A chacun son truc
Je possède un flacon à 75% de cette acide. Tu le mets pur? ou alors ce que tu utilises est simplement à base de cette acide?
Merci. :wink:
Korgar
Nicogout
Gillou 63
epine43
Swann021
Genko
