Réglage des vitesses sur tour ramo A 42
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sophae
sophae
Je suis novice en tournage, pourriez-vous m'indiquer comment on règle les vitesses d'avance et de coupe sur le tour ramo A 42 ???
Et comment régler les manettes pour le filetage ?
sophae a dit:
bonour
je connais un tour ramo mais le modèle?
je pense qu'avec une photo les spécialistes pourront t'aider
c'est le Ramo A 42, je n'ai pas de photo mais il y en a dans d'autres articles de ce forum. Merci de vouloir m'aider quand même :)
Bonjour, J ai un A 42 RAMO, et fait presque tous les filetages imaginables...
On peut suivre les tableaux si tu les a, sont rivetes sur la console, ou dans l armoire a engrenages.
On utilise les vitesses de chariotage,et on change les pignons selon schema;Il faut que tu aie un max de pignons en rab...en general fournis avec la machine mais souvent egares.
On peut utiliser le commutateur Chariotage/Filetage.En Filetage, avance plus vite. EN chariotage, on a 1/10eme des vitesses de filetage, Exemple:
On veut faire un pas americain de 40TPI.
On choisit 4 TPI sur le tableau, on monte les engrenages correspondants,on met les vitesses d avancement, et le commutateur Chariotage/ Filetage sur CHARIOTAGE(1/10eme des pas).On embraye donc avec le chariot, et non la vis mere.
J ai beaucoup galere avant de bien m en servir, et n ayant pas d appareil a retomber dans le pas, deliccat pour petitsfiletages...Esperant que tu as les jeux de pignons dans l armoire...Salutations
sophae a dit:
est ce que tu pourrais retrouver les photos et mettre les liens merci
Salutations DODORE, vai faire des photos des tableaux et commandes demain.Voici une photo de loin de cette machine.
Général AMC 380
gege65
bonnefraise
DavidH
benj43
DWM
DWM
pascalp
Yokogumo
bernard-odile
KITE
Mcar
ferrycamille
Jipé11
UBAC09
daclu23
coredump
coredump
ainboa
ZAPJACK
ZAPJACK
ZAPJACK
yves 26
M4vrick
pat du80
