remplacer broche cassée perceuse colonne mercure dpe 23 CM
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion serrepattes
serrepattes
bonsoir,
j'ai re-cassé la broche (la brasure à lâchée) de ma perceuse colonne de marque mercure dpe 23 CM.
je ne trouve nulle trace de ce "fabricant", sur la notice qui m'avait été fournie avec, je vois aussi la marque mecafer.
je souhaiterais racheter une broche pour la remplacer. c'est un cône mors 2 (je donnerais plus d'info sur demande)
la perceuse est d'origine chinoise, la même broche est peut être montée sur d'autres perceuses issue de la même origine?
je vous remercie par avance pour les renseignements que vous pourriez m'apporter.
cordialement
Bonsoir serrepattes
Si tu mettais les cotes, on pourrait regarder si nous
avons quelque chose en magasin. :roll:
Bonne soirée
Daniel
bonsoir et merci de ta réponse.
longueur total =~285 mm
en partant du bout cannelé:
diamètre partie cannelée =14.3mm
longueur partie cannelée =99.5mm (jusqu'à la gorge du circlips)
diamètre portée du roulement =15mm
longueur portée du roulement =12mm
j'ai rajouté tout sur la photos ce sera peut être plus clair, enfin c'est à voir?
cordialement
broche de perceuse
Quel est le diamètre du fourreau qui reçoit votre arbre de broche?
Il y a un commerçant dans ma région qui vend des pièces d'occasion qui pourraient convenir (de mémoire, il me semble avoir vu des fourreaux en Ø47, mais je ne me souviens plus si c'était du CM1 OU 2?)
C'est à 15 km de chez moi.
CLDT
bonsoir,
pas sur d'avoir bien pigé, mais:
diamètre du fourreau 42mm ()
"cage" du roulement 47mm
photo à suivre (accus hs)
cordialement
voiçi les coordonnées de Mecafer
Zi N°1 BP 419 3 Rue Jean Perrin, 37174 Chambray Les Tours Cx (Indre-et-Loire)
http://www.mecafer.com
à premiere vue la societe ou le siege a demenagée dans le 26
pour info fabrication des perceuses ADAM etait realisée dans la même zone industrielle de chambray les tours
à+
fredo
Broche cassée,broche brasée, jamais vu ça ,c'est un concours d'anomalies et si tu prends une broche identique tu auras sûrement le même problème.
Je vends une perceuse Hitachi sur "vente" ,le prix fait peur à 1300 personnes (pour l'instant...) ,la broche ,sans jeu, ne cassera pas c'est de la "vraie" bonne mécanique.
A + .
(Guitoune45) du jamais vu .............. ben c'est fait .......... tu vois!
Mais ...........elle n'a pas cassée comme çà, je l'ai beaucoup aidé!
la brasure?................oui bof.............. ça m'a dépanné sur le moment, comme j'avais pas fait de photo avant, il m'a semblé utile d'expliquer ............ les stigmates.
cordialement
Même si tu as "un peu" brutalisé la bête une broche ne dois pas se casser...sauf si c'est de la saloperie de haut niveau .Tu n'as pas un moteur de 1500 w dessus....quand je vois l'importance du passage de chasse cône par rapport au diamètre de la broche c'est réellement un non sens .Pour la brasure ,bien faite avec un métal d'apport "haute résistance" elle aurait pû tenir mais une nouvelle casse aurait eu lieu à côté.
Bonne recherche.
bonsoir,
c'est vrai que l'arbre est faible au niveau du passage du chasse cône et le cône peut résister ferme.
la brasure n'est pas facile à réaliser: présenter les deux morceaux bien alignés (comme çà à l'arrache) c'est pas simple, qui plus est, sans que le métal coule dans le cône (inégalement).
cordialement
broche
salut, peu etre je suis ton sauveur" mecafer-mejix- rexon- général" ces marques n'existe plus,elles ont été reprise par peugeot" j'ai quelques pièces détachées pour ces machines, fais moi une photo de la tête de ta perceuse cela doit ressembler à une DPV20a et si je n'en ai pas je crois savoir ou t'entrouvé, dans quel région es-tu?
bonsoir ,
merci de ta réponse, hagwil78, voici la photo ........... il manque des pièces.............
je suis dans le dép des Alpes de haute Provence (04)
cordialement
broche
salut, désolé ce que j'ai dans mon stock tout correspond sauf les canelages :1 de 12.7 canelé à 6- 1 de 10 carré et 2 de 14 mais à 4, je me suis renseigner auprès de mon fournisseur qui à le reste du stock de méjix et la suite, ta tête est trop ancienne,j'ai bien une tête complète, mais quel est le diamêtre de ta colonne et pour envoyer cela le trans^port risque d'être exorbitant???
mes excuses pour cette réponse tardive.
la colonne mesure 73mm de diamètre.
cordialement
Re: remplacer broche cassée perceuse colonne mercure dpe 23
j'ai exactement la même perceuse. Moi, je recherche la crémaillère d'ajustement du plateau sur la colonne, elle a cassée en 2 sur l'une des dents, impossibles de réparer, puisque c'est ça forme légèrement arquée qui permet de prendre appui sur la colonne pour faire monter le plateau. Est ce que l'un d'entre vous en aurait une en récup ou pièce détachée ? Merci
salut , serrepattes, as- tu trouvé tes pièces, je crois en fouillant retrouvé ces pièces, si non fais moi le savoir, willy
salut ERIC614, j'ai peu etre?? quelles sont tes dimensions, longueur, largeur et le pas,willy
bonjour, et, merci hagwil78
hagwil78 a dit:
................as- tu trouvé tes pièces............, willy
non, je ne l'ai pas trouvée, celle qu'on m'a vendue était plus grosse..................., aujourd'hui je n'ai plus l'usage de cette pièce.
merci encore
cordialement
hagwil78 a dit:
Bonjour Hagwil78
La longueur qu'il me reste n'est pas complète, mais pour les autres côtes, elles sont sur l'image suivantes :
crémaillère de colonne DPE23 cassée
J'espère en retrouver une...
A bientôt
Eric
Bonjour Willy ,
aurais tu ? par un très heureux hasard de quoi me dépanner pour l'une ou l'autre de ces broches .
L'une a été cassée en voulant la redresser a la presse .
la plus grosse provient d'un perceuse achetée sans moteur d’où la désagréable surprise après l'avoir équipée d'un moteur et variateur.
J'ai mis un sujet sur le forum mais ça ne donne rien pour l'instant.
bien entendu dédommagement envisagé.
Bonne journée Daniel
Dom 22
mage59
Soude Caustique
Milou89
matocaz
matocaz
