Règlage table perceuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lalu
Lalu
Méthode ( empirique j'en conviens ) pour régler la perpendicularité table/mandrin d'une perceuse
Bien sûr, ça ne vaudra jamais la précision obtenue avec un comparateur , mais c'est largement suffisant dans la plupart des cas
Plier un rayon de vélo ( ou un fil de fer ) en z
Le serrer dans le mandrin
L'amener au plus près de la table
Tourner manuellement le mandrin de 180° et régler la table pour avoir un jeu identique à D et à G
@+ Lalu
Règlage de la hauteur et maintien de la broche avec un demi écrou
Montage du fil
Simple et efficace... :!:
C'est la seule méthode, après c'est juste une histoire de précision recherchée ...et alors, bras + comparateur...
Super. :wink:
Bonsoir Lalu
J'utilise le même principe, mais avec un bras et un comparateur.
Pour ne pas être géné par les rainures, je pose une plaque de verre sur la table. Ca marche impec.
@+ Claude
alors moi je suis carément très couillon parce que j'ai fais une pièce cylindrique de grand diamètre au tour que je viens fixer dans le mandrin et ensuite il ne me reste plus qu'à descendre la plaque sur la table pour la fixer bien plane, j'avais même pas pensé à une chose aussi simple :rirecla:
soir
et dire que moi je fait cela avec une equerre et un foret dans le mandrin.........
a plus
Ordinef, ta méthode est géniale!!!
Plus besoin de comparateur... réglage automatique.
Je peux utiliser le copyright ?
oui bien évidemment tu fais ce que tu veux :wink:
pour info, sous la pièce cylindrique il y a un bout de tige filetée qui passe dans le trou de la table et de l'autre coté je met une rondelle large et un écrou pour maintenir la table en place pendant le serrage à la clé.
et un ti dessin qui va bien :)
Disons que moi, c'est surtout pour la fraiseuse... parce que je trouve que c'est vraiment galère d'aliguer la tête avec la table.
Dès que tu serre les écrous, ça bouge.
Avec ton système, ça fige quand même la mise en place.
Merci !! :-D
Général CHOMIENNE
christo69
Legray
hailkings
SONOBERT
celtic14
celtic14
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Macfun
Macfun
petit_lulu
fred 69
Paco14
Welder35
furynick
GR3G
