renommer des pieces ou assemblage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chris57
Chris57
Comment renommer des pieces ou des assemblages dans SW 2008 ?
Christophe
De tête, tu enregistres ta pièce/ton assemblage sous un nouveau nom (enregistrer sous).
Si tu coches la case 'copie', la pièce en cours d'édition n'est pas renommée sinon la pièce est remplacée par le nouveau nom (ainsi que dans tous les assemblages qui l'utilise).
Si tu enregistres une copie, ne pas oublier de réouvrir la pièce, sinon tu continue de modifier la pièce existante.
Dans un assemblage, tu peux utiliser la fonction remplacer (il faut dérouler complètement le menu) pour substituer des pièces, avec leurs contraintes !
Merci Armaris,
Je vais tester cela.
Je suis plus habitué à travailler avec proeng au travail donc je cherche souvent à adapter la meme methode mais cela ne marche pas :-D sur Proeng, il ya la fonction renommer...
Christophe
Elvin
Compagnon mécanique
Nicocharli
tyio
tyio
eclectique
Mimifor
higgins1
DJH78
Zorg
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
didier73
