recyclage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmleguen
jmleguen
j' ai le desir de recycler les copeaux d'alu est ce que qq'un a deja tenté le coup.
Je pense compresser les copeaux secs et fondre le tout dans un four electrique de potier a environ 800°
avant de tenter je vous interroge si un essai a deja eu lieu ou pas
a bientot
il me semble avoir vu des post sur la fonte de l'alu.
Regade dans la section fonderie, tu y trouvera ton bonheur. ;)
merci j'ai ete faire un tour j' ai appris beaucoup
je pensais faire fondre les copeaux dans un creuset en terre (creuset maison forme lingot resistant a 1200°) et laisser l' alu refroidir
un creuset perdu mais cela c'est sans probleme.
j' ai pas lu de tentative comme ca quand pensez vous?
Moi j'ai fait des creusets Inox (310) et je coule l'Alu dans des lingotières improvisées... Tube carrés et ronds bridés sur une tôle de forte épaisseur en Inox...
Sur de faibles hauteurs, ça se démoule sans problème (pas de dépouille)!
L'autre solution que j'utilise est de couler dans des bombes d'aérosol en fer... et puis d'enlever l'enveloppe une fois refroidi... 8-)
Mais il y a un problème si tu ne veux faire fondre que des copeaux:
La surface est très importante par rapport au volume d'Alu et quand tu va chauffer, les copeaux vont s'oxyder et tu n'auras pas de baind de fusion... C'est pareil avec les canette Alu... Il faut mettre qq morcequ d'Alu pour avoir un bain de fusion et ensuite tu peux y ajouter les copeaux, canettes,...
Mes derniers essais étaient avec des copeaux justes pressés au marteau dans un profilé en U... il faudrait voir avec une compression plus importante...
Un autre truc, c'est pas évident de remplir le creuset de copeaux au dessus du four à 800°C... :P
PS.: Si je peux me permettre, ton post n'est pas tout à fait dans la bonne section... :roll:
Il y a déjà pas mal de posts à ce sujet dans la section "Fonderie"...
il y a des post qui en parle notamment le célèbre post de Didou concernant son "moteur 100% home made".
jmleguen a dit:
a bientot
Je le fais tout le temps :wink: même avec le laiton ...
Creuset = tube acier de 100mm et coulé dans une 'lingotière" qui est en fait un UPN de 150mm bouché sur les coté.
oui je n' avais pas fais gaffe le sujet n' est pas a sa place
les moderateurs peuvent peut etre le deplacer?
désolé!!
j' ai également un four thermique ou je peux cuir en reduction pas en oxydation cela pourrait peut etre reduire la casse sur les copeaux?
jmleguen a dit:
désolé!!
C'est pas dramatique, c'est juste pour garder ce forum bien organisé... :wink:
j' ai également un four thermique ou je peux cuirt en reduction pas oxydation cela pourrait peut etre reduire la casse sur les copeaux?
Là tu m'intéresses...Peux-tu développer?
wahoo c' est du rapide et efficace ici!!
pour le four en "reduction" je met reduction car c' est le terme qu'utilise les potiers il suffit de forcer le bruleur avec peu d' entree en bas jusqu'a ce que la flamme sorte de la cheminée l' oxygene libre pour l' oxydation est reduit puisque entierement utilisé pour la combustion.
je te le vend comme on me l' a vendu.
je pense que je vais faire qq tests et je vous dirai tout cela.
ATTENTION si je comprends bien la manip, il s'agit de réduire l'arrivée d'oxygène/air sur le brûleur. C'est la meilleur façon pour fabriquer du CO ce fameux gaz extrèmement toxique et inodore. Effectivement par contre comme le carbone est tétravalent il lui faut pour bien faire deux atomes d'oxygène - bivalent - pour l'oxyder complètement, il va donc tenter de prendre cet oxygène là où il peut donc dans l'atmosphère du four et dans le métal oxydé mais c'est extrèmement dangereux pour des amateurs d'agir ainsi. C'est de cette façon par contre que fonctionnent les hauts fourneaux. On mélange du coke - charbon pyrolisé - avec le minerai de fer qui est essentiellement de l'oxyde de fer. Le carbone va "piquer" l'oxygène du minerai mais va se "marier" avec le fer pour donner de la fonte.
Si vous voulez faire un grand pas en vous équipant d'un four à atmosphère controlé - four électrique bien sûr - et que vous voulez y créer une atmosphère réductrice il faut investir aussi dans une bouteille de gaz d'azote-hydrogéné.
moi je fonds directement dans le moule pour l'instant a l'aide d'un chalumeau et voici ce que j'obtient
a gauche un lopin que j'ai aplanit au tour et au centre un poulie faite dans le rond brut du dessous
pas mal... :-D
Pourrais-tu à ton tour expliquer comment tu procèdes :7hus5:
Merci.
PS: Et la queue de la roquette, c'est aussi du homemade... :lol:
pour les lopins, un morceau d' upn fermée par des plaques soudée au bout , et le rond , un morceau de tube fermé aussi et le tout coincé dans un étau,
dessous je met un chalumeau et j' attends que la coulée soit bien liquide
de temps en temps je remue et enlève la saltée et alumine à la surface
j' attend que sa refroidisse et ça se démoule tout seul
seul défaut , il se creuse un petit cratère au milieu en refroidissant
avantage pour moi... ça me coute rien ...
Ps: Wika58 moi je vois pas de roquette?
ben c'est po une roquette :roll:
c'est un obus de mortier(prac .inerte pour le tir de précision :homer:
:eek: :eek: je sens que les RG ont déjà encerclé Baranzy
Ya des terroristes parmi nous :-D
lol
les munitions et les explosifs, c'était un de mes enciens métiers a l'armée
a gauche un mortier
a droite ....une roquette
pour wika
fabrice a dit:
de temps en temps je remue et enlève la saltée ...
bonjour fabrice, le système parait simple à mettre en oeuvre !
mais quel type de chalumeau faut il utiliser dans ce cas ?
mer
Tres bonne quéstion , quel est le chalumeau adéquat ; j'ai un four electrique de marque ETR , mais je l'ai jamais éxploiter dans se sens ni dans l'autre d'ailleurs lol, mais j'y compte bien avec votre aide :-)
j'ai utiliser un oxicoupeur, sans la chasse bien sur
et a distance de+-7 cm du "creuset"
charpi
charpi
Christophe C.
fred 69
fred 69
fredouille
fredouille
matocaz
matocaz
Anonymous
bomberguck
bomberguck
Dudulle
Dudulle
